Musia byt pruziny jednej napravy rovnake?
Napsal: úte lis 12, 2019 14:01
kupil som si japonske pruziny KYB na Matiza
Ked som ich pozeral tak na jednej bolo napisane Made ich Czech Republik a na druhej namiesto toho bol piktogram vidlicoveho kluca (oproti obrazku bol trocha sikmo a len maly piktogram, teda nie fotka)
co to ma znamenat? znamena to ze su z roznych serii alebo maju rozne parametre? mam to reklamovat ?
znamena to ze su pruziny na opravu (kluc) a pruziny nove?
typove oznacenie bolo rovnake: KYB RC2133
takze zakladne parametre sedia, ide skor o to ci by mali byt viac zladene alebo je to jedno ak je tam mala vyrobna tolerancia
Re: Musia byt pruziny jednej napravy rovnake?
Napsal: úte lis 12, 2019 14:09
ten piktogram vyzera asi takto ale sikmo je na opacnu stranu a je bezfarebny (cierny obrys na bielej nalepke)
je mi luto ale presne taky isty som na webe nenasiel
Napsal: úte lis 12, 2019 14:24
Může být pravá a levá, resp. na pravou a na levou stranu.
Napsal: úte lis 12, 2019 15:09
od torro
Misojogi píše:kupil som si japonske pruziny KYB na Matiza
Bál bych se toho. Mohou mít každá trochu jiné vlastnosti, což se nemusí projevit hned. Poptal bych se u prodejce na vysvětlení. Třeba je to správně, nebo to nějaký šmudla smixoval a minimálně dva jste si vytáhli peška.
Napsal: úte lis 12, 2019 15:35
Jerry3 píše:Může být pravá a levá, resp. na pravou a na levou stranu.
toto nie je ten pripad, pretoze obe maju rovnake cislo podla katalogu
skor sa obavam ci pripadne mierne odlisne vlastnosti hraju nejaku vaznu rolu
Napsal: úte lis 12, 2019 15:52
Misojogi píše:...ci pripadne mierne odlisne vlastnosti hraju nejaku vaznu rolu
To si piš!
Napsal: úte lis 12, 2019 19:12
Pružiny vždy obě vyměnit na nápravě!!!!!!!!!
Napsal: úte lis 12, 2019 22:18
typovo su to tie iste pruziny, ale zjavne nie su zo rovnakej serie
mam vobec narok na reklamaciu?
v podstate nemam ako argumentovat
akurat ma poslu do prdele ze ich obtazujem lebo mi predsa dodali ROVNAKY TYP
Napsal: úte lis 12, 2019 22:25
Postupoval by som asi ako radí torro. Možno len došlo k nejakému omylu.
Napriek tomu ,ak si kupoval na nete, mas tak ci ak 14 dní ( ak sa nemýlim) na vrátenie tovaru a to aj bez udania dovodu. Samozrejme v takom stave ako si ho dostal. Ak sa ti to teda z nejakeho dôvodu nezdá, tak to proste vrátiš.
Hotovo. maximalne prideš o nejake to poštovne...
Predpokladam, že to teda bolo z netu, lebo keby to bolo z kamenneho obchodu, tak by si to zrejme jednoducho neprevzal.
Napsal: stř lis 13, 2019 6:21
A co když jde skutečně o pár, kde je ono značení každého kusu provedeno právě takto zcela záměrně?
Napsal: stř lis 13, 2019 9:00
Nuz podla katalogu sa NEROZLISUJE prava a lava pruzina. Takze neviem
Napsal: stř lis 13, 2019 9:08
No a co má být? Boty se přece také dodávají v páru, byť ty jsou rozlišené.
Napsal: stř lis 13, 2019 9:25
kazda pruzina ma samostatnu krabicu, cize nejde o par
Napsal: stř lis 13, 2019 9:28
Tak to potom jo...
Napsal: čtv lis 14, 2019 21:05
Již si nepamatuju, jestli u Mondea byly čísla na pružinách,spíše jen nálepka, ale pružiny byly na chlup stejné, jen se lišily barevnou tečkou, která udávala tuhost pružiny. Barva tečky byla jiná u 1,8 a 2.0, u nafty a u 2,5L a 3.0L podle váhy motoru.
