benzín do zapalovače
Napsal: pát led 02, 2009 0:32
od sonar
Ahoj všichni. Tak mě nějak napadlo čím se liší značkový benzín prodávaný v balení 125ml za 60-80Kč od technického benzínu který se dá koupit za 55Kč 1000ml . Kromě toho že trochu míň smrdí. Dostal jsem velmi drahý americký zapalovač od mé přítelkyně. Tak mě zajímá jestli to bude dobře fungovat i s technickým benzínem. Máte někdo zkušenosti?
Napsal: pát led 02, 2009 9:59
od Petr H.
Fungovat bude i na benzín od stojanu. Bude ti to ale černě kouřit. Proto se prodává ten specielní, aby si po zapálení cigára nevypadal jak kominík.
Napsal: pát led 02, 2009 10:51
od zdenda
je to technický benzín a liší se cenou
benzin do aut má v sobě aditiva. kdysi se prodával v lékárnách čistý benzin k lékařským účelům v malé lahvičce
Napsal: pát led 02, 2009 15:42
od sonar
No právě o to mi jde jestli je to jen technický benzín v malém a předraženém balení nebo jestli je víc upravenej než technický benzín.protože na etiketě obyč technického benzínu je napsáno možné použít do zapalovačů
Napsal: úte led 06, 2009 19:48
od Petr H.
sonar píše:No právě o to mi jde jestli je to jen technický benzín v malém a předraženém balení nebo jestli je víc upravenej než technický benzín.protože na etiketě obyč technického benzínu je napsáno možné použít do zapalovačů
ti to píšu, že budeš mít zahulenou hubu vod sazí... hořet bude každej benzín... si to alespoň přečti...
Napsal: sob dub 11, 2009 1:16
od peters.cz
Benzin do zapalovace
Napsal: ned říj 25, 2009 20:07
od Dusan
Doporucil bych pokus s benzinem lakovym 140/200 za73,-Kc.Drazsi je nez tecnicky 90/150 za 55,- cepovany zde,pripadne vhodnym pomerem smichat,pokud by spatne chytal.U benzinu do zapalovace nejde jen o to aby horel,nemel by moc smrdet a hlavne se nesmi hned vyparit,aby se nemusel casto doplnovat.Pripadne jeste privonet benzinem lekarskym.
Napsal: úte čer 15, 2010 21:25
od david1
Zdravím, a jaký je teda vhodný poměr lak. benzín a tech. benzín? Někde jsem četl, že je dobré do zapalovače smíchat tech. benzín a lampový olej?
Napsal: stř čer 16, 2010 19:40
od e-panolin.cz
Speciální benzín - nekouřící - Aspen - foto kouře
Napsal: pát čer 25, 2010 18:01
od Navstevnik
To, co se prodává do zapalovačů je předražený technický benzín.
Benzín od stojanu tam nikdy nelijte (nebo jen v nouzi), protože na rozdíl od technickýho má velkej rozsah teplot varu a jednotlivý složky mají různou vypařovatelnost - takže zezačátku to bude zapalovat v pohodě, ale potom to nebude chtít chytnout, jak tam zůstanou jen ty těžší frakce. Technický benzín je jen jedna frakce (nebo úzký spektrum), takže dokud tam je, tak se vypařuje stejně. Navíc neobsahuje aditiva a nečudí
Napsal: pon lis 21, 2011 20:06
od abfahrtslaufer
No nie som si uplne isty, nepouziva sa do zapalovacov petrolej? letecký petrolej zvaný kerosin?
Napsal: pon lis 21, 2011 20:48
od e-panolin.cz
Ani petrolej ani kerosin.
Napsal: pon lis 21, 2011 21:57
od FF
...chlapci, podľa mňa tam ide určite/asi (som si tým na 50% stopercentne istý) o nejakú zdravotnú, alebo hygienickú normu, kvôli vdýchnutiu...
Napsal: úte lis 22, 2011 14:25
..do zapalovača je najlepší benzín s olejom,iba vtedy to ma tu spravnu aromu
Napsal: stř pro 07, 2011 21:24
od FF
...a ten olej - samo, že plná!!!
