Domácí honování
Napsal: pát čer 08, 2018 22:41
Co si myslíte o takovém domácím honování? Má to smysl dělat jako amatér? Je to ku prospěchu věci?
Měl jsem za to, že když jsou válce takto vyleštěné, tak jsou už i vyběhané do elipsy a je třeba výbrus
https://www.youtube.com/watch?v=cXbloLu-0s8
tady je anglojazyčné video s nějakým základním info
https://www.youtube.com/watch?v=Nv2P48wrrc0
Re: Domácí honování
Napsal: sob čer 09, 2018 17:42
stretol som sa s nazorom ze prave naopak je dobre zdrsnit aby olej lepsie drzal na stenach valcov. Kolega tak zdrsnil steny valcov smirglom a potom si pochvaloval ze ako dobre mu motor ide
Re: Domácí honování
Napsal: ned čer 10, 2018 9:56
skodovkar píše:Co si myslíte o takovém domácím honování?
To samé co o domácím žvýkání
Misojogi píše:....zdrsnil steny valcov smirglom a potom si pochvaloval ze ako dobre mu motor ide
....do kopru
Re: Domácí honování
Napsal: ned čer 10, 2018 18:20
Na můj vkus poněkud " hrubé " "honování" , když si už dám tu práci s komplet rozborkou motoru, tak honování zadám profíkovi. Otázka kolik to domácí žvýkání vydrží.
Re: Domácí honování
Napsal: ned čer 10, 2018 18:51
Nemusi jit motor do kopru, tedy hned. U 2T valcu s větším obsahem, vrtáním se da docilit urciteho uspechu. I smirkem, samozřejmě velmi jemnym. Opakuji 2T.
Re: Domácí honování
Napsal: pon čer 11, 2018 10:21
Osobně jsem s tímto pracoval na jednom motoru. Ba naopak, jemným broušením se trochu srovnal válec. A právě tým nejhrubším se dělala mozaika, ve které zůstává olej na stěnách válce. Jinak tímto způsobem se dělá i profi honování, jen s jedním rozdílem. Tlak na brousky se přidává za chodu. U vrtačky musí zastavit a matkou předepnout pružinu. Výsledek stejný, jen u profi je ta mozaika stejnoměrná - strojový posuv.
Re: Domácí honování
Napsal: pon čer 11, 2018 10:34
Ano Karle. Kde jsem to kdysi delal ja, bylo primarni srovnat valec. Protože se to delalo ke konci cik cak, urcita hrubost zustala. Wartas.
Jeste jsem si vzpomel, ze jsem to delal i na samodomo sekacce, ktera se kousala.
Re: Domácí honování
Napsal: pon čer 11, 2018 10:55
Ano, správný postup je srovnat broušením a honováním udělat mozaiku. Nebo na koordince srovnat nožem, jemným honováním srovnat chlupatost stěny a nakonec hrubým opět mozaika.
Re: Domácí honování
Napsal: pon čer 11, 2018 11:01
Když už se tu probírá honování: někdo si nechá udělat generálku motoru, který původně mohl jezdit na oleje se sníženou HTHS viskozitou, aby tam i poté používal tyto oleje, zatímco nové honování nesplňuje podmínky pro jejich použití...
Re: Domácí honování
Napsal: stř čer 13, 2018 16:04
Pedro píše:Nemusi jit motor do kopru, tedy hned. U 2T valcu s větším obsahem, vrtáním se da docilit urciteho uspechu. I smirkem, samozřejmě velmi jemnym. Opakuji 2T.
nuz bol to sice 4T ale on potom pouzil piesty na prvy vybrus(namiesto povodnych), cize nieco to predsa len prinieslo
a robil to tak ze stare piesty obalil (jemnym)smirglom a tak "honoval" dokial to nebol hladke, rovne a s mozaikou
Re: Domácí honování
Napsal: sob čer 16, 2018 21:34
akým sposobom pri domácom honovaní zistíte,či má povrch potrebnu drsnost povrchu ? Pochybujem,že niekto vobec doma má potrebné vzorkovnice drsnosti povrchu-ked o nich vobec počul. Vzorkovnice su vytvorené na určitý sposob opracovania povrchu.
Re: Domácí honování
Napsal: ned čer 17, 2018 0:35
Jak přesná musí být ruka, která je schopna nahradit honovací hlavu o určité rychlosti, posuvu a přítlaku?
Re: Domácí honování
Napsal: ned čer 17, 2018 8:30
Vždyť jsem psal - takové to domácí žvýkání
Bo přesně tak to bude vypadat - dožvýkaný
Re: Domácí honování
Napsal: ned čer 17, 2018 9:24
Az budete mit chytrolini, radost z toho, ze neco stare nemusite vyhodit do smelce, bo k tomu mate vztah, ovsem investice je napr. nevratna, opravite si samodomo trakturek s 1202 motorem i tímto cikcak mozajkovym způsobem. A kdyz to pak zacne zas vrcet, sladite karbec, rozdelovac (umite li), je to prima pocit.
Vsechno neni ta do nebes vynasena (prenasena) rejzova dokonalost.
Je to PROSTE JAKOBY o pocitu.
Re: Domácí honování
Napsal: ned čer 17, 2018 10:20
Já netvrdím že to nejde. Ale ten kdo to dělá o tom musí něco vědět a nesmí mít volšový ruky. A když si ten někdo takto opraví veteran car, tak mu asi bude i fungovat. Na veteran jízdy. Na normální ježdění to není. A něco o tom ví a dokáže to dobře udělat tak jeden ze sta....
