zamrzla nafta
Napsal: pon led 25, 2010 21:27
od peacer
Zdravim, vcera sem bral naftu u jedny cerpacky a dneska rano me neslo nastartovat auto. Pritom bylo asi jen -10. Nejpis to bude zamrzla nafta, baterka slape v poho, motor toci, ale proste to nema snahu ani skytnout. :roll: Nejhorsi na tom je, ze to nemuzu ani odtahnout nikam do vyhratyho prostoru. Bydlim na debilnim miste :evil: Existuje nejaky aditivum, ktery by to mohlo rozmrazit nebo je to utopie? :? Jinak me nezbude cekat nez bude nad nulou, ale to se asi nacekam, kdyz vidim predpoved :(
Napsal: úte led 26, 2010 20:00
od JiRaY
Mno,můžeš polejvat palivový filtr a čerpadlo teplou vodou,třeba to povolí.
Napsal: úte led 26, 2010 20:08
Mě napadá to buď hodit k známému do garáže, nebo požádat, abys to mohl hodit k někomu do servisu, což asi nebude zadarmo.
Napsal: úte led 26, 2010 20:14
Tady pomůže jen teplo , nebo kompletní výměna filtrů a paliva.
Napsal: úte led 26, 2010 20:22
od Pkod
Nemam nastesti osobni zkusenost, ale problem je v podstate vysrazeni parafinu a zpravidla "jen" ucpani filtru.
S jiz vysrazenym parafinem je to tezke. Pomaha teplo. Nebo se da rozpustit rozpoustedlem (napr benzinem, petrolejem), ale to trva relativne dlouho a problem je na spravne misto rozpoustedlo dostat. Benzin se jako nouzovka drive pridaval preventivne do nafty proti vysrazeni parafinu, dnes bych to radeji u vysokotlakeho systemu nezkousel.
Takze bych filtr ohral, pokud je dobre pristupny. Stacit by mohl takovy ten hrejivy gelovy sacek nebo donesena horka voda. A do nadrze "zimni" aditivum.
Nebo vymenit filtr, ale zase odvzdusnovat...
PS: je pravda, ze pri dnesnich teplotach je to asi i na vymenu paliva.
Pokud neni podavaci cerpadlo v nadrzi, mozna by slo natahnout hadicku sani provizorne do kanystru s "cerstvou" naftou. Pokud ma cerpadlo prepad, mel by vest take do provizorniho kanystru.
Co je to za auto a jaky ma system vstrikovani?
Napsal: stř led 27, 2010 9:32
od mipesa
Ráno jsem řešil dva diesely.Na oba pomohla horkovzdušná pistole.Je to práce cca na 45 min.Zlehka ohřívat potrubí, přes filtr až ke vstřikům.Nakonec vyndat vzduch.filtr a prát do sání horký vzduch při startování.Oba případy proběhly úspěšně bez mechanického zásahu.Je pravda, že to není zadarmo.U paneláku je to asi vopich.
Re: zamrzla nafta
Napsal: stř led 27, 2010 19:17
peacer píše:.....dneska rano me neslo nastartovat auto. Pritom bylo asi jen -10. Nejpis to bude zamrzla nafta, baterka slape v poho, motor toci, ale.....Existuje nejaky aditivum, ktery by to mohlo rozmrazit.....
"Rozmrazit" jedině teplem, s tím už aditivum nic neudělá,
ale chce to se o palivový systém starat průběžně, např.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1503 nebo
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=954 či
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1336 a přes léto je vhodné používat např.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1306
Napsal: úte úno 02, 2010 20:49
od peacer
diky vsem za odpovedi. Nakonec sem to musel nechat odtahnout na kare ke znamymu do dilny. Bylo to skutecne zamrzly a musel se i vymenit palivovej filtr, jinak by to prej zlobilo nejpis zase. Nalil do toho jeste naky cistice a od ty doby to startuje jedna basen :wink: Uz ale tankuju jen u Shellu :lol:
