LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Re: LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
tonny píše:otáčkami se přepíná zpět na benzín?
niektore rj je mozne tak nastavit, prins.
myslim ze splynovac je ako panvica s omeletou :mrgreen: , je zohrievany vodou motora a bordel v plyne (s nizkou teplotou varu) sa v kanaloch pripecie. no napr parafin pri 100c by mal byt stabilny. pri akceleracii zhromazdeny obsah kanalov vyprskne, prejde filtrom suchej fazy (ten zachyti mozno pevne castice) a "namaze" vstreky. potom su problemy za studena s lepenim, po zohriati to zmizne.
LLPPGG
Příspěvek od LLPPGG »
A preto treba zariadiť aby v tom bordeli bol aj napríklad Chemtane V, ktorý to bude rozpúšťať a mazať.
Naposledy upravil(a) LLPPGG dne pát úno 28, 2020 20:26, celkem upraveno 1 x.
LLPPGG píše: Skús radšej zatlačiť nejakým plastom tú guličku v hrdle. Síce som to osobne neskúšal, ale jeden chalanisko tvrdí, že to aplikuje tak. Vyfúkne mu vraj trochu LPG z rúrky medzi multiventilom a tou guličkou - a potom tam vstrekne čo potrebuje striekačkou s ihlou medezerou vzniknutou okolo guličky keďže na ňu už nič zvnútra netlačí.
"trochu" :mrgreen:
takmer mi prst primrzol od kvapalnej fazy.
a vzadu dymova clona jak na diskoteke :mrgreen: este ze nefajcim
potom gulicka padne dolu 5mm a je mozne valit striekackou aj bez ihly.
LLPPGG
Tak vravíš, že so zapálenou cigaretou v ústach tú guličku radšej nestláčať? :lol:
minuly tyzden som porovnaval stft+ltft cez diagnostiku. cisla rovnake na benz+plyn, co je idealny stav bez korekcii.
LLPPGG píše:Tak vravíš, že so zapálenou cigaretou v ústach tú guličku radšej nestláčať? :lol:
Tak jestli se chceš proletět :)
2. pokus, nadrz do sucha. uz to bolo bez holywoodskych efektov.
LLPPGG
Ja som nedávno natankoval LPG na jednej z najlacnejších čerpačiek a nastali menšie problémy. Zareagovalo aj LTFT zvýšením korekcií - takže to bol objektívne horší plyn.
Naposledy upravil(a) LLPPGG dne pát úno 28, 2020 20:31, celkem upraveno 2 x.
hmm, u mna ltft skace +4,7 alebo +5,5% ; co je dolezite ze na obe paliva su cisla rovnake. tym padom odpada riziko teploty zmesi. som daval tu jedno video, nemci merali vyfuk teploty a plyn bol o chlp studensi. prizvukoval ze korekcie musia byt zhodne pri oboch palivach. (inak mozne riziko zaklepanych ventilov)
pojazdil som dlhsie na benz, a zvuk motoru zacal byt nejaky hlucnejsi. kurvitka e10 :roll:
takto bol som donuteny ihned nabit "toroidnu bateriu"
ked sa bavime o liehu, som si spomenul na pamatnu hlasku "na kilo hoven, kilo cukru" :mrgreen: :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=fti2l5d-_0U
Naposledy upravil(a) pepoh dne stř črc 15, 2020 16:33, celkem upraveno 1 x.
LLPPGG
LTFT je rovnaké aj na BA aj na LPG - otázkou je ako je nastavený algoritmus jeho zmeny (koľko treba namiešať času, kilometrov a odchýliek aby došlo k zmene). Ono LTFT aj STFT je vlastne jedno aké je lebo pokiaľ nesvieti konrolka (teda všetko je v povolenom rozsahu), tak je výsledná zmes OK - akurát to niečo napovie o kvalite.
zhrnutie moznej aditivacie plynu-
& lieh -vytiahne vodu, odmastenie ;nizky bod varu splynuje sa
& benzin aditiva/vif/ - proti korozii a dobry cistic, lubrikant; vysoky bod varu nesplynuje sa
& white spirit - cistic, odmastenie(?), preplach systemu; vysoky bod varu nesplynuje sa
pozeral som zlozenia benzinovych aditiv, casto hlavna zlozka lieh alebo white spirit.
je to cisty petrolej/mastna voda- neagresivny cistic.
sledujem rozne lpg fora-dacia, niektori maju problemy s lepenim, toto rozpusti necistoty/vosk a budu normalne spalene.
...vtip ze podla tohto dokumentu to vyzera ze manici f dacii, namontovali nespravne splynovac. jeho poloha.... :shock: :roll: https://www.docdroid.net/8GdWRlR/tech-i ... t-2015-pdf
https://youtu.be/CPTxUEhAJi8
https://youtu.be/QvMpRs2Fq4Q
mam rovnaky splynovac, by bolo fajn vidiet ako je to ciste/spinave.
vyndavat cely nie, ale aspon pozret cez vicko mokreho filtru..
otazka ci system potrebuje nejake special ukony po odstraneni tlaku (cez diag)? alebo sa to natlakuje samo..
LLPPGG
pepoh píše:zhrnutie moznej aditivacie plynu-
Ja používam:
Alkohol - avšak nie Etanol, ale Isopropanol (momentálne kvôli Sars-CoV-2 je cena o 100 až 400% vyššia ako bývala), možno použiť aj Aquafobin (pozor - nie Velfobin - ten je Etanolový), bod varu okolo 82°C - takže v možnostiach chladiacej sústavy, (a okrem toho sa vyparí raz-dva aj pri nízkej teplote) čistí a vytiahne prípadnú vodu. VIF veľmi zriedkavo a veľmi nízku koncentráciu (1:10000) premaže a prečistí - málo kvôli tomu aby sa niekde nehromadil a zároveň "stihol prejsť" cez filter plynnej fázy. White Spirit, ale bezaromátový alebo aspoň s čo najnižším obsahom aromátov (síce ako vravíš "nesplynuje sa", a bod varu je nad možnosti chladiacej sústavy, ale aj tak sa odparí - presne ako voda po daždi) - čistí a kvôli vyššiemu bodu varu sa dostane ako aerosól až ku vstrekovačom a do valca (teda aspoň podľa mňa :-) ). Alebo si treba kúpiť originál aditíva do LPG, napríklad Chemtane V, Tunap. K tomuto treba ešte dodržať zásadu, že nebudeme tankovať podozrivo lacné "maglajzové LPG" - filter plynnej fázy a ostatné komponenty nám jasne napovedia, ktoré to sú. Podľa obsahu rozpusteného "maglajzu" môžu totiž stíhať zanášať systém rýchlejšie ako ho aditíva dokážu čistiť, nakoľko niektoré LPG sú mimoriadne "špinavé".
pozeral som listy severochema k kvapalinam, je zaujimave ze staci pridat jedno slovo a zlozenie je uplne ine (tech benziny /cistic,.."toluenovy cistic").. :roll: az 4 produkty obsahujuce v nazve benzin.
bod varu od najvyssieho:
*petrolej 190-280 °C Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů
*white spirit 135-220°C Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25 %) klasicky white spirit t1
(s6006 bezaromatik) 130-210 °C Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů white spirit t3, vyssej kvality. popularne u ropakov, davaju do nafty s 2t olejom...
..... aj stoddard solvent je w-s, castokrat zakladom aditiv.. mierny cistic.
*tech benzin II 80-140 °C Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany,cyklické, < 5 % n-hexanu
s6000... to su zmesky toluenu,xylenu a inych agresivnych. napr s6001=50:50 whitespirit t1+toluen.
vyssie cisla su horsie :shock:
Naposledy upravil(a) pepoh dne úte črc 07, 2020 17:22, celkem upraveno 1 x.
