Hruškovice
Napsal: úte pro 29, 2009 12:07
Dobrý den nevíte někdo co by se stalo kdybych přidal 55 procentní hruškovici smíchanou s naturalem v poměru 30 procent hruškovice 70 procent benzín do pily která má dvojtaktní motor?
Napsal: úte pro 29, 2009 13:28
Biopalivo z toho nebude. To zavisi od mnozstva cukru a vody v tej palenke.
Napsal: úte pro 29, 2009 13:32
Takové mrhání hruškovicí.......... :(
Re: Hruškovice
Napsal: úte pro 29, 2009 14:38
Anonymous píše:Dobrý den nevíte někdo co by se stalo kdybych přidal 55 procentní hruškovici smíchanou s naturalem v poměru 30 procent hruškovice 70 procent benzín do pily která má dvojtaktní motor?
To je myšleno vážně :shock: , a nebo je to silvestrovský fór :?: :lol:
Napsal: úte pro 29, 2009 15:24
No, to určitě není fór! Buď jde o odpověď na volání po větší ekologičnosti lesnických pil (v lese to pak bude i v zimě vonět po hruškách), nebo o způsob, jak využít špatně vypálenou kořalku, v níž se nedopatřením objevilo nějak moc metylalkoholu... :P
Napsal: úte pro 29, 2009 16:15
Každopádně bych řekl, že tomu motoru se to moc líbit nebude.....
Napsal: úte pro 29, 2009 16:20
Doporučuji vyzkoušet a podělit se o zkušenosti na tomto foru. Děkuji zelení budou vděční !!!
Napsal: úte pro 29, 2009 21:30
Tak přidávání kde čeho zejména u dvojtaktů není nic zvláštního. Alkohol velice dobře odejímá teplo a tím vylepšuje plnění válce. Jenom je třeba se ujistit , že neničí mazací olej. Taky nevím jaké má oktanové číslo, aby nebyly předzápaly.
Mně osobně se 30% zdá celkem hodně, zkuste začít třeba na 5% a postupně přidávat.
Jelikož alkohol bude asi hořet rychlejhi než benzín, tak je možné, že by bylo vhodné snížit předstih zážehu atp.
Pak také to důkladně prohřát, protože bude vznikat velké množství vody.
No hodně chutě do práce, jet by to mohlo :lol:
Napsal: stř pro 30, 2009 9:55
od hju
Každopádně nenahraditelná škoda pokud ta hruškovice je dobrá a nezahnil kvas tak takové nápady ani ve srandě.
Napsal: stř pro 30, 2009 11:41
od Pkod
55 procent lihu bude problem - misitelnost a vyhrevnost voda zhorsuje
Napsal: stř pro 30, 2009 15:30
Len ci ta hruskovica pojde do nadrze?
Hruškovice
Napsal: ned kvě 02, 2010 18:39
Tak už sem to vyzkoušel a musím říct že motor se ještě nikdy tak ochotně nevytáčel .Ten jak šel za plynem , to byla síla .Rovněž sem zaznamenal sníženou kouřivost při studeném motoru,a taky sníženou smrdutost.Tím tomu ale nechci dělat reklamu.Použití na vlastní nebezpečí toho motoru. :P
Napsal: ned kvě 02, 2010 19:44
od FF
...a časom zaznamenáš aj poriadne zvýšené opotrebovanie motora!!!
Napsal: úte kvě 04, 2010 22:23
FF píše:...a časom zaznamenáš aj poriadne zvýšené opotrebovanie motora!!!
Pokud dávkuje olej tak jak se má, nemůže dojít k poškození motoru, protože metylalkohol se používá jako palivo.
Napsal: úte kvě 04, 2010 22:32
Nevím jak kdo, ale já bych metylalkohol nepil :lol:
Zlepšuje se hlavně chlazení válce.
