Stránka 4 z 13
Re: Aditivum Protec Oxicat
PříspěvekNapsal: pon črc 18, 2016 10:00
od ezop
Ucinkuju latky z paliva aj na piestne kruzky?
Ak ostavaju na stene valca, potom by mali posobit aj na kruzky na valci? Ak sa dostvaju latky zo splovacej komory do oleja?
PříspěvekNapsal: pon črc 18, 2016 10:11
Pístní kroužky bývají z nesrovnatelně "kvalitnějšího" materiálu, než samy válce.
PříspěvekNapsal: pon črc 18, 2016 10:30
od ezop
Myslel so, ze ak sa vytvori nejaka usadenina na kruzkoch, ci posobi aj cez spalovaciu komoru na kruzky ta latka?
PříspěvekNapsal: pát črc 29, 2016 18:21
od jarod72pm
Tak po ošetření nádrže Oxicatu a vyježdění další už jen benzínem , jsem neshledal žádnou změnu a spotřeba byla stále podobná atd , Nakonec jsem se práskl přes kapsu a koupil BG 208 44K , a nevím zda dalším přípravkem po sobě jdoucím nebo opravdu tím BK jsem po vyjetí nádrže a následně další benzínové došel podle palubáku(není přesný vím) k poklesu průměrné spotřeby po jízdách po okrese.
Auto má výkon , táhne jak má už se nedusí při přidání plynu , lambda sonda už neproblikla a přes diagnostiku žádná chyba .
PříspěvekNapsal: ned zář 11, 2016 14:55
Po nedávné výměně ventilových gufer jedu druhou plnou nádrž s Oxicatem. Motor bral už třičtvrtě litru oleje na tisíc km, svíčky byly sice překvapivě čisté, ale o stavu lambdasond a katalyzátorů si přílišné iluze nedělám, tož ať se ten zázrak snaží... :) Vypadá to ale, že to aditivum skutečně funguje, i celkový projev motoru se zlepšil, zklidnil.
Oxicat už nemám, ale objevil jsem totok: http://bluechem.cz/katalyzator-a-lambda-sonda/oxicat/, je to o dost levnější a tož jsem objednal tři flaše a ještě tři ozdravné nádrže zkusím... :P
PříspěvekNapsal: ned zář 11, 2016 15:39
Tak ať se Omča poměje, přeji Tobě i jí aby to zafungovalo :wink:
PříspěvekNapsal: stř úno 15, 2017 13:14
PříspěvekNapsal: stř úno 15, 2017 15:29
od bloke
A mali to doteraz drahšie? Lebo nevidno ani pôvodnú cenu, ani keď sa zvolí tovar len so zľavou.
Mňa však zaujalo, že na spomínaný Oxicat 300 ml majú v rovnakom obchode identické popisy, hoci by malo ísť o inú firmu; BlueChem vs. PRO-TEC . Alebo ide o rovnaký obsah s inými prebalmi?
Prísada do benzínu PRO-TEC Oxicat 375
BlueChem PowerMaxx OXICAT
P.S. nemýliť si s Ocicat :)
PříspěvekNapsal: stř úno 15, 2017 16:01
Nemal si na müsli ocikať...? :P
Používal jsem ProTec Oxicat a nyní několikrát i BlueChem... a je-li je to jedno a totéž, netuším, prostě jsem použil. :)
PříspěvekNapsal: stř úno 15, 2017 18:05
štandardná cena je 18,6€ za Pro-Tec a 14,8€ za Bluechem. A či su totožné neviem,ale SK Pro-Tec ponuka taktiež obe. Rozdiel asi bude v množstve použitého paliva.
PříspěvekNapsal: stř úno 15, 2017 18:38
od bloke
Ahá.. takže ozaj akcia, kedysi som ich zvažoval použiť, javili sa mi však drahé a to ešte nedoručené, no problém som napokon vyriešil aj bez nich.
Plechovky som teda v ruke nedržal, no pár klikov mi pred chvílou odhalilo, že oxi-cat je jedna zo značiek firmy bluechem.
Colommbo, už si ich spotreboval všetky plechovice? Ak to t.č. ani nepotrebuješ a možno ani nerozoznávaš účinky, tak nejde už o obsedantno-kompulzívne aditivačné správanie ? Že vidíš slubnú špeciálnu „látku“ za obstojnú cenu, tak proste musíš do toho benzína nutkavo niečo priliať :).
Pées, ocikať som nemyslel, to dokáže niekolkokrát denne každý cicavec, ako bežnú vec :D.
PříspěvekNapsal: stř úno 15, 2017 20:48
Možná máš pravdu, člověče... :lol: Loni v létě po výměně ventilových gufer jsem vyjel asi tři nádrže s ocicatem, objektivní posouzení, jestli to pomohlo, nemám, ale pocitově se motor zlepšil (placebo?) Teď mám už nachystané další tři balení na očistnou kúru po té hnusné zimě... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2017 12:38
bloke bude mat pravdu. Dnes mi prišiel BlueChem i Pro-Tec oxicat a oba maju na obale rovnaku adresu výrobcu.
PříspěvekNapsal: stř srp 16, 2017 13:20
Hlásim,že po aplikácii v moto so 75 tisíc som po vyjazdení celej náplne Oxi dosiahol spotrebu,aku sa mi už velmi dávno nepodarilo- 5l/100 km. Pod 5,5 sa mi už velmi dávno nepodarilo dostat. Priemer bol 6 l/100 km.
PříspěvekNapsal: sob srp 19, 2017 10:21
od bloke
Tuším by som ho tiež časom vyskúšal... vyzerá to, že funguje a moje lambdy by sa tiež už patrilo trocha „oprášiť“.
