Problem s razenim
Napsal: pon zář 14, 2020 17:22
od tomvm
Ahoj, behem jizdy zacly jit spatne zaradit predni rychlosti - R,1,3,5. Ostatni jdou hezky radit a ty predni jdou jak na opotrebovane prevodovce. Zaradit jdou, ale ztuha, naposledni chvili az zaskoci. Nevite co by se mohlo pokazit ? Okem jsem zkontroloval silentbloky na konci lanovodu, paky, samotne lanovody i vule a vse se zda v poradku. Mate nekdo napad ? Je to altea 1.2 TSI 6q.
Re: Problem s razenim
Napsal: sob kvě 01, 2021 14:31
Napsal: sob kvě 01, 2021 18:25
od maran5
Kdy se naposled měnila brzdova kapalina?Protože na výměnu brzdové kapaliny ve spojkovém okruhu se musí vyndat celý těleso vzduchového filtru a je zde velký předpoklad že se servis na toto vyprdne.
Mě začalo těžce haprovat řazení po 3 letech od výměny,bohužel nevím jesli autorizák vůbec kdy měnil kapalinu ve spojkovém okruhu,takže je možný,že tam byla původní z fabriky.Po poctivé výměně řazení OK.
Napsal: sob kvě 01, 2021 20:43
Potvrdzujem. Aj ked na uplne inom aute, ale pointa ta ista.
U mna ale islo o staru toyotu , mala vtedy 28 rokov . Spojkovy okruh je tu zvlast. Kvapalina bola doslova cierna ako cola. No možno len ako fernet...to je jedno.
Proste treba to vymenit ak je to podobne.
Keby si aj netrafil problem po hlavičke ( može to byt samozrejme aj iné), aj tak urobis len dobre ak to vymenis.
Napsal: sob kvě 01, 2021 21:02
Taky bych vymenil kapalinu ve spojkovym posilovaci, ale mechanici me rikaji, ze kdyz to udelam po xx letech, ze muze paradoxne odejit nejaky komponent uvnitr
Napsal: ned kvě 02, 2021 9:22
A i proto se má brzdovka měnit po max. 3 letech. I ve spojce
Je jasné že když se koupí ojetina tak člověk neví co a jak bejvalej
ale hned udělat. Je to předejití následným pak problémům....
