Stránka 26 z 37
Re: ADITIVA DO BENZINU
Napsal: čtv lis 12, 2020 8:32
Napsal: čtv lis 12, 2020 13:14
od yosemitak
Jo aha, cele tema na to bylo zalozene. Ja prohledaval svoje prispevky v tomhle vlakne a nenasel jsem to... Diky
Napsal: čtv lis 12, 2020 13:19
Napsal: stř čer 16, 2021 9:29
od HeFab
Odjazdených 7000 km na VIF v pomere 1:1000.
Motor od Fiatu - Z16XEP - 1.6 16V twinport.
Po otvorení komplet sania vidím v hlave valcov sacie ventily pekne čisté, s minimálnymi usadeninami karbónu. Vstrekovače čisté. Takže tam, kde vstrekovače striekajú, je to takmer dokonale čisté.
Neviem porovnať, aké by to bolo, keby som VIF nepoužíval.
Po odobratí výfukových zvodov - lambda sonda zadymená, výfukové ventily s veľkým nánosom karbónu, výfukové kanály v hlave valcov s cca 2mm hrubým nánosom karbónu
Napsal: stř čer 16, 2021 9:55
Ahoj a vítej! Dlouhodobé (a pravidelné) přidávání VIFu má pro palivovou soustavu a sání motoru účinky vpravdě blahodárné, to se ví a v případě nepřímovstřikových motorů obzvlášť, tož v tom pěkně pokračuj.
Z oplího fóra si už nepamatuju, kolik máš najeto, avšak výfukový systém bude vždy víc zanesený. Nabízí se "italská léčba", tedy zkusit prohnat motor pořádně v otáčkách (vyšší teplota spalin by mohla usazeniny aspoň částečně odstranit) nebo přidat do paliva aditivum zaměřené na čištění katalyzátoru a lambdasond (jestli pomůže, bůh ví...) Třeba Wynn's
https://www.autodily-pema.cz/wynn-s-cat ... er-500ml-1 nebo Oxicat
https://www.zbozi.cz/vyrobek/bluechem-o ... ery=Oxicat
Napsal: stř čer 16, 2021 10:48
od HeFab
Motor má 120 tisíc km.
VIF pridávať budem aj naďalej, keď už som kúpil to 5 litrové balenie
Ale mám vážne pochybnosti o schopnosti VIFu čistiť výfukový systém
Ten karbón vo výfukových kanáloch hlavy valcov vyčistím - a to tradične - mechanicky
Napsal: stř čer 16, 2021 14:15
K čištění výfukového systému VIF skutečně určen není.
Napsal: stř čer 16, 2021 16:59
od Petr
Když ten nějaký přípravek na čištění kat.+ lamdy hodim do fabči neublížím tomu?
Napsal: stř čer 16, 2021 17:28
Určitě nee. Možná nepomůže, rozhodně však neuškodí. Používal jsem je jak v Omče (2001) tak i v současném eMBéčku (1994)
Napsal: čtv čer 17, 2021 18:18
od Petr
Skusím toto může být?
LIQUI MOLY Čistič systému motoru - benzin, 300 ml
Napsal: čtv čer 17, 2021 19:00
To LM je spíš na sací část. Na tu výfukovou bude asi i lepší něco z toho co sem postnul Colommbo.
Napsal: čtv čer 17, 2021 19:35
Ono vlastně ani tak ne na výfukový systém jako takový (tam možná, snad spíš ta italská léčba), účinky těchto přípravků by měly být zaměřeny na jeho vpodstatě nejdůležitější části - kat a lambdasondy.
Napsal: čtv čer 17, 2021 19:50
od maran5
Tady aditivum od BG má v popisu čištění vstřiků,lambdy i katu - viz. popis + doplňující text úplně dole.
https://www.red-rider.cz/248-bg-208-44k ... escription
Stejně jako u ostatních "produktů" to začíná tím,že to prvně vyčistí peněženku.
Jako fakt nevím,co si mám o tom myslet,možný je samozřejmě všechno...jen je těžký tomu uvěřit
Napsal: stř čer 30, 2021 13:50
od Petr
Jak často by se to mělo čistit ta lambda sonda + kat. Koupil jsem ten Wyns.
Napsal: stř čer 30, 2021 15:18
Přidával jsem stylem "jak se mi chce."
