AdBlue
Napsal: stř říj 13, 2021 8:29
od mj
V súvislosti s avizovaným "nedostatkom" AdBlue do osobných euro6 dieslov sa chcem opýtať - dá sa PREDZÁSOBIŤ nejakou tou bandaskou do zásoby, alebo AdBlue nemá použiteľnosť ako napr. olej (5r)?
Re: AdBlue
Napsal: stř říj 13, 2021 8:40
Zkušenosti nemám a ani mít nebudu. Rezerva na tři roky by něměla být problém. Tady je úryvek z článku:
Co je AdBlue?
Jde o 32,5-procentní roztok syntetické močoviny a deionizované vody vyráběn podle norem DIN 70070 a ISO 22241-1. Za normálních okolností je močovina čirá jako normální voda, netoxická a pro běžnou manipulaci naprosto bezpečná. Roztok však stárne, takže mu výrobci předepisují životnost (nejčastěji 36 měsíců), po ní může dojít ke kvalitativnímu poklesu AdBlue (klesne podíl močoviny). Močovina by se také měla skladovat při teplotách do 25°. Ale pozor, při teplotách pod -11˚ naopak tuhne. I proto musí být auta se vstřikováním AdBlue vybavená vyhříváním nádrže s AdBlue. Vstřikovací ventil na močovinu je dvoucestný a po vypnutí zapalování musí umožnit “odsání” nevyužité močoviny zpět do nádrže (aby v zimě nezmrzla v potrubí).
Zdroj: https://www.autojournal.cz/adblue-pomah ... vycerpat_/
Re: AdBlue
Napsal: sob říj 16, 2021 7:26
od kajman111
Přestaň šílet. :) AdBlue bude vždy bez problémů k dostání. Už 10 let se ten humus lije do kamiónů od normy Euro 5 a výš. Třeba já každý týden tankuju kolem 70-100 L . Na kdejaké pumpě nebo tam kde je nějaká autodoprava a mají svojí čerpačku, tak ti bez problémů těch pár litrů ( lidově " chcanek " ) prodají, třeba u nás si jeden kolega občas dotankuje za cca 6kč za litr.
Re: AdBlue
Napsal: sob říj 16, 2021 15:42
cidla tam nebyvaju, nudzovo staci aj destilka.
ale nox emisami neprejdes.
Re: AdBlue
Napsal: pon říj 18, 2021 20:09
kajman111 píše:Přestaň šílet. :) AdBlue bude vždy bez problémů k dostání.
No, nějak si jistej nejsem https://faei.cz/babisovu-tovarnu-na-moc ... d=13943487
Re: AdBlue
Napsal: pon říj 18, 2021 20:22
od rosso
AdBlue momentálně moc není a nevypadá to, že v brzské době bude ve větším k sehnání. Toť realita.
Re: AdBlue
Napsal: úte říj 19, 2021 8:09
od yosemitak
Ja nejak nechapu tu logiku zastavit vyrobu, jenom proto, ze je drahy vstup. Vzdyt to nedava moc smysl. Kamiony musi jezdit (jinak prodelavaji), takze to budou kupovat za jakoukoliv cenu. Zejmena ted pred vanocni sezonou.
Kazdopadne pokud to byla akce na vyprodani malych kanystru, tak to zafungovalo skvele. V cele Evrope uz neni skladem nikde nic. :D
Re: AdBlue
Napsal: úte říj 19, 2021 8:19
Ono jde jen o peníze. Udělat větší krizi se různým společnostem oplatí, funguje to. Pak se ceny už nikdy nevrátí na původní úroveň. Jen těch krizí za posledních pár let už je hodně. Bude hůř.
Re: AdBlue
Napsal: stř říj 20, 2021 6:45
Dnes ráno (5:40) u pumpy Benzina v Brně u Autonovy na Zvonařce svítilo na stojanu AdBlue 29,90,- :(
Jestli to bylo chyba nebo pravda nevím....
https://www.autojournal.cz/nedostatek-a ... d=13966041
Re: AdBlue
Napsal: stř říj 20, 2021 22:09
Re: AdBlue
Napsal: čtv říj 21, 2021 6:07
od mj
Aj keď mi už bolo naznačené v tomto vlakne, že mám "přestat šílet"... (teraz to ale vyzerá trochu inak :-) ) ...
... dávam ešte jedno info:
"Zatímco cena příměsi byla před energetickou krizí do deseti korun za litr, dnes se na čerpacích stanicích lze setkat i se 70 nebo 80 korunami."
Viac na:
https://echo24.cz/a/SsCTD/dopravci-se-b ... nedostatek
Re: AdBlue
Napsal: čtv říj 21, 2021 7:18
A koupil jsi něco do zásoby? Kdybys nakoupil na 100let, určitě by se nezkazila.
Re: AdBlue
Napsal: čtv říj 21, 2021 9:09
od mj
...objednávka v 2 obchodoch v režime "po naskladnení odosielame", vraj do konca októbra
...ale aj dodanie auta s euro 6 sa oddiaľuje, nie sú CHIPY!!!!!!!! :-)
Re: AdBlue
Napsal: čtv říj 21, 2021 12:53
od yosemitak
tonny píše:A koupil jsi něco do zásoby? Kdybys nakoupil na 100let, určitě by se nezkazila.
Ono to prej prave moc dlouho nevydrzi...
Doba použitelnosti AdBlue je definována v normách ISO 22241-3. Při konstantních teplotách do 30 stupňů C vydrží výrobek minimálně 12 měsíců; při konstantních teplotách do 35 stupňů C se doba použitelnosti snižuje na minimálně 6 měsíců.
Re: AdBlue
Napsal: čtv říj 21, 2021 13:22
yosemitak píše:
Kdyby nakoupil na 100let, mohl na tom nyní pěkně vydělat, takže by se určitě nezkazila. :idea:
