Tlumící autohifi materiály
Napsal: čtv kvě 12, 2011 22:43
od ka-spel
Jakou levnou náhradou lze účinně nahradit tlumící autohifi materiály jako je Vibraflex, Dynamat, Ballistic, Sikadamp atd. na vytlumení dveří? Jelikož jsou téměř všechny tyto materiály na bázi bitumentu, tak mě logicky napadá něco jako
http://www.drostra.cz/?pid=1505&PN=Body ... %C3%A9+5kg. Když jsem to probíral s autohifi nadšenci, tak mě tvrdí, že je to něco jiného. Osobně si myslím, že ty jejich značky jsou spíš taháním peněz z kapes a kromě pohodlnější aplikace (samolepky) tam rozdílu nebude.
Napsal: čtv kvě 12, 2011 23:04
Já jsem si nedávno odhlučňoval PC s MIRELONEM, dává se to pod podlahy. Je v různých tloušťkách, ale chce to více vrstev. V podstatě celé PC mám vystláno dvěmi 5 mm vrstvami. Cena je celkem lidová. Pokud chceš hledat i dále, tak hledej po fórech "odhlučnění PC" píší tam lidé, kteří zkoušeli kde co.
Napsal: čtv kvě 12, 2011 23:57
od ka-spel
Tak zrovna Mirelon je úplně na nic. Na svůj objem má minimálně hustotu a pohlcení vibrací v autě zcela neúčinný.
Napsal: pát kvě 13, 2011 0:33
V autě možná ano, ale v PC jsem maximálně spokojený za ty peníze
Nevím co přesně chceš odhlučnovat. Obecně platí, že čím více tlumícího materiálu tam nacpeš, tím to bude lepší. Tlumí i koberečky a další vrstvy na podlaze.
Napsal: sob kvě 14, 2011 12:49
Fajnovým způsobem "tlumení" je "přeladění": V zásadě jde o to, že hladina hluku se v absolutním vyjádření nezmění, jen se jeho spektrum přesune do oblasti frekvencí, které jsou lidskému uchu příjemnější.
Jinak nejúčinnějším způsobem tlumení hluku je jeho potlačení na úrovni primárního zdroje a také rezonančních ploch či komor, fungujících jako druhotný zdroj.
Problémem vytlumení rezonančních komor je však např. to, že v nich přestane proudit vzduch, což je zase důležitá podmínka prevence vzniku koroze. Vcelku závažným problémem "stříkaných" protihlukových bariér je pro změnu to, že takové plechy se tím pádem stávají v případě nehody neopravitelnými. Atd. atd. Prostě je toho moc, co všechno je třeba vzít v úvahu při dodatečném odhlučňování.
Napsal: sob kvě 14, 2011 21:18
..tak či tak to čo uviedol ka-spel je s časti použitelne aj ked očakavany efekt sa nedostaví v takej miere,je potreba naniest viac vrstiev aby to bolo hrubšie potom to už je ako tak použitelne...
..čo chceš tlmiť nože prezrad
Napsal: ned kvě 15, 2011 10:36
od Pkod
Pri odhlucneni jde o vice faktoru.
Jednou cestou je utlumit amplitudu zvuku pomoci materialu, ktery prakticky nepropusti tlakovou vlnu plynu (zvuku). Zaroven takovy marerial nesmi prenaset tlakovou vlnu mechanicky (pruznost, hustota). Takovy material je zpravidla vlaknity nebo penovy. Pouzit lze plst, ruzne vaty, PUR pena (molitan) a pod.
Druha cesta je zvysit hmotnost dilu prenasejicich hluk (posun frekvencni char.) a zaroven zvysit ztraty pri mechanicke deformaci (tlumeni amplitudy). Asi nejcasteji se pouzivaji pripravky na bazi zivice (bitumen).
Obou moznosti se u aut vyuziva. Staci se podivat na puvodni odhlucneni auta. Dnes je slozeni protihlukove vrstvy na nejexponovanejsich mistech vrstva plnene zivice a vrstva plsti. Myslim, ze pro intrerier je tato kombinace s ohledem na hmotnost a cenu asi nejefektivnejsi.
Na mistech, kam ma prstup voda a necistoty, lze misto plsti pouzit povrchove uzavrene peny. V jedne aplikaci (prumysl) jsem pro tento ucel pouzil mikroporezni pryz (gufero.cz). Puzitelna by byla i mekka PUR pena s uzavrenou strukturou.
Mozna jsem v tomto ohledu prehnane opatrny, ale resil bych i pozarni bezpecnost takove izolace. Pri kratkem hledani na netu jsem nasel toto
http://www.eurofoam-tp.cz/fireflex.php
ostatne maji toho vice
http://www.eurofoam-tp.cz/dokumenty/audiotec.pdf
Snad nejlevnejsi antivibracni natern je Tlumex plast. Odvede srovnatelnou praci jako BODY 930.
Napsal: pon kvě 16, 2011 23:58
od ka-spel
Tak jsem si trochu začal hrát s přestavbou muziky v autě a první přišli na řadu kapsy ve dveřích, které předělávám na 16,5 cm komponentní repro. Tak jsem si o víkendu hrál se zabudování MDF kroužků.
http://img42.imageshack.us/g/img1006wf.jpg/ Než to tam nasadím, tak chci vytlumit dveře. Nechci do toho zase moc cpát a tak to vidím že venkovní stranu dveří vylepím bitumenovými samolepícími pásy v akci
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-1D3 ... =noservice a pod tapec přijde
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ilent-Coat asi tak nějak
http://tappaja.com/autohifi/bouda/index.html
Na toto bych neměl nervy, čas ani prachy
http://forum.skodahome.cz/uploads/post- ... 439581.jpg
Asi odpověď na moji otázku
http://www.autohifi.cz/forum_rep.php3?a ... r_id=25287
Napsal: úte kvě 17, 2011 10:53
Pokud se jedná o nějakou škodovku, tak většina z nich vykazuje zcela nevhodnou konstrukci umístění a upevnění repráků ve dveřích, vytvářející tzv. akustický zkrat. Tam je snaha o utlumení velmi podobná snaze o instalaci dlahy na zlomenou nohu zraněného se zástavou srdce...
Napsal: ned čer 05, 2011 22:12
od Itall
Máme u nás machra, který odhlučnění prý umí. Nějak vyztužením rezonujících ploch, chce vždy tiché auto. Ale do toho opravdu nevidím.
Re: Tlumící autohifi materiály
Napsal: pát úno 17, 2017 10:19
od mitsu.ren
Měl bych tu pro vás článeček ohledně tohoto tématu...
http://neutralne.cz/jak-odhlucnit-auto- ... -materialu, teoreticky by to mělo odpovědět na všechny vaše otázky
Napsal: pon bře 06, 2017 23:10
od ka-spel
V podstatě nic nového. Ten Silent Coat jsem používal i před těmi x lety na feldě. Za ty prachy dobrý matroš.
Napsal: sob srp 25, 2018 15:49
od mitsu.ren
Pokud tě vážně zajímá odhlučnění, pak všechny odpovědi najdeš tady:
https://www.2din.cz/tlumeni-odhlucneni-auta/ )
Napsal: sob srp 25, 2018 17:08
Hi-fi na plné koule, do zrcátek se nedívá, houkání sanitky neslyší. A aby byl IN, tak stejně otevře všechny okna, jaký je bourák pro lidi na chodníku. Tak proč ty vystýlky ve dveřích???
Napsal: ned srp 26, 2018 14:30
ja pouzivam klasicky Tlumex pripadne Bitumenovu pasku . teda na auto
ale niekto tu spominal odhlucnenie PC - tam sa mi osvedcilo Tlumex rozriedit benzinom a natrie kus koberca a tlumexom prilepit na skrinku PC zvnutra (velke plochy)
dalsia dolezita vec je makke uchytenie hardiskov aby sa rezonancia a hluk neprenasali na skrinku (napriklad zavesit na odrezky mirelonu alebo gumicky)
a samozrejme dalsi zdroje hluku ako chladic grafickej karty, chladic CPU a ventilator zdroja
tu plati ze kvalitnejsie drahsie a tichsie robi vela a da sa najst kompromis za rozumnu cenu, napriklad chladic procesoru Intel od vyrobcu je bieda ale za 20-30 € sa da v pohode kupit super tichy a vykonny chladic (Gelid alebo Arctic Cooling)
Netreba zabudnut na dobre vetranie skrinky ktore umoznuje znizi otacky ventilatorov (idealne su tzv veterne tunely, cize direkt pristup vzduchu priamo na CPU)
