Stránka 1 z 6
HTP po vymene rozvodu
Napsal: čtv led 09, 2020 6:53
od tomvm
Ahoj, po vymene rozvodu na 6v htp motor bezi na 2 valce. Nenapada vas nekoho proc ? Nastaveni rozvodu by melo byt spravne, klika na poloze jak jsou vyrazeny 2 tecky, tak proti sobe na ozubenych kolech a vacka pripravkem. Vse jsem vickrat kontroloval. Pise chybu P0301 a nepali prvni valec. Svicky a civky jsem prohazoval a stale prvni valec nefunguje. Kdyz dam civku z prvniho valce k bloku tak jiskry haze. Nenapada vas nekoho cim by to mohlo byt ?
Re: HTP po vymene rozvodu
Napsal: čtv led 09, 2020 7:55
Jaký je na tom prvním hrnku tlak?
Napsal: čtv led 09, 2020 8:19
od tomvm
Tlaky jsem meril naposledy tak pred 2ma lety, takze ted nevim. Ale auto pred vymenou rozvodu jezdilo dobre tak by meli byt v poradku. Mohl by to delat o kousek posunuty rozvod ? I kdyz se mi to nezda, protoze jsem to kontroloval.
Napsal: čtv led 09, 2020 9:09
Proto se ptám na tlaky .. Já si nemyslím,že by se měl opotřebovat válec během výměny rozvodů. Jen mi jde o to,zda náhodou jsou rozvody opravdu dobře a zda třeba není pootevřený ventil ...
Napsal: čtv led 09, 2020 9:53
od tomvm
Kdyby byly nastaveny spatne, tak by vlasne byli i spatne tlaky, to me nenapadlo. A ono vlastne polohu vacky a kliky muzu zkontrolovat i na slozenem motoru ze.
Napsal: čtv led 09, 2020 10:00
tomvm píše:...A ono vlastne polohu vacky a kliky muzu zkontrolovat i na slozenem motoru ze.
Tomuhle nějak nerozumím. Ty rozvody sis dělal sám? Poprvé v životě? Já jen že několikeré "ruční" protočení motoru s pečlivou kontrolou, zda sedí časování rozvodu, by vždy mělo být tím předposledním krokem před finální kompletací demontovaných krytů rozvodu a event. zavěšení motoru.
Napsal: čtv led 09, 2020 14:30
Neznám ten motor a ani netuším,co si člověk může na rozvodech dovolit,aby motor šel,ale blbě. Proto pokud si vyzkoušel svíčku i cívku z druhého válce a bylo to pořád stejný,tak bych vyzkoušel právě tu kompresi, zda nemám opravdu pootevřený ventil a zda mi to někde neskočilo. Jinak jak psal Jerry,tak opravdu je třeba před zaklapnutím protočit rukou motor a zkontrolovat, zda mi to opravdu sedí na značkách
Napsal: čtv led 09, 2020 15:54
tomvm píše:A ono vlastne polohu vacky a kliky muzu zkontrolovat i na slozenem motoru ze.
Jedině na složeném
A spíš než můžeš,tak musíš
Napsal: čtv led 09, 2020 16:03
od tomvm
Tak jsem zkousel jen tak otacet klikovkou a po priblizne 3/4 otacky ma kompresi a jedna je hodne mala, az jde sotva citit, takze vypada ze mam rozvody spatne nastavene. Akorat je zvlastni, ze puvodni rozvody podle tohoto nastaveni sedely a ted to takto nejde. Udelam to znova a dam cidlo i na klikovku. Skoda ze je na nej tak spatny pristup.
Napsal: čtv led 09, 2020 16:36
A udělal jsi totéž ještě před sundáním rozvodů? To je totiž také důležité.
Napsal: čtv led 09, 2020 16:45
od tomvm
A je mozne ze spatnym casovanim jde citit spatne jen jedna komprese ? Nebyli by to vsechny ?
Napsal: čtv led 09, 2020 16:48
U tříválce je možné všechno...
Napsal: čtv led 09, 2020 17:29
od tomvm
To vazne nebo je to jen narazka ? Abych vedel ...
Napsal: čtv led 09, 2020 17:37
sledoval som par videi vymeny rozvodov, vzdy boli pouzite pevne uchytene pripravky, ktore zabranili otoceniu kluky a vaciek.
Napsal: čtv led 09, 2020 18:00
To jsem myslel vážně. A pokud jsi postupoval tak, žes napřed sundal rozvody, a teprve při nasazování nových jsi řešil nějaké rysky, postupovals špatně.
