Stránka 32 z 34
Re: LPG - od ktorej spoločnosti tankujete?
Napsal: pon srp 17, 2020 21:50
uz druha nadrz s aditivom, tentokrat schvalne lacna pumpa. nespozorovana ziadna negativna zmena.
podla pokusu so simulovanymi pripaleninami a voskom-ipa a aceton cisti za tepla. alkohol zda sa byt zbytocny, no v spolupraci s white spirit konecny efekt je lepsi. nebudem spekulovat s receptom.
https://www.esig.org/wp-content/uploads ... Ch.doc.pdf white spirit pokec
http://www.pro-tec-baltija.com/md5docup ... 654c66.pdf
stary znamy a popularny aditiv do plynu, hlavne white spirit3.
agresivita nie mala, toluen,xylen,aceton..a este chlorovany uhlovodik-dichloropropan. po spaleni tak akurat "aktivator" korozie valcov a vyfuku (HCl)
Napsal: úte srp 18, 2020 4:05
od LLPPGG
Toto posledné aditívum je asi najdostupnejšie, ale zloženie a premrštená cena ma vždy spoľahlivo odradili - za to je cca 5 plechoviek Bezaromatiku.
Napsal: pon srp 24, 2020 11:05
Napsal: úte srp 25, 2020 11:48
palivo z odpadu je
, pestovat kvoli palivu repku to neni eko.
mini recenzia:
dal som dokopy kanistrove prebytky. som si zohnal toto cerpadlo. za studena to slo pomaly, navod zakazuje cerpat za horuca. dovoleny je iba olej a nafta.
vytiahol som 2.5l ;do plna je to 3.25l....parkovane mierne do kopca...merka bola full..
mozno litrik stareho zostal, neva lebo je to polinterval
polrok a ~6200km...rozmyslam ze asi domace aditivum ma moc white spiritu a potom je olej tmavy(dym)
trochu viacej sa slo aj na benzine. kov pod vickom vypadal cisto aj merka
Napsal: ned srp 30, 2020 19:20
No valím oči co to tu vymýšlíte,chlopi..
Napsal: ned srp 30, 2020 20:06
elixir funguje. doteraz cosi nevidane, na plyn <4l okamzita spotreba.. f meste na tempomat.
este par krat dam a zacne to plyn vyrabat
z titulu tmaveho oleja som skusil 9:1:1 ipa ws vif. problem, lebo z roztoku sa oddeli tazka zlozka na dno.. asi vif. pomer je ok, pokial sa neda vif..cize dvojzlozkove.
Napsal: stř zář 02, 2020 4:10
Jak ten "elixír" dostanu do nádrže? Já dávám jen "ochranu ventilů" do benzínu,bo nemám dávkovač.
Napsal: stř zář 02, 2020 21:18
od LLPPGG
VIF do LPG sa definitívne neosvedčil, aj v malých koncentráciach sa niekde pomaly zbiera a potom príde asi vo forme kvapky ku vstrekovaču, ktorý ozmámi prechdný problém a okrem toho ostáva po ňom po odparení úsada - je skrátka vhodný iba do tekutého paliva. S WS a IPA nie je žadny problém. Mám za to, že až ku vstrekovačom sa dostane asi iba WS a to ako aerosól, ktorý nič neupchá ba naopak vyčistí. IPA to dokáže asi iba za studena pretože vyvre pri teplote tesne nad 80°C (WS vyvre v rozsahu 130°C až 210°C) (ale možno je to tak aj lepšie lebo IPA chvíľu čistí a potom "nezavadzia"), ale napriek tomu rád používam zmes WS+IPA 1:1 pretože IPA okrem iného sa dokáže zmiešať ako s vodou, tak s palivom (BA aj LPG) a má dosť významné čistiace účinky (IPA má K-B okolo 80 a WS "iba" okolo 30) na usadené uhľovodíky.
Napsal: čtv zář 03, 2020 6:44
NOVON píše:Jak ten "elixír" dostanu do nádrže? Já dávám jen "ochranu ventilů" do benzínu,bo nemám dávkovač.
ak je hrdlo smerom dolu jak benzin, tak niecim zatlacit gulicku a omotat si to hadrem. potom uz iba injekcia. zmesti sa 30-40ml
ak v narazniku hrdlo smerom hore/vodorovne
, tak potom predlzovaci adapter s hadicou a naliat do neho a potom nacvaknut pistol. ten adapter bude ohnuty do pismena "J" pri nalievani.
treba mysliet na plniaci tlak
https://www.tatsuno-europe.com/stojany- ... y-lpg.html
niekto skusa aj nalievat do pistole, neviem...
Napsal: čtv zář 03, 2020 6:56
LLPPGG píše:VIF do LPG sa definitívne neosvedčil, aj v malých koncentráciach sa niekde pomaly zbiera a potom príde asi vo forme kvapky ku vstrekovaču, ktorý ozmámi prechdný problém a okrem toho ostáva po ňom po odparení úsada
vif v malych mnozstvach a sam, sa mi zdalo ze efekt je slaby. ale s 3zlozkovym som velmi
kvoli tmavemu oleju skor rozmyslam ze viac ipu...ws je sazomet.
skusal som "palit" v skumavke, vif proste sedi dolu a bubla jak o zivot. uhlovodiky sa odparuju do "sucha" (az biely husty oblak) a na chladnej stene skondenzuju a stecu dolu a tak dokola.
je mozne ze nieco na tom bude.
no a skusal si prudku jazdu do kopca, riadne prefukat trubky ?
Napsal: čtv zář 03, 2020 19:11
od LLPPGG
Pokiaľ by WS robil dostatok sadzí, tak vlastne máme vyriešenú ochranu sediel.
Akurát dieslaci ho dávajú do paliva práve kvôli zníženiu dymivosti.
Napsal: pát zář 04, 2020 13:15
..dneska >250km jazda; 3 zlozkovy elixir s extra ipa.
vidim na stft grafe ze postupne sa hodnoty vyrovnali. hodnota je takmer rovna ciara, byvali to vlnovky. (samozrejme tempomat na rovine)
volnobeh - zo skakajucich desiatok rpm ~750, teraz len jednotky. dokonca na chvilu presne rovnake otacky.
zda sa vacsia ochota tocit >4000rpm
uz vif budem davat iba 1-2x rocne.
3/4 ipa + 1/4 ws vyzera
pravidelne.
Napsal: sob zář 05, 2020 7:19
https://www.newsauto.it/guide/impianto- ... 20-236268/
https://www.newsauto.it/notizie/impiant ... 020-273951 plyn do dyzlu, az +30% vykon; az -40-60% popol. lepsi jak dymo-čyp
navratnost ~60000km. spotreba nafty az o 50% menej.
Napsal: pon zář 14, 2020 8:42
https://www.youtube.com/watch?v=v5NlWmqIoIE
upraveny typ filtru, vyzera ze element je vlepeny do plastoveho obalu.
Napsal: pát říj 02, 2020 13:33
pepoh píše:..dneska >250km jazda; 3 zlozkovy elixir s extra ipa.
3/4 ipa + 1/4 ws (6006 bezaromatik) a stopove mnozstvo vifu
po mesiaci a par nadrzach- spokojnost. stabilita otacok a beh na volnobehu super, doteraz asi naj.
teraz nechodim vzdy na drahe pumpy.
za 4 roky rozvody, dam zmerat aj volu ventilov. nepredpokladam nejaky pohyb.
