Stránka 33 z 54
Re: Svíčky NGK, Denso vs. Bosch, Brisk vs. jiné
Napsal: stř říj 09, 2019 13:07
Téma: Svíčky......
Tak teda nevím , Jaruš.
Napsal: stř říj 09, 2019 14:51
od nomacorc
Téma je v pořádku, spíš mě zmátla věta o zapálení směsi žhavící svíčkou.
Napsal: stř říj 09, 2019 16:38
Imho dotaz. Po kolika km měnit svíčky na Bmw 330i. Jarda mě Iridiové Densa seřižoval na olej srazu. Mám na nich 30 tis km. Startování na drc. 40-50 tis km dají ? Příště dám místo Denso iridium power IK20 zas Densa, ale iridium power TT.
Napsal: stř říj 09, 2019 18:02
Podle stavu vnější elektrody. A to bez vyndání z motoru neposoudím.
Napsal: stř říj 09, 2019 18:11
no vseobecne sa tvrdí, že iridovky maju životnosť okolo 80tkm.
Ovšem interval výmeny neurčuje výrobca sviečky ale výrobca auta podla servisného plánu.
Takže by som sa asi riadil týmto.
napriklad na Carine mám interval 100tkm pre platinovky, u Civicu rovnako 100tkm u iridiových.
Na Honde som zatial nemeni, na Carine už ano a aj po 120 tkm vyzerali ok a fungovali bez výpadkov. Rozdiel po výmene za nové žiadny.
Napsal: stř říj 09, 2019 18:17
Řídil bych se primárně stavem elektrod, nikoli nějakým předpisem.
Napsal: stř říj 09, 2019 18:23
Súhlasím , ale vzhladom na napísané si nemyslím , že by po 30tkm mali byt nejako opotrebené.
každopádne ak má motor problém, tak sa to na sviečkach podpíše a je možné, že ich treba vymeniť. To je vsak len sekundárne. Sama od seba sa sviečka nepokazí ( ak teda nemá "vrodenú vadu - aj to sa obcas prihodí)....
Napsal: čtv říj 10, 2019 4:02
Jenom bych dodal, že není iridiovka jako iridiovka: jedny jsou konstruované na maximalizaci zapalovacího výkonu, druhé na co nejdelší životnost. A mnohé záleží i na tom, v jakém motoru pracují a jak je využíván.
Oproti tomu čistě platinové svíčky jsou vždy stavěny na maximalizaci životnosti.
Napsal: čtv říj 10, 2019 8:05
a ktore z nich viac znizuju spotrebu?
Napsal: čtv říj 10, 2019 9:22
Spotřebu nejvíc sníží plynový pedál
Samozřejmě že třeba dojde ke snížení spotřeby,ale já sem to nějak markantně nezaznamenal. Ale zaznamenal sem lepší starty a živější projev. A taky cca 2x až 3x vetší životnost bez negativních důsledků. Což bylo pro mě u moto prio,protože výměna svíček u moto není kolikrát úplně easy.
Pokud bych opravdu nějak chtěl bojovat se spotřebou resp jezdit co nejlevněji,tak je to komplexní záležitost. Nikoliv jen otázka výměny svíček. Je potřeba se starat o vzduchový filtr, škrtící klapku,lambdu, výfukové potrubí a hlavně stav tlumiče a taky koukat na kvalitu paliva.
Nejpodstatnějším krokem je ale udržování správného tlaku v pneu. Dovolím si tvrdit, že je to jeden z nejvýraznějších a nejlevnějších úkonů, jak snížit spotřebu vozu. No a pak tu jsou další věci,jako přibrždující brzdy, zbytečné ježdění s rakví popřípadě jen s nosiči apod.
Takže zase opakuji. Než jen hledat nejlepší svíčky, tak je lepší se o to starat jako o celek. Je sice hezký, že mám v motoru millera s nano a v motoru mi pálí denso,ale co je to platný, když mám blbou geometrii a podhuštěný pneu …
Napsal: čtv říj 10, 2019 9:29
Jerry3 píše:Podle stavu vnější elektrody. A to bez vyndání z motoru neposoudím.
Ok dobře. Tak až bude čas, tak 1-2 vytáhnu a nafotím. Ty dvě co jsou až skoro pod čelním sklem nee. Moc práce.
Napsal: čtv říj 10, 2019 10:15
dik za dobry podnet a myslienky
snazim sa mysliet na tieto veci
Napsal: čtv říj 10, 2019 13:25
Maximalizace zapalovacího výkonu znamená něco jiného než snížení spotřeby. Je to o maximálním roztažení rozpětí mezi minimální a maximální spotřebou. A zajistí to co "nejjehlovatější" elektrody, resp. jedna ze základních fyzikálních pouček, totiž že největší náboj je na hraně.
Napsal: čtv říj 10, 2019 14:39
znamena to ze sviecky TT su vykonnejsie ako sviecky Power ? (mam na mysli obidve Denso iridium )
Napsal: čtv říj 10, 2019 14:41
Ano.
