Jaký vybrat čistič palivového systému?
Napsal: úte dub 28, 2009 19:40
od Anonymus Bangladežus
Ahoj. Mám mondeo 2.0tdci (nejsilnější verze) a chtěl sem se zeptat který čistič palivového systému mi kdo doporučíte. Mám s ním najeto 155 000 km a čistič to chce jako sůl.Mám totiž dosti nevyrovnaný chod motoru a dlouhodobá spotřeba je něco u 6.2 litrů a zdá se mi že to není normální.
Pevně věřím že se podaří motor výrazně vyčistit.
Napsal: úte dub 28, 2009 23:46
Mne sa vyborne osvedcila Metanova SEL. Davkuje sa 15 ml na 40 l paliva.
Napsal: stř kvě 06, 2009 15:24
zkus toto:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1503
mě v autě funguje "jeho benzinový bráška" dobře
Napsal: čtv kvě 07, 2009 16:40
Zrovna jsem zjístil že do tohoto auto se zakazuje dávat jakékoliv přísady.píše se to v manuálu takže mi nezbývá nic jiného než při jízdě do rakouska nabrat bp ultimate
Napsal: pát kvě 08, 2009 9:56
Bacha na to! Jedná se o vysoce aditivovanou naftu a ta do tvého auta (alespoň podle toho, co je napsáno v manuálu) určitě nepatří!!!
Napsal: pát kvě 08, 2009 15:14
To zakazuje kazdy vyrobca,aby si pri akomkolvek probleme utekal do servisu a tam ti potom vymenia polovicku auta.
Napsal: sob kvě 09, 2009 9:59
takže podle vás to tam mám klidně dát? Např.stp?
Napsal: sob kvě 09, 2009 15:07
Samozřejmě! Aditiva do nafty mají navíc jednu zásadní výhodu: nedají se předávkovat.
Napsal: ned kvě 10, 2009 11:59
takže nemůže se mi s tím motorem něco stát? Mám o to docela strach.
Napsal: ned kvě 10, 2009 12:33
od DonSalieri
Tak STP bych tam nedával to je celkem nic moc což je obecně známý.. Já mám vyzkoušeno tohle
http://www.tec2000.eu/Shop/Detail.aspx? ... ATALOGU=68 je to asi to nejlepší co můžeš sehnat..Pravda je to trochu dražší, ale kvalita něco stojí..Při specifickém problému se to nelije do nádrže, ale necháš motor běžet pouze na samotný přípravek...
Napsal: pon kvě 11, 2009 10:25
od řepoňa
DonSalieri píše:Tak STP bych tam nedával to je celkem nic moc což je obecně známý.. Já mám vyzkoušeno tohle
leda víra tvá ti večistila vstřike.ti podrazáci be měli bručet v báni
