Predlzenie zmluvnej origo zaruky (?)
Napsal: stř črc 04, 2018 18:40
Váš Citroën má zmluvnú záruku 24 mesiacov, ktorú si majitelia vozidiel môžu uplatniť vo všetkých predajných a servisných miestach značky na Slovensku.
Záruku na váš Citroën si môžete predĺžiť prostredníctvom servisných kontraktov.
Citam na internete rozne nazory, niektori cakaju na koniec zaruky (u inych znaciek "v cene" az 5r), aby potom mohli servisovat u znameho. (a nadavanie na origo servis)
Niektori zase chvalia origo servis a priplacaju za predlzenie. (a nadavanie na neorigo servis)
U citronu je 2r zaruka, ak mam zaujem tak budem musiet si zaplatit predlzenu zaruku (aktivovat) pred skoncenim 2r.
http://promo.citroen.sk/servis-kalkulator/ (odkaz nefunguje v chrome)
Ono to nezahrna bezne opotrebenie, napr.brzdy/vyfuk asi budu za plnu cenu..
Jedine ze by umrel motor, tak potom sa da uvazovat o uznani vyrobnej vady (?)
Nemam v plane auto predavat po par rokoch, ale nechat si dlhsi cas. Tym padom asi knizka s razitkami extra vyznam nema. Jedine ze to zvysuje cenu pri predaji auta. (?)
Vyuzivanie tohto systemu vyzaduje pouzivanie origo servisu..
Viem ze mam este viac ako rok cas, snazim sa uvazovat nad vsetkymi moznostami takto popredu.
Re: Predlzenie zmluvnej origo zaruky (?)
Napsal: stř črc 04, 2018 18:55
To je jen řečnická otázka anebo očekáváš diskusi na dané téma?
Napsal: čtv črc 05, 2018 6:38
nema to byt recnicka otazka, ak to tak vyzera- potom sa ospravedlnujem
jazdenku som nechcel, lebo co ak-stocene km, vylagrovane, atd..to radsej taxi a bus.
s novym autom tieto stresy odpadli, prisli nove stresy (kazde auto potrebuje udrzbu,).
som stresor, z kazdej zivotnej situacie mi vyjde kvantum otazok a stresu
Napsal: čtv črc 05, 2018 7:11
Největší stres je samotné bytí. No a také rozmnožování. To když napřed nechceš a stresuješ se, aby to náhodou nevyšlo, pak když už chceš a stresuješ se, aby to konečně vyšlo, no a k stáru se vrátíš do první fáze a opět stres...
Napsal: čtv črc 05, 2018 7:40
Jerry3 píše:....a k stáru se vrátíš do první fáze
....kdy chceš, ale stresuješ se aby to vyšlo
Jinak s tou zárukou....
Myslím si že prodloužená se nevyplatí bo na garančkách ji stejně zaplatíš (a přeplatíš)
A může to 'nutit' do něčeho co nechceš > a stres.
Ale když si ji nekoupíš, a něco 'velkého' se pose*e, tak to taky zaplatíš > a zase stres.
Já bych do prodloužené záruky ale asi nešel, protože spotřební materiál (filtry, svíčky, olej, brzd. destičky a kotouče, atd.) si stejně asi platit budeš i v případě té prodloužené záruky,
a možnost že "odejde" něco drahého sice je, ale malá, a stejně bude problém dokázat že Ty za to nemůžeš. ALE stejně to nakonec rozhodneš TY....
PS: Pokud Ti ale jde o peníze, tak největší ztrátu hodnoty má nové autí během prvních dvou let
PS2: A nestresuj se bo peníze nejsou všechno
Napsal: čtv črc 05, 2018 8:16
Pitris píše:Jerry3 píše:....a k stáru se vrátíš do první fáze
No, já to sice myslel poněkud jinak, ale lze to pojímat i takto.
Napsal: čtv črc 05, 2018 8:20
Jinak k té prodloužené záruce: já si ji přikoupil, poněvadž místo původních 23 tis. Kč jsem ji pořídil za cca 6 tis. Kč. Přitom mým jediným motivem byl rozsah asistenčních služeb v zahraničí. Kdybych v zahraničí nežil a nepohyboval se po celé Evropě, nešel bych do toho. A s odstupem času lituji, že jsem do toho vůbec šel.
Napsal: čtv črc 05, 2018 14:48
asi fakt pojdem cestou lokalneho garazmajstra, diky za rady
Napsal: pát črc 06, 2018 8:26
K prodloužené záruce prvně musíš NASTUDOVAT smluvní podmínky a ne napsat ASI...
Protože to je zásadní, abych věděl jaké plnění můžu očekávat a podle toho se dovedl rozhodnout, jestli je to šité mě na míru nebo je to marketingový fígl, jak zabezpečit příjem peněz autorizovanému servisu.
Dalším faktorem je dostupnost slušného neznačkového servisu/garážmistra a schopnost udělat si sám základní údržbu. Potom taky zkušenosti s poruchovostí daného modelu a přístupu značky. Třeba Škodovka dávala kulanci na konstrukčně zprasené HTP. Tam se dá očekávat korektní přístup k řešení problémů u pravidelných zákazníků.
Osobně, tam kde jde o peníze věřím jen penězům a tudíž bych se nato vy...
Napsal: ned črc 08, 2018 7:54
Velmi nedávno jsem byl s mým autem ve značkovém servisu - kvůli prodloužené záruce. Už při předávání vozu jsem se nepohodl s přijímacím technikem. Jako vždy jsem si přinesl vlastní olej s tím, že nechci ten jejich přebalený Castrol Magnatec. Na to on pravil, že mají i Castrol (tedy zřejmě myslel nepřebalený). No nic, nepochopil, co jsem tím chtěl říct. Dále vznikla tahanice kolem toho, že jsem si donesl pouze čtyřlitrové balení oleje, zatímco do motoru prý patří 4,1 l. Ujistil jsem ho, že při výměně se tam vejde pouze 3,8 l a navíc, že v té bandě mi musejí zůstat dvě decky, poněvadž to nechci mít přelité.
Dále mne Informoval, co se s autem bude dít a nabídl mi řadu nesmyslných úkonů, jako např. výměnu chladiva v klimatizaci. Já jsem naopak požadoval test tlumičů, což mi on původně nenabídl. Součástí pravidelné prohlídky je i výměna brzdové kapaliny. Proto jsem zároveň explicitně požádal i o výměnu kapaliny v okruhu hydraulického ovládání spojky. Snažil se mě přesvědčit, že se tak děje jaksi automaticky, ovšem v tom smyslu, že když se mění v brzdovém okruhu, jaksi se "samovymění" i ve spojkovém, protože oba mají stejnou nádobku. Už podrážděně jsem ho ujistil, že mne vůbec nezajímá, co je v té nádobce, ale co je ve válcích, trubkách a hadicích.
No a když jsem se v noci vracel (čekalo mne 330 km), s hrůzou jsem zjistil, že mi poštelovali světlomety (nic takového jsem nepožadoval a ani to nebylo součástí "vstupní informace" od technika) tak, že vidím na vzdálenost jízdy rychlostí max. 50 km/h, přičemž ten pravý svítí ještě výrazněji níže než levý.
No a perlička na závěr: za tohle jsem zaplatil 5200 Kč, a to nepočítám cenu mnou doneseného oleje!
Napsal: ned črc 08, 2018 8:29
chvalabohu som take bomby kvoli vlastnemu kanystru nemal, len ze ci je psa..abych neprisel o zaruku
bum ~43€ robota,filter; som sa trafil do odhadu.
kukam ze co to je za klimu, a ono eko plyn r1234yf- 5x drahsi plneni nez r134a..
eko musi byt.
Napsal: ned črc 08, 2018 9:05
Jerry3 píše:....přičemž ten pravý svítí ještě výrazněji níže než levý.
Takto bohužel "seřídí" světla 50% "mekaniků"
Napsal: ned črc 08, 2018 11:45
Světlomety by sis mohl seřídit i sám, což samozřejmě neomlouvá "značkový servis".
Napsal: ned črc 08, 2018 11:54
Všechno bych si mohl obstarat sám. Nejvíc mne ovšem se.e, že jsem jim předal auto, které bylo v naprostém pořádku, abych si pak ty světlomety musel dodatečně seřídit sám: původně totiž žádné seřízení nevyžadovaly. A bylo to o hodně otáček plastových bazmeků, které jsem navíc našel v ožvejkaném stavu...
Napsal: ned črc 08, 2018 15:15
Po mé minulé zkušenosti se značkovým servisem jsem se na záruku (i na tu standartní) vykašlal. Ono když si spočítám, že prodloužená záruka, plus pravidelné servisní prohlídky by mě vyšly na cca 35 - 40 tisíc, tak to radši risknu.
