Oleje.cz
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod tonny » pon čer 07, 2021 8:45
Asi myslel TEC 2000.
Ford Explorer 1998 V6 4.0 lpg, Penrite Racing 10W-40 ATF MaxLife
Toyota Corolla Verso 2006 1,8 Shell HU 5W-40 Castrol Syntrans 75W-90
Toyota Sienna 2007 V6 3,5 Penrite Racing 10W-40 ATF MaxLife
Příspěvekod Colommbo » pon čer 07, 2021 8:49
Asi máš pravdu, Toníku, tahle přesmyčka mě nenapadla. :wink: V tom případě souhlasím.
W124 E320 Coupé R6 162kW 1994, Valvoline MaxLife 5W40, Denso IK16TT
Příspěvekod jarson1 » pon čer 07, 2021 10:23
E10 asi nie...ale s tým filtrom ma to napadlo preto, lebo asi budem teraz toto tiež riešiť. ked mi pieskovali spodok auta, bola uplne a niekolkonásobne derava ( prepieskovaná az na diery) prívodná trubka paliva ( hrdlo-nádrž). Od tej doby mi auto startuje nejako dlhsie a spolahlivo chytne ked sa aspon mierne dotknem plynu. Napadlo ma, že bude v nadrži piesok z tej pieskovacky. Okrem toho ved to ma 29 rokov...proste chcem vymenit hrubý filter k cerpadlu v nádrži a potom pravdaže aj palivový v motorovom priestore.
kazdopadne ked tu ta rozmyslam o tomto konkretnom prípade - pripada mi to ako chvilkové zlyhanie niecoho a to bud privod paliva alebo zapalovanie. Teda by som hladal pricinu tu. Ovsem ked to bolo len "pouze jednou za 10let" tak asi to nebude tak jednoduché zistit. U Carin z anglickej produkcie toto robili vstreky ked zacinali odchadzat. Tam sa davali Bosch. Japonci tam mali Denso a tie sa snad nikdy nemenili.
Len tak mimochodom brnáci - stale platí , že od Slavkova po výjazd na Náměšť ( ten v kopci , neviem teraz ako sa to presne volá) je dialnica bez poplatku?
Toyota Carina E 1.8 GLI LB. 1996 GB ( v kóme )
Příspěvekod Petr » pon čer 07, 2021 22:29
Odpovídal jsem mu slovensky,když se ptal slovensky snad to nevadí :) Ten Tec 2000 do benzínu jsem našel u několika prodejcu není to Militec. Jde mi i oto jestli ten VIF je schopný odstranit vodu ,nebo vlhkost z nádrže. A nebo použít přímo přípravek pro odvodnění palivové soustavy. popř. jaký je dobrý?
Petr
Příspěvekod Colommbo » úte čer 08, 2021 6:36
Samosebou, že to nevadí, jen mě to zmátlo... :) Dle mého soudu VIF případnou vodu z paliva neodstraní, na to bych zkusil klasický Velfobin. Na druhou stranu biolíh v palivu by měl vodu vázat taky a spolu pak proletět komínem, ale možná si to představuju špatně...
Příspěvekod Durex » úte čer 08, 2021 8:49
Ano,jedna z mála pozitivních věcí na lihu je to,že váže vodu,takže není potřeba přidávat další aditiva na odstranění vody. A ano,VIF není určen k tomuto použití.
Suzuki GSX 1300R Hayabusa, KTM 990 LC8 ADV, Honda CBR 600F3, KTM EXC 300 2T :),Citroen Jumper 2.2 HDI
http://www.motoducks.wz.cz
Elf Moto4Road 10W40; 10w60, Elf Moto 2 Race
Eneos 20w50, Mogul 10w50,Eneos 75w90 GL5; Mogul 85w140H
Elf NF 5W-40,
Durex
Příspěvekod Petr » úte čer 08, 2021 9:23
Dojedu tedy nádrž a naliju tam pro změnu aditivum proti vodě,asi od Liqui Molly.
Petr
Příspěvekod Colommbo » úte čer 08, 2021 12:11
Máš už na müsli nějaký konkrétní přípravek (od LM)...? Že bychom ti jej rovnou pohaněli... :lol:
Příspěvekod pepoh » úte čer 08, 2021 14:22
e10,e5 vodu vytiahne... ak je vody vela, staci denaturak...
vif ma benefit v inych veciach
LPG grill 60kW Obrázek Obrázek 8100 X-CESS 5W-40 Obrázek VST 5W40
Příspěvekod Petr » stř čer 09, 2021 9:28
Já sám nevím jejich v nabídce hodně určené jak pro vyčištění pal.nádrže + proti korozi,ale speciálně proti vodě v nádrži nemohu přímo najít.Našel jsem jen od STP v autokelly.
Petr
Příspěvekod Colommbo » stř čer 09, 2021 9:52
Jak už jsme se tě tu pokoušeli přesvědčit - tankuješ benzín s biolihem, který sám o sobě vlhkost/vodu v nádrži pohlcuje, tož bych to na tvém místě tak nedramatizoval. A když už bys chtěl fakt něco použít, kup ten osvědčený Velfobin. :)
Příspěvekod Petr » čtv čer 10, 2021 22:05
Velfobin tady poblíž nikde není tak jsem vzal z Autokelly STP odstranovač vody dává se před zimou tak snad splní funkci jako Velfobin :wink:
Petr
Příspěvekod Pitris » čtv čer 17, 2021 18:31
Bo, lebo a protože tady už i jiné než VIF, přesunuto aditiva-do-benzinu-t968-379.html
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC Type-S 148kW
11 - 04, Ravenol SSL 0w40, Hankook W330 Winter i*cept evo3
04 - 11, Ravenol VST 5w40, Vredestein Ultrac Satin
V převodovce Ravenol MTF-2 75w80
Předchozí
Zpět na Paliva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
