Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Děkuji za odpoved, nevěděl jsem kam to dát,výměny jsou vždy kolem těch 10tkm, koukal jsem že používáš Valvoline Synpower a Sunoco tu taky chválí, ještě tu někdo psal že Q8 má dobrý základový olej tak jsem zvažoval ještě Q8 formula excel 5W-40.
Valvoline mám v motoru poněkolikáté, a stejně tak jsem jezdil i Sunoco, i Q8....
Ale asi opravdu důležitější než jakou značku oleje je ta výměna po 10-ti tkm.
Ta Q8-ka by měla mít základový olej z kuwajtské ropy, a s tím Valvoline-m SynPower ho bude mít trošku kvalitnější.
Zdravím , omlouvám se ale jdu ještě jednou pro radu na to město a popojížďky bude lepší :
1. Ravenol HCL 5W-30 (A3)
2. Ravenol FDS 5W-30 (A5) PAO?
nájezdy/výměna max 8000 za rok
díky za info.
díky za info.
Jestli jde o ten Focus 1.6 z r.2005, olej že nebaští a platí stále ty krátké jízdy, tak se dá i ten A5. Pokud by převládaly delší jízdy, byl by vhodnější olej ACEA A3.
Co se teď dívám na oleje TRIDENT, tak ANO Přestože plní Fordovy normy M2C913-A/B, tak plní i ACEA A3/B3 Takže opravdu: I do motorů Ford - zde bez DPF, do kterých někteří jejich uživatelé stále tvrdošíjně doporučují "fordoleje", lze dát bez obav i normální olej s normální HTHS viskozitou a ne "pleťovou vodu".... https://www.millersoils.cz/trident-5w30j.kiwi píše:Zdravím všechny,
napadla mne možná hloupost, ale třeba né - existuje olej plníci normu WSS - M2C913 s nesníženou HTHS ? Je to reálné ???
To zní jako zajímavá volba. Mám takřka identického focuse se stejnými jízdními požadavky. Tzn, jenom krátké jízdy po městě. Resp ráno 5 km do práce a večer zpátky. Používám Shell Helix Ultra 5W-40, ale Trident bych mohl příště zkusit.
Pokud mne paměť neklame, toto splňuje i Penrite HPR5 5W40.
Ano, ale Penrite už bohužel není v ČR běžně k sehnání
zdravim,
poznate niekto tento olej?
https://www.ddauto.sk/sk/akcia/novinka- ... 15/8767310
uvazujem do ford Focus 2013 1,6 CDTI 85kW. 140 000km.
dakujem
dakujem
Nepoznam, ale jestli je "příbuzný" ke značce Mannol, bude to olej snad standardní kvality.
A podle norem je použitelný na kratší jízdy. Na dlouhé by byl vhodnější olej s HTHS viskozitou normální (tj. nesníženou).
Na další výměnu do 1.6EB jsem koupil Ravenol HPS 5w30, tak jsem zvědav, jak si povede.
Podle TL solidní olej (byť s trošku vyšší odparností).
Jsou oleje s daleko vyšší odparností (třeba o nemalý peníz dražší Ravenol HCL 5W30) nicméně za ty kačky bude snad HPS v pohodě
Rozhodoval jsem se mezi tímto Ravenolem a Shell Helix Ultra 5W30. Oba mimo předepsané Ford normy
Nynější Motul X-Cess 5W40 plní funkci na výbornou.
A to vo Fordoch sa ľúbia oleje sakra rýchlo odparovaťPitris píše:Podle TL solidní olej (byť s trošku vyšší odparností).
Ano. Hlavně ty (předepsané) A1/B1....
