Stránka 12 z 14
Re: Shell V-Power Nitro +
Napsal: čtv čer 08, 2017 9:34
od lengy60
Napsal: čtv čer 08, 2017 14:19
od L_U_K
... zdravim, pánové. Mi přijde až ujetý jak by všichni ti dobráci poslední dobou chtěli čistit naše motory :D .. To je tam Efecta, tu Dynaflex... Tam "inženýři od Ferrari", tu zas "naši výzkumníci"... Já se rád pobavim i poučim, ale pro benzin kterej se jmenuje BA 95 Natural jezdim k EO a žiju v klidu a míru. Všem přeji to samé ! :wink:
Napsal: čtv čer 08, 2017 15:30
Ich auch. :D
Napsal: pát čer 09, 2017 0:11
L_U_K píše:... zdravim, pánové. Mi přijde až ujetý jak by všichni ti dobráci poslední dobou chtěli čistit naše motory :D .. To je tam Efecta, tu Dynaflex... Tam "inženýři od Ferrari", tu zas "naši výzkumníci"... Já se rád pobavim i poučim, ale pro benzin kterej se jmenuje BA 95 Natural jezdim k EO a žiju v klidu a míru. Všem přeji to samé ! :wink:
Proto je třeba tyto informace číst mezi řádky a spíše se věnovat osobním zkušenostem zdejších sponzorů benzínek.
Napsal: úte lis 28, 2017 16:53
od BMW
Nazdar chalani:-)Tak idem sem napisat skusenosti s V-power nitro + :mrgreen: Nechcem tu robit reklamu shellke ani OMV ani ich obhajovat, ale stalo sa mi toto.Nejaky cas dozadu, ako udajne tvrdila spolocnost shell ze vylepsili v-power nitro + nejakym tym dodatocnym aditivom, ci co do toho dali neviem proste nejako ten benzin vraj upravili.Ok tak vravim si skusim ho natankovat, musim ale podotknut ze predtym som ho tiez obcas natankoval ale nie stale bral som vtedy viac klasicku 95 + aditiva od Liqui Moly,alebo na OMV maxxmotion 95 proste som to striedal.Raz OMV potom zase Shell ale vzdy som to lial do prazdnej nadrzi nekombinoval som benziny.No ale spat k V-poweru.Natankoval som ten udajne vylepseny v-power nitro + a ked som mal zhruba polovicu nadrze tak mi zasvietila kontrolka motora.No bude to zrejme lambda sonda alebo co, tak idem za kamaratom do servisu je tam veduci takze mi hned dal auto na diagnostiku a vysiel z dielne, a pytam sa ho odisla mi lambda sonda vsak?A on ze nie,diagnostika vraj potvrdila prilis bohatu zmes.Tak si vravim bude to tym vylepsenym v-powerom?Zeby?Potom za nejaky cas som natankoval zase v-power a zase ten isty problem kamaratovi som zavolal napichol na diagnostiku zavolal ma do dielni a pyta sa ma ze co tankujes kde aký benzin?Vravim ze na Shellke preco co sa stalo.On ze nic ze zase ten isty problem ako minule prilis bohata zmes.No a dnes mi zasvietila kontrolka motora zase par dni ako som V-power nitro+ natankoval :mrgreen:Asi je ten benzin naozaj tymi aditivami dodatocne obohateny :roll: :wink: Neviem, no... ale auto teda motor je naozaj tichsi aj spotreba klesla,takze kto chce nech si aditiva dodatocne pridava ale moj nazor je ze je to asi zbytocne.Je to kazdeho vec ci si bude aditivovat, ale hovorim to z vlastnej skusenosti co sa mi stalo 8) Ale ak by som mal dieselovy motor urcite by som bral len na OMV diesel maxxmotion :D To je asi tak vsetko co som chcel napisat.Jaj a este aby som nezabudol ked som vzdy braval maxxmotion 95 tak mi kontrolka motora nikdy nezasvietila asi to znamena ze maxxmotion 95 je menej aditivovany ak sa nemylim.
Napsal: úte lis 28, 2017 17:23
Já teda nevím, ale rozsvícení kontrolky motoru bych bral spíš jako signalizaci nějaké chyby než jako potvrzení kvality benzinu :?
Dtto!
Napsal: úte lis 28, 2017 17:37
Taky bych řekl, že benzín je v tom nevinně... :) Bohatá směs značí větší množství paliva ve směsi, než je nastaveno v mapě ŘJ, a na palivu jako takovém by záležet nemělo... :?
Napsal: úte lis 28, 2017 17:38
od BMW
Uvidim neskor, ked vyjazdim tento power co momentalne mam v nadrzi,potom natankujem pre zmenu maxxmotion 95 a ak kontrolka motora zhasne tak to bude tym powerom ak nie tak nejaka chyba :roll: 8) Urcite dam vediet ako to dopadlo :wink:
Napsal: ned pro 17, 2017 10:43
od Libor
Test v prémiové nafty v ojetém Mondeu
http://www.auto.cz/ucinky-paliva-shell- ... -to-111899
Napsal: ned pro 17, 2017 11:00
Divím se, že čekali vyčištění sacího potrubí a EGR ventilu od sazí.
Napsal: pát pro 29, 2017 19:29
od BMW
Tak po case pisem ako som avizoval v minulosti ze dam vediet co stou kontolkou motora.No po natankovani v-poweru nitro + 95 mi zacala svietit a po vyjazdeni som tankoval maxxmotion 95.Motor ma otacky v norme, je tichy, akceleracia vyborna,spotreba je tiez velmi dobra :wink: :D tak ja potom uz neviem preco stale svieti.Na diagnostike som nebol. :roll: Inak v-power sa mi paci viac, ale na maxxovi 95 sa mi zda este o nieco nizsia spotreba 8)
Napsal: stř led 17, 2018 7:28
od lengy60
Je potřeba vyzkoušet,mé bodlině nejvíce povoňuje V-Power Racing 100 nebo ONO + 2 panáky Wynn´s. :wink: Ale i do prémiovky dávám vždy 1 kalíšek Wynns´s,protože i ty prémiovky už mají v sobě babišovku. :twisted:
Napsal: čtv led 18, 2018 20:54
od BMW
lengy60 píše:Je potřeba vyzkoušet,mé bodlině nejvíce povoňuje V-Power Racing 100 nebo ONO + 2 panáky Wynn´s. :wink: Ale i do prémiovky dávám vždy 1 kalíšek Wynns´s,protože i ty prémiovky už mají v sobě babišovku. :twisted:
Do premiovky este aditiva? :roll: Bez babišovky to ako bez biozložky?
Napsal: čtv led 18, 2018 21:21
Prémiová paliva jsou (měla by býti) bez biosložky. Nějaké konkrétní info, Míro, nebo píšeš jen tak...? :)
