V cem vozit aditivum?
Napsal: úte pro 27, 2016 21:50
od yosemitak
Kdyz uz jsem tady na foru kde aditivum neni sproste slovo
tak bych se rad zeptal, v cem v aute vozite aditivum? Resp. jedna se mi o to, ze jsem si kdysi koupil kanystr a nevim, v cem to vozit abych mohl davat presne primo pri tankovani - vetsinou se snazim to tam dat doma pulku pred a pulku po tankovani (pripadne pokud doma nalevam z kanystru, tak aditivuju kanystr, ale to je vyjimecne), ale nekdy zapomenu a je s tim zbytecne prace
Ocividne reseni se nabizi koupit i mensi baleni primo s davkovacem, ale pokud mate lepsi napady, tak sem s nimi.
Re: V cem vozit aditivum?
Napsal: stř pro 28, 2016 10:41
0,5l plastová láhev od leštidla do myčky nádobí s takovým cucákem nahoře, jako mají cykloláhve.
Postupně po 50ml dolívat vodu, nadělat si značky (já použil rýsovací jehlu a lihfix). Pak vysušit, naplnit a tramtadadááá.
Před tankováním tam odhadem šplíchnu dávku s přesností 5-10ml (moc se s tím nese.u) a to je naprosto v cajku. Perfektní rychlá manipulace, v životě neukáplo (je to vodotěsné).
Napsal: stř pro 28, 2016 11:22
Já použám lahvičku s dávkovačem od Millers PPE a VIFinu si do ní přeliju - jde to
Napsal: pát pro 30, 2016 10:51
Ja si koupil malou lahvicku vifu,tusim 125 ml a prelivam to do toho.Mam to na 2 plne nadrze cca 2000 km.
Napsal: pát pro 30, 2016 12:51
od bloke
Napsal: pon dub 24, 2017 15:45
od Escort
Mám 2 plechovky Vifu z doby kdy měl ještě 650ml a víčko na 30ml. - jednu letní jednu zimní - To mám do ropáka a toto řešení už bohužel nesehnatelné (je to cca z roku 2005). Teď jsem koupil benzíňáka a do něj kromě prvního tankování kdy jsem vzal aditivovaný Globus, mám zatím půllitrovou plechovku Vif (+ litr navíc z hromadné objednávky kanystru), ale víčko je horší než to staré. Našel jsem ještě malou plastovou lahvičku od Bishop aditiva do nafty 120ml a tu možná pro ten benzínový Vif použiju tak že si na něm nadělám rysky po 10ml nebo obdobu dát do zipovacího sáčku plastového frťana, kde bych nadělal rysky kromě 0,2 a 0,5cl i 0,1; 0,3 a 0,4 a k tomu nějakou obyčejnou pevnější plastovou 0,5l láhev a před tankováním to v lahvičce nebo frťanu odměřím. Frťan lepší z hlediska nalévání, lahvička lepší z hlediska že po použití jde zavřít a nesmrdí. Frťan by asi zipovací sáček postupně zevnitř zbytky zasmradil a znečistil.
Jinak mám zkušenost že když jsem bral naftový vif v 5l nebo 10l balení tak při rozdělování po litru mi většinou zbylo víc. a teď co jsem vzal benzínový 5l tak chybělo cca 0,5 deci tak všichni co si objednali dostali o cca 0,1deci méně. A staré kanystry 5l měl Vif mnohem lepší než ty současné. 2 staré jsem si schoval a jsem za to rád a ty nové vždy po přečerpání do lahví likviduji. 10l jsou myslím pořád stejné.
Starý 5l
Nový 5l
Napsal: stř dub 26, 2017 10:18
U Metabondu sa daju objednat,alebo použit z Castrol TDA,WYnns-len to tam dostat,potrebuje trpezlivost. Alebo olej Dolmar v litrovom balení s odmerkou na flaši,taktiež Millers Oils.
Napsal: čtv dub 27, 2017 10:36
od Escort
A jak nejlépe lahvičku typu Castrol TDA, Wynn´s plnit? Jaký je na to fígl?
Napsal: čtv dub 27, 2017 12:07
Trpezlivost,ked máš. Vytlačit z flaše vzduch,naplnit odmerku,uzavriet ale nie vzduchotesne,otočit hore dnom a nechat nasat do flašky. Druhá varianta je,že aditívum preleješ do pohára alebo čohokolvek,z flašky vytlačíš vzduch a necháš nasat aditívum. Alebo u Metabondu zakupit znovu plnitelnu flaštičku. Inak na flaške od Dolmaru 2T je hned odmerka,je možné plnit flašu bezproblémovo.
Napsal: pon črc 31, 2017 20:19
od borigin
Firma B ORIGINAL s.r.o. dodává veškerá aditiva v dávkovacích dvouhrdlých lahvičkách s aplikátorem, který umožňuje dávkování zejména do nádrží s uzavírací klapkou (benzínová auta). Našroubovaný aplikátor brání šíření zápachu. Lahvička se dá následně doplnit aditivem (viz
www.bishopsoriginal.cz)
Napsal: čtv srp 03, 2017 8:24
dalšia trápna reklama na superdokonalého a jediného učinného aditíva na trhu ala bishop
Napsal: pon srp 14, 2017 19:17
od borigin
Neměl jsem v úmyslu poslat reklamu na aditiva Bishop, akorát jsem nevěděl, jak vložit obrázek dávkovací lahvičky. Pokud si BREMBO plete obrázek dávkovací lahvičky na aditivum s reklamou na výrobky, tak je mi to líto!
Napsal: úte srp 15, 2017 8:59
vyznelo ako reklama,pretože si dal odkaz na hlavnu stránku. Ked niekto dá odkaz na hlavnu stránku,tak to vačšina považuje za reklamu! A aplikátor nie je možné vložit do košíka ani sa o nom niečo dozvediet.
Napsal: úte srp 15, 2017 9:49
Ono je vcelku jednoduchý si dát 1+1 dohromady, když sem někdo s nickem „borigin“ dá odkaz na hlavní stránku firmy zvící název „B ORIGINAL s.r.o.“...
PS: stejně nazývá Budvar svoji desítku
Napsal: úte srp 15, 2017 12:46
Mimo to ale (nechám to tu bo zdejší e-shop "pana bišopa" v nabídce má) Bishop´s něco do paliva může i fungovat.
