Stránka 2 z 4
Re: Kamera namiesto spatneho zrkadla
Napsal: úte zář 17, 2019 7:44
kúp si park.senzory za pár €
Čo iné chceš cez tú kameru sledovať ?
mas to v nadpise, nepotrebujem cuvat, ale chcem nahradit prostredne spatne zrkadlo na dodavke (tam mas plechove zadne dvere cez ktore nevidis, takze stredne zrkadlo tam nema vyznam a vsetko musis pozerat cez bocne zrkadla, co je nepohodlne)
a dalsi level je ze ked tahas karavan tak si das kameru az na karavan zozadu a skvele vidis co je za Tebou
napriklad ak mas taketo auto tak ti je klasicke prostredne zrkadlo na dve veci, proste bez kamery sa nezaobides
Napsal: úte zář 17, 2019 7:45
Sázíš? Tak si jednou vsaď.
Napsal: úte zář 17, 2019 7:47
Jerry3 píše:Sázíš? Tak si jednou vsaď.
nerozumiem, nechcel si to nahodou napisat do inej temy?
Napsal: úte zář 17, 2019 8:17
Nikoliv, nespletl jsem se, jen to byla redakce na tvůj předchozí příspěvek, poslední na str. 1 tohoto vlákna, nikoli na ten poslední.
Napsal: úte zář 17, 2019 14:44
aha
takze kupa na cinskom webovom obchode je nieco ako sazka do loterie, obcas vyjde a obcas nie
Napsal: úte zář 17, 2019 15:48
Přesně! Pořídil jsem si tahle úžasné věcičky, ale i úplné dreky. Jen jednou z řádově několika desítek nákupů jsem nedostal vůbec nic.
Napsal: úte zář 17, 2019 18:41
Misojogi píše:...nepotrebujem cuvat...
Tak v tom prípade naozaj nechápem na čo ti je vedieť,čo je za tebou keď ideš vpred,ale OK asi máš na to iný pohľad
Tie spätáky na väčších autách sú zväčša tiež úmerne väčšie a vidíš v nich všetko to čo potrebuješ
Napsal: úte zář 17, 2019 18:44
mam na to naozaj iny pohlad, bocne mi proste nestacia
Napsal: úte zář 17, 2019 19:39
daj tam set kamera + zrkadlo s obrazovkou a kamerku zapoj napríklad na stopky ( namiesto cúvačky).
V prípade , že chýba origo zrkadlo, nejaké ukoristíš na vrakáči, alebo aj trebás kúpiš. Ak sa ti nechce tahat kable , alebo je to služobák a nedovolia ti to napríklad , daj sadu s wifi spojením. Navyše to potom lahko a rýchlo demontujes ak treba.
Jediné , čo bude problém je špinovosť kamery (to budes musiet otestovat a podla toho ju umiestnit tam kde to bude najidealnejšie )a potom prípadný nedostatok svetla v noci ( ale možno toto ani nebude tak hrozné, závisí na citlivosti kamerky).
Nič zložité.
Ale , uprimne, dá sa to naučiť aj bez tohoto , roky som tak jazdil a v pohode. Je to zvyk a cvik.
Začínal som na nakladaku PV3S, potom AVIA A31, potom dodávka S1203, potom pickup Felicia 1.9 nafták....všetko bez stredného zrkadla.
.... takže potom neskôr v osobakoch so stredným zrkadlom som zase podvedome to stredné dlho ani nepoužíval.
Napsal: úte zář 17, 2019 20:24
Ja používam ten vnútorný späťák len keď veziem kolegyne z práce domov a hlavne teraz v lete
Napsal: úte zář 17, 2019 21:22
...a kamerku máš kde?
Napsal: stř zář 18, 2019 5:56
jarson1 píše:Ale , uprimne, dá sa to naučiť aj bez tohoto , roky som tak jazdil a v pohode. Je to zvyk a cvik. Začínal som na nakladaku PV3S, potom AVIA A31, potom dodávka S1203, potom pickup Felicia 1.9 nafták....všetko bez stredného zrkadla.
Tak, tak. Zasej řeší ptákoviny před teoretickou koupí vozu.
Mišo, tak si kup dodávku se zadními okny.
Napsal: stř zář 18, 2019 9:11
tak si kup dodávku se zadními okny. :
to ale neriesi situaciu ked je nalozim, opat som tam kde som, nevidim cez zadne skla, Navyse zadne skla aj tak treba zrusit (zamalovat farbou) aby tam nemohli ludia pozerat co tam je a pripadne nieco ukradnut (kamosovi uz takto ukradli vrtacku)
Napsal: stř zář 18, 2019 9:15
ako som pisal, toto je dobre riesenie ale este najst kameru s dobrym rozlisenim (minimalne fullHD) a dobry displej na spätne zrkadlo
Napsal: stř zář 18, 2019 10:33
Mám dodávku už cca rok. Celá plechová L2H2. Tedy nemám ani v kabině zpětný. No a žiju s tím úplně v pohodě. Jen to chce jedno. Naučit se jezdit autem
Né vážně. Potřeba to nutně není,ale byla by to výhoda ze dvou důvodů. Při parkování (couvání) by člověk mohl být ve vetším klidu při couvání v radě aut. Ale daleko důležitější bych viděl to, že při jakémkoliv couvání bych viděl dozadu a mohl zabrzdit a nesrazit chodce. Protože ty lidi jsou hrozný! Tak nějak jim je jedno, že couváte a vesele vám chodí za prdelí a nějak jim je jedno,že já je nevidím. A taky jim nedělá problém se postavit za auto a začít tam krandat ...
Takže bych to viděl jako obrovskej bezpečností prvek,který by měl smysl a bylo by super ho mít v autě. Protože jezdím pořád sám a nemám možnost použít náležitě poučenou osobu ...
