Stránka 4 z 9
Re: Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Napsal: pon čer 23, 2014 18:10
od NO HITS
diagnostika je jen pomůcka a né nástroj pro opravu a to dost lidí nechápe, základ jsou zkušenosti a znalosti který pomáhají problém vyřešit
Napsal: pon čer 23, 2014 18:53
od Tomas-SA
Zhodou okolnosti som si pred par dnami zrovna objednal univerzalnu diagnostiku. Tak uvidim, co to pomoze. Auto to za nikoho opravovat nebude, ale aspon nebudem musiet s kazdym check enginom utekat na pocitac a vyblikam si kod doma v garazi. Niekedy ide len o drobnosti a check engine cloveku neda spat.
Napsal: úte čer 24, 2014 6:05
Tomas-SA píše:... aspon nebudem musiet s kazdym check enginom utekat na pocitac ...
Normální je, že zasvítí pouze v rámci testu po otočení klíčkem. Ale někdo má zřejmě ony meze normality hodně posunuté...
Napsal: úte čer 24, 2014 8:12
od Tomas-SA
To som nepochopil, ale asi sa nad tym nebudem ani zamyslat.
Ked ti pocas jazdy odide nejake cidlo, alebo sa ti nahodou uvolni nejaky kontakt - tak ti vyskoci check engine a prinuti ta skontrolovat stav auta. Pride ti to nenormalne ?
Napsal: úte čer 24, 2014 8:49
Nenormální mi přijde tohle:
Tomas-SA píše:... Ked ti pocas jazdy odide nejake cidlo, alebo sa ti nahodou uvolni nejaky kontakt ...
Napsal: úte čer 24, 2014 11:01
od Tomas-SA
Napsal: úte čer 24, 2014 11:27
Citat viem, iba nechapem, ako moze niekto akceptovat taky voz, v ktorom sa mu stale rozsvecuje kontrolka Check Engine!
Napsal: úte čer 24, 2014 12:01
od Tomas-SA
Komu sa "stale" rozsvecuje Check Engine ? Tato debata ma taky zmysel, ako sranie po stojacky...
Napsal: úte čer 24, 2014 12:10
Komu? Přece tobě:
Tomas-SA píše:... aspon nebudem musiet s kazdym check enginom utekat na pocitac a vyblikam si kod doma v garazi. Niekedy ide len o drobnosti a check engine cloveku neda spat.
P.S.: Opakovaně jsem si všiml, že trpíš poruchou krátkodobé paměti.
Napsal: úte čer 24, 2014 13:46
Este raz, debiluvzdornejsie. Pisal som niekde, ze mi "stale" vyhadzuje check engine ? Kde to tam vidis, napis mi to.
Lebo PS mi pripada, ze potrebujes len za kazdu cenu nieco vyvracat a prekrucat.
Ak mi vyskoci check, rad by som vedel, co to znamena. Ze Ty mas bezchybne auto, na ktorom nieje sanca vysvietenia check enginu - to uz je o inom, si specialna vynimka. Ten check engine tam je na to, aby ta upozornil, ked sa nieco udeje; nie na to, aby sa nikdy nerozsvietil, lebo tu mas dokonale auto. Ano uz sa mi stalo, ze check engine vyskocilo. Priklad: Isiel som v terene a zo spodku mi vbehlo drevo a "odtrhlo" konektor k prevodovke - vyskocil check engine. Vystupil som von a zacal hladat zavadu. Po istom case som nasiel odpojeny konektor. Keby mam v kufri citacku kodov, tak nemusim hladat a viem hned preco mi svieti a aku chybu ulozil.
Dalsi priklad - odchcadzala mi lambda. Vyskocil mi check engine, lebo RJ mala zle hodnoty z lambdy. Ja som nemohol vediet, preco svieti, pretoze auto jazdilo. Keby mam citacku, vycitam chybu a mam informaciu, co sa snazi RJ povedat. Nemusim ist cez pol statu na pocitac. Keby mam take auto ako ty, tak sa nemoze nic pokazit a samozrejme nieje ani sanca aby zasvietil check engine. To by som bol vazne za vodou. Ten vyrobca tam dal check engine presne na to, aby ti to na 3 sekundy zasvietilo po otoceni kluciku, proste aby si vedel, ze tam mas ziarovky navyse, ktoru okrem ineho na nic nepotrebujes.
A vobec nechapem, naco vlastne reagujem na pridrbane poznamky niekoho, kto ma aj tak nevyvratitelnu pravdu. Mas pravdu...
Napsal: úte čer 24, 2014 16:28
Návštěvník píše:... Ten vyrobca tam dal check engine presne na to, aby ti to na 3 sekundy zasvietilo po otoceni kluciku, proste aby si vedel, ze tam mas ziarovky navyse, ktoru okrem ineho na nic nepotrebujes.
Výrobce zajistil, aby měl řidič kontrolu nad tím, že systém vůbec funguje. Ano, mně funguje - za skoro 15 let a 300 tis. km se kontrolka motoru rozsvítila pouze jednou. Tedy nepočítám-li nespočet rozsvícení kvůli ABS v zimě, kdy se při průjezdu silnou vrstvou sněhu zadní kola přestanou točit.
A reaguješ proto, že jsem tě nasral. A nasral jsem tě proto, že mám pravdu, což si ty dobře uvědomuješ.
Napsal: úte čer 24, 2014 18:57
WTF ? Mne si v podstate ukradnuty...
Napsal: úte čer 24, 2014 19:03
Návštěvník píše:Návštěvník píše:
Ved o nic ine ti ani od zaciatku neslo, tebe podobnych "vsadebol a vsetkovidel ja ja ja jenomjaa" je plny net. A ze mas pravdu, som uz pisal, ale chapem, ze to potrebujes opakovat a zdoraznovat este raz aj sam sebe. Respekt..
Napsal: úte čer 24, 2014 19:19
Tož to jsem já, Návštěvník
Napsal: úte čer 24, 2014 20:12
Návštěvník píše:Tož to jsem já, Návštěvník
Ty ? Né.
Já já já, jenom já.
