Stránka 1 z 7
Čierny dym z výfuku diesla aneb jakou dodávku?
Napsal: stř črc 17, 2019 14:17
Kamarat si kupil Ford tranzit (objem 2,5, vykon 51kW rok 1996) ked startuje alebo ked prida plyn tak sa z vyfuku vyvali cierny mrak
predavajuci mu tvrdil ze to je normalne kedze ide o starsi diesel a tak ho teda zobral. Ale ja mam o tom urcite pochybnosti kedze cierny dym sa vali aj za tepla i ked o nieco menej (vzdy ked prida, ale na neutral nie je problem)
Da sa to vobec opravit ak je to chyba ? alebo co robit?
(dym je cierny ako cernoch v tuneli, nie je ani biely ani sedy ani modry)
Re: Čierny dym z výfuku diesla
Napsal: stř črc 17, 2019 14:20
od rosso
Nekupovat smradlavý, vylítaný diesel.
Napsal: stř črc 17, 2019 14:35
Tak a má auto. Do první technické
Černý dým.... A smrdí po nespálené naftě, že
Napsal: stř črc 17, 2019 17:08
na mechanickych dizloch slo postelovat cerpadlo aby davalo viac nafty. ono to aj viac dymilo a pocitovo bol silnejsi. hovorim co si pamatam z pocutia.
Napsal: stř črc 17, 2019 17:18
Z vejtřasky nebo tatry se po přidání taky valí dým. To je motor z dob, kdy nebylo kouře bez ohně...
Napsal: stř črc 17, 2019 21:19
rosso píše:Nekupovat smradlavý, vylítaný diesel.
keby boli vybehane valce bol by dym modry. podla toho co som nasiel na webe tak pricina moze byt zaneseny vzduchovy filter alebo vybehane vstreky alebo zle nastelovane naftove cerpadlo
Viete este nejaku dalsiu moznu pricinu?
Napsal: čtv črc 18, 2019 3:19
To auto si koupil na ježdění nebo na hraní? Ale určitě za dobrou cenu.
Napsal: čtv črc 18, 2019 6:35
No zmeril bych prvne tlaky ve valcich,bo casto se to nafóruje naftou na cerpadle,aby to lepe jelo a startovalo,kdyz je motor vybehany.
Cerne huli hodne nafty a malo vzduchu,proste spatne spalovani.
Napsal: čtv črc 18, 2019 10:34
dostal zlavu 300€ oproti povodnej cene
ok dakujem, toto je dolezite info
Napsal: čtv črc 18, 2019 10:53
Na volnobehu nedymí? Len ked sa pridá plyn?
Napsal: čtv črc 18, 2019 21:42
Viděl bych to na poladěný čerpadlo
Napsal: pát črc 19, 2019 10:56
Brembo píše:Na volnobehu nedymí? Len ked sa pridá plyn?
nie volnobeh nedymi, len ked prida plyn, vtedy ako ked drakovi z papule sa vychrli ohen, tak vyfuk vychrli cierny dym
ale cudujem sa pretoze ide o hladky diesel ktory by mal vydrzat vecnost (objem 2,5 a vykonn 51kW) a navyse FORD cize ziaden koncernak
Napsal: pát črc 19, 2019 21:06
od nomacorc
Buď chiptuning šroubkem, kdy někdo zvýšil dávku nafty, nebo může být i zaseknutý přesunvník (sytič).
Napsal: sob črc 20, 2019 19:35
bude to mechanický chip tuning
Napsal: sob črc 20, 2019 19:48
Stará vylágrovaná hajtra. Nič nevydrží večnosť. A hlavne, keď tam meniš olej len vtedy,keď auto mení majiteľa
