Leštění světlometů
Napsal: ned dub 08, 2012 21:04
vie niekto dat navod na to ako vylestit plastove svetla?
aby namiesto matnych boli prehliadne ?
Napsal: ned dub 08, 2012 21:09
..ked to zadaš do googla tak ti vyskočí kadeco,ide ale hlavne o to ci mas popraskany aj ten ochranny lak co zvykne byt na svetlach vtedy je s tym viac prace,najskorej ho obrusis dole brusnim papieron o zrnitosti 1000 potom 2000 a nakoniec to dolestiš nejakou na to urcenou lestiacou pastou ...ked nemaš možeš pouziť aj pastu znacky Tempo ta splni ucel viac nez dobre
Napsal: ned dub 08, 2012 21:56
Jak píše Bjukemen - poctivě zbrousit 1000-1500-2000 papírem pod vodou (po uschnutí to bude vypadat strašlivě...) a pak navrch klidně Tempo na starý laky a výsledek se dostaví...
Napsal: ned dub 08, 2012 22:27
Zajímavé zkušenosti, sám vyzkouším
Napsal: pon dub 09, 2012 7:16
od FF
...to sú tie polykarbonátové nezmysly - sklo je sklo, a to nehovorím o optickej hustote a disperzii!
Napsal: pon dub 09, 2012 8:33
Dnes už, v době "rozvoje moderních automobilů" bohužel, "niet inej cesty..."
Napsal: pon dub 09, 2012 9:33
..trocha mi ozrejmi tu opitcku hustotu,lebo prinos v kvalite svietenia zatial nevidim ziadny..
Napsal: pon dub 09, 2012 11:09
od Freev
bjukemen píše:..ked to zadaš do googla tak ti vyskočí kadeco,ide ale hlavne o to ci mas popraskany aj ten ochranny lak co zvykne byt na svetlach vtedy je s tym viac prace,najskorej ho obrusis dole brusnim papieron o zrnitosti 1000 potom 2000 a nakoniec to dolestiš nejakou na to urcenou lestiacou pastou ...ked nemaš možeš pouziť aj pastu znacky Tempo ta splni ucel viac nez dobre
Pokud můžu doporučit, tak zkus pastu 3M - hrubá a bílej vršek, číslo 3M 9374. Dva brusy a světla budou jako nová. Tato pasta je na laky aut, ale tento účel splní s přehledem. Pokud dělá někdo renovace laků, používá většinou tento přípravek, samozřejmě při strojním leštění. V případě zájmu Ti poradím postup. Ale to je možná na jiné vlákno...
Napsal: pon dub 09, 2012 12:01
od FF
bjukemen píše:..trocha mi ozrejmi tu opitcku hustotu,lebo prinos v kvalite svietenia zatial nevidim ziadny..
Optická hustota udáva pomer svetla pred vstupom do materiálu a výstupom z materiálu - ideál je 100%. Disperzia je zasa rozptyl svetla - teda rozsah daného materiálu v lome svetla.
Optiská hustota je: napr. špinavé svetlá majú optickú hustotu vyššiu ako tie isté čisté a preto cez ne prejde menej svetla (toto platí aj pre rôzne materiály - napr. plast vs. sklo).
A disperzia je: po slovensky rozptyl - teda ako daný materál rozptyľuje svetlo (láme lúče) - skús si napr. na čočku fotoaparátu naniesť tenkú vrstvu mazacieho tuku a pochopíš, čo to znamená, keď je poriadne vysoká disperzia (a urob to so svetlometmi na aute).
...a pri tých foťákoch môžeme aj zostať - každý snáď videl aký je rozdiel medzi fotkami s objektívom s plastovými čočkami a sklenenými - a to nehovorím o ED (extra low dispersion - extra nízky rozptyl) sklách... ...a každý vie, že plast je mäkkší ako sklo a preto sa jeho horšie optické vlastnosti budú ešte zhoršovať a to omnoho rýchlejšie - sklo je aj po desiatkách rokov takmer nezmenené - a to sa nebavíme o tom, že výrobca nesmie zbabrať UV stabilizáciu plastu - každý isto už videl nažltlé zmatnené PC "sklá" na dajme tomu desaťročnom aute, ale skledené sú stále ako nové (môžu byť iba špinavé).
Napsal: pon dub 09, 2012 12:49
..bohuzial sklo sa uz davať asi nebude,resp je to nepravdepodobne..mne staci aj plat ked ho budem lestit každy mesiac tak neva lebo ja sa rad zabavam
Napsal: pon dub 09, 2012 13:09
od Demo
Napsal: pon dub 09, 2012 13:16
..fajn videa ale kedze ja som za improvizaciu a hladne co dom dal tak nerad kupujem zbytocnosti...preto som pisal ze som pouzil smirk a pastu tempo vyslo ma to na max 5€
Napsal: pon dub 09, 2012 13:37
od Demo
Já jsem radši koupil nové světlomety na Prasse než je leštit..
Napsal: pon dub 09, 2012 14:55
Ten Carex prý (slyšel jsem - četl jsem) není žádná sláva... Ale osobně fakt nevím, vlastní zkušenost nemám. A koupit nový je úplně nejvíc nejlepčí, až se na*eru, udělám to taky a bude pokoj - Helly, cca 10k za kus, ale co se dá dělat, že...?
Napsal: pon dub 09, 2012 15:17
od Demo
Já to právě chtěl vyzkoušet na "starém" Transitu (model 2006->), kde světla byla výrazně jetá... Ale než jsme se k tomu dostali, tak se koupil nový
