Oleje.cz
Olej s Ford normou
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Olej s Ford normou
Příspěvekod Peters56 » úte bře 13, 2018 13:51
Díky za odpovědi :wink: Já myslím, že to co doleju mez výměnama je v pohodě, když některý auta už mají i přímo v manuálu psáno, že spotřeba motorového oleje může být až 1l/1000km :lol: Nájezd mám kolem těch 10000km za rok převážně v městském provozu a starty jak kdy. Někdy 5-6x denně, někdy se autem nejede třeba 3-4 dny atd. Občas jedu autem do práce po okreskách cca 70km cesta a druhý den zpět. Takže nic kdy by se musel motor nějak moc točit. On má ten c-max krátkou převodovku a při 130km točí na V. rychlost přes 4000 ot. Při 90-95km rychlosti je to kolem 3000 ot. Není to prostě auto na nějaké dálniční štreky ale jelikož bydlíme na horách tak pro nás je to zpřevodování takový ideální. :)
Co neubrzdíš, to neukecáš Ford C-Max CZ/SK
Peters56
Příspěvekod Pitris » úte bře 13, 2018 14:03
V tomto případě je celkem jedno jestli 5w40 nebo 10w40, ale skrzevá ty hory možná spíš tu 5w40 - s ACEA A3
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - Millers oils CFS 10w40, na zimu Gulf Formula G 5w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Příspěvekod Jerry3 » úte bře 13, 2018 14:10
Nemohu se ubránit dojmu, že tu panuje jakési nedorozumění ohledně použitelnosti oleje v SAE 10W-40 do motoru, který někdo prohání v otáčkách. Proto chci explicitně upozornit, že jde skutečně jen o nedorozumění, poněvadž takový olej je do proháněného motoru určitě lepší, než 5W-30 (i kdyby nakrásně v ACEA A3, přičemž v ACEA A1/A5 tím hůř).
Příspěvekod Peters56 » úte bře 13, 2018 15:29
Ok, díky za odpovědi kluci. ;)
Peters56
Příspěvekod shalibaba » úte bře 13, 2018 17:28
lengy60 píše:Mě malinko zaráží to dolévání mezi výměnami,jestli správně rozumím,tak během nájezdu 10 tkm doliješ 0.5-0.7 l 10W-40? Zase tak hodně to najeto nemá,115 tkm není tak moc. :idea:
Naopak, šťastný to člověk.
shalibaba
Příspěvekod Pitris » úte bře 13, 2018 18:58
Jerry3 píše:Nemohu se ubránit dojmu, že tu panuje jakési nedorozumění ohledně použitelnosti oleje v SAE 10W-40 do motoru, který někdo prohání v otáčkách. Proto chci explicitně upozornit, že jde skutečně jen o nedorozumění, poněvadž takový olej je do proháněného motoru určitě lepší, než 5W-30 (i kdyby nakrásně v ACEA A3, přičemž v ACEA A1/A5 tím hůř).
Tohle by se mělo zdůraznit :!: To nedorozumění (nebo nepochopení) je vcelku rozšířené :x
Pitris píše:....třeba na dlouhé dálnice bych právě že raději dal olej 10w40 než 5w30 - a pokud bych měl zmínit "fordí" 5w30 s A1/A5, tak to je v první řadě ekoolej, a vhodný jen pro krátké jízdy....
Příspěvekod jerome » úte bře 13, 2018 22:33
Peters56 píše: Nájezd mám kolem těch 10000km za rok převážně v městském provozu a starty jak kdy.
Výmena po 5.000km. Jar - 10W40 / Jeseň - 5W40 :wink:
Honda Civic 1.4iS 66kw => MOL Essence 10W40
Kia Sportage II 2.0CRDi 103kw => Master Oil c-tec Power 5W-30
Příspěvekod lengy60 » stř bře 14, 2018 9:38
Jistě,to by mohla být možnost,ale záleží na pánovi,zda bude chtít měnit 2 x ročně jako někteří zde. :lol: Pokud nikoliv,tak bych spíše volil olej 0W-40,který bude zcela jistě kvalitnější i odolnější než ta desítka. :wink:
Citroen C4 Cactus Rip Curl 1.2 e-THP 81kW
lengy60
Příspěvekod Pitris » stř bře 14, 2018 10:02
Aj tak sa môže, ale plné plus SAE 0w se projeví (jen) při startech při -15-ti a ještě více brrrr :)
Příspěvekod jerome » stř bře 14, 2018 11:10
lengy60 píše:Jistě,to by mohla být možnost,ale záleží na pánovi,zda bude chtít měnit 2 x ročně jako někteří zde. :lol: Pokud nikoliv,tak bych spíše volil olej 0W-40,který bude zcela jistě kvalitnější i odolnější než ta desítka. :wink:
Pri krátkych jazdach sa aj ten super mega giga najlepsi olej znehodnoti rovnako ako obycajna 15W40 :idea: Preto v tychto podmienkach a u spominaneho jednoducheho atm.motora je vhodnejsie zvolit kratsie intervaly vymeny ako "lepsi" olej :wink:
Příspěvekod Peters56 » stř bře 14, 2018 11:45
jerome píše:Výmena po 5.000km. Jar - 10W40 / Jeseň - 5W40 :wink:
To by taky šlo, stejně musím měnit 2xročně pneu, tak proč to nezkusit měnit přitom v březnu a v říjnu olej :wink:
Peters56
Příspěvekod Pitris » stř bře 14, 2018 12:11
Jestli je člověk ochoten akceptovat dvě výměny v roce, tak zvolit "zimní" 0w nebo 5w, a "letní" 10w je pro motor velmi vhodné :wink:
Příspěvekod lengy60 » stř bře 14, 2018 12:15
Pitris:Já bych řekl,že ta nulka je dobrá i k rychlejšímu '' zaolejování '' potřebných míst,proto jsou dnes doporučovány nulkové oleje v souvislosti se S/S.
jerome: Tak o tomhle bych zase nebyl až tak přesvědčen! :wink: Myslím tím,že to vyjde nastejno,že je lepší častější výměna než je jistě pravda,ale zcela jistě nepůjde do kopru stejně rychle 0W-40 jako 10W-40. :wink:
peters56: Vzhledem k výhledu počasí bych obojí nechal na půlku dubna. :lol:
lengy60
Příspěvekod Pitris » stř bře 14, 2018 12:55
lengy60 píše:....proto jsou dnes doporučovány nulkové oleje v souvislosti se S/S....
To je ale trošku něco jiného bo u S/S nastartuješ a HNED ženeš motor do otáček.
lengy60 píše:....zcela jistě nepůjde do kopru stejně rychle 0W-40 jako 10W-40
Tak toto bych řekl že nemusí být vždycky pravda.
Příspěvekod jerome » stř bře 14, 2018 13:11
lengy60 píše:...ale zcela jistě nepůjde do kopru stejně rychle 0W-40 jako 10W-40. :wink:
Keď si o tom presvedčený nebudem ti odporovať :P :mrgreen:
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
