Vysokoteplotní tmel
Napsal: pon zář 10, 2018 14:29
Má někdo zkušenost s použitím vysokoteplotního tmelu? Potřebuji utěsnit ocelový váleček o teplotě 900°C, který bude ostříkáván tlakovou vodou na jednom konci. Tmel by tedy měl být teplotně vysoce odolný, ale ne křehký aby nepraskl při tepelném cyklování a zároveň musí snášet vodu. Díky za tipy
Re: Vysokoteplotní tmel
Napsal: pon zář 10, 2018 15:02
Mám obavy, že nic takového není.
Napsal: čtv zář 13, 2018 9:53
Nieto, iba kachliarsky tmel vydrzi taku teplotu a ten je pre teba nevhodny
Napsal: čtv zář 13, 2018 10:52
Tmel asi nebude. Jsou třeba různé tmely a malty na průmyslové pece, ale bude tam i hodně vody, takže to dlouho nevydrží. Našel jsem zajímavý těsnicí materiál do vysokých teplot
http://www.isoma.cz/materialy/miglasil.html
Napsal: čtv zář 13, 2018 11:21
Kdysi existoval pružný tmel k zatěsnění konců lopatek leteckých turbín vůči difuzoru (vymazávala se jím drážka v difuzoru proti lopatkám), jehož účelem bylo omezit tlakové ztráty a zároveň zamezit mechanickému poškození difuzoru vlivem tepelné roztažnosti (prodloužení) a mechanických vibrací lopatek (prostě se vydřela jen horní vrstva toho tmelu). Ovšem nevím, zda se takové konstrukční opatření dnes v praxi vůbec uplatňuje a jak na tom ten tmel byl z hlediska teplotní odolnosti, neboť se používal, tedy pokud je mi známo, jen pro sací část turbokompresoru.
A to nejde prostě zavařit?
Napsal: čtv zář 13, 2018 11:38
Napsal: čtv zář 13, 2018 12:33
Tu tlakovou vodu to nedá.
Napsal: čtv zář 13, 2018 12:41
Taky si myslím
Napsal: čtv zář 13, 2018 13:40
Bohužel podle TL nedají žádnou vodu dlouhodobě. Tmel nesmí natahovat vlhkost, protože když se dostane k horkému válečku, tak z toho vznikne hodně rychle přehřátá pára a milý tmel bude pryč
Přivařit se to nedá, protože váleček by měl být maximáně izolován od svého okolí. To proto, aby se odvod tepla dal považovat za jednorozměrný, abych mohl tvrdit, že pokles jeho teploty (odvod tepla) je zapříčiněn právě dopadajicí vodou. Nyní je to těsněno stlačeným plynem, ale to je vzhledem k jeho spotřebě nepraktické (i komplikované).
Napsal: čtv zář 13, 2018 14:00
jak moc je to potřeba utěsnit? Napadla mě tlumící vata do výfuku,ale odolnost je tam deklarovaná jen do 800 st. C. Navíc by to šlo jen omotat,což není nic moc a navíc je absorpční,takže nebude úplně izolační ... Jen nápad z nehostinných podmínek výfuku,kde je dost teplo,tlak a i voda,ale né moc tlaková ...
Napsal: čtv zář 13, 2018 15:49
eko azbestová šnúra?
