Ano, i proto, ale nejen...
což o to..Api SN jsou oba zmíněné Ravenoly. Ale u Vst je aditivní balíček lepší. Je tam možná i lehce esterů. Dost se ztiší motor..O Vst 5w40 se dost kluci bavili v témetu oleje Ravenol. Zkus to najít.
Podobné oleje. Ten druhý je papierovo o chlp lepší. Miesto dilemy, ktorý z nich, by som sa zameral na dilemu, kedy uskutočniť výmenu oleja, čo je pre japončíka dôležitejšie ako nejaký min.rozdiel v zložení olejov. Tj pri krátkych trasách do 10.000 * a pri dlhších okolo 10.000kmrolling dog píše:vaham medzi dvoma olejmi Ravenol,
ktory mam dat do Toyoty Auris 1.6 Valvematic 97Kw ?
ravenol-vsi-sae-5w-40 vs. ravenol-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40
* do 10.000 znamená okolo 5-6.000km
Ono záleží kolik je litrů oleje v motoru, a kolik km je trasa v zimě do práce, jestli tam jsou kopce ( zatížení motoru ) aby měl motor.olej aspon 85-95 st před vypnutím. To už je v poho. Převážně do 10km pod bodem mrazu je kraťas. Pak výměna cca 6000km. Je to opodstatněné. My znalí víme. Neznalý trošku hledí s tím, že 10 tis musí stačit. U me brambory kde mám v motoru 7.5 l oleje je i 15km do práce kraťas. Tak šel Vst po 6600 km do háje. Ano dolil jsem během toho 3.5 l oleje. Olej byl ale dost černý. A taky auto žere o dost vic benzin, čili i ten má vliv na olej. Nicméně v mém motoru je o mnoho vic bordelu za longlife výměny. Než v zajetém autě.
Ani VSI není žádné "vořezávátko", ale ano, VST má trošku lepší ty důležité parametry.
Nie je to tak dávno čo som sa tiež rozhodoval medzi presne týmito dvoma ...no potom mi padol do oka rowe... bol som krôčik od objednávky až som sa spamätal a nakoniec som predsa len ostal u "shellu" HU ku ktorému som dokupil dynamax v popise a mením tieto možno trošku menej kvalitné ale výrazne lacnejšie oleje po max 6 tkm. A pevne verím že som spravil dobre a už neriešim...
- rolling dog
tak som menil olej cez weekend a vyslo mi ze to bolo po 7200 km.jerome píše:Podobné oleje. Ten druhý je papierovo o chlp lepší. Miesto dilemy, ktorý z nich, by som sa zameral na dilemu, kedy uskutočniť výmenu oleja, čo je pre japončíka dôležitejšie ako nejaký min.rozdiel v zložení olejov. Tj pri krátkych trasách do 10.000 * a pri dlhších okolo 10.000kmrolling dog píše:vaham medzi dvoma olejmi Ravenol,
auto uz 12-15 000 rocne na jednu vymenu oleja nenajazdi (mam este sluzobne auto a motorku), co je vlastne dobre.
Toyota Corolla 1.6 r. v. 2009, Valvematic
Zdravím všechny! Toto forum jsem pročítal před půl rokem, když jsem řešil změnu oleje do Toyoty 1,6 Valvematic. Přešel jsem z Toyota Fuel Economy 5W-30 A1/B1 A5/B5 na Valvoline Synpower 5W-30 A3/B4. Výměny vždy kolem 10t km. Forum mi pomohlo se rozhodnout a já dávám zpětou vazbu ohledně spotřeby, kterou by mohl někdo řešit při přechodu na oleje A3 (dle gusta ať už je to Shell Helix Ultra nebo Valvoline Synpower nebo něco podobného...). Najel jsem na Valvoline Synpower A3/B4 dvě výměny, takže kolem 20t km. Rozdíl ve spotřebě je prostě nepozorovatelný (!) oproti oleji Toyota Fuel Economy. Jsem si jist, že jsem pokryl zimní i letní období, tzn. rozdíl v pneu. Spotřebu samozřejmě ovlivňuje řada faktorů. Počínaje hmotností, přes vítr, profil tratě, až v neposlední řadě nahuštění pneu, to je jasné. Ale za sebe říkám, rozdíl prostě nepoznám... Veškeré argumenty ale nasvědčují tomu, že v životnosti motoru A3 poznám... Takže díky za spolupráci všem chlapům, co dříve reagovali... Pitris, Jarson1, Jerry3, Shi a dalším...
Za sebe a i za ostatní není zač
Zdravím chcel by som sa opýtať aký olej dať do manuálnej prevodovky tohto motora. Dikk za odpoveď
Převodový
Ne, vážně. Předpis výrobce? Co říká manuál?
Áno vážne volal mi kamarát že chce vymeniť olej v prevodovke. Chcel som sa najprv poradiť tu. Auto 2014 r.v aktuálne 106 000km originál nakoľko je prvý majiteľ...
Ale já potřebuji vědět co řiká o tom oleji manuál od výrobce - normu API, SAE přip. firemní normu.
Pokud toto neví(š), tak je nejlepší zajet do autorizovaněho servisu, a buď tam olej (dle VIN-ka) jen koupit, nebo nechat přimo tam i udělat. U převoďáků se většinou nevyplatí experimentovat, ale chce to dát olej který tam podle norem patří....
Ok dikk za odpoveď. Skúsim sa pozrieť do jeho servisnej knižky ak to tam nenájdem skúsime zistiť v toyote...
V múdrej knižke stojí GL 4 75w samozrejme doporučujú originál "Toyota " alebo ekvivalentý...
