Stránka 3 z 3
Napsal: čtv pro 31, 2009 18:01
Mno rozdíl ve vzducháčích jsem zaznamenal..Jezdím na lpg a používám MANN.Jednou jsem zkusil FILTRON a auto jelo o poznání hůře a zvedla se spotřeba,po vyhození toho polského Filtronu opět MANN a vše se vrátilo do původního stavu,auto ožilo a spotřeba lpg se o 1,5 l snížila..Vysvětluji si to v rozdílu průchodnosti filtr papíru,kdy byl ten Filtron méně průchodný do motoru šlo více plynu jak vzduchu.
Re: Originální vs. neoriginální vzduchový filtr
Napsal: stř lis 24, 2021 8:31
https://youtu.be/YypvDEQyNBY
Tohle je myslím super test ohledně otevřených filtru. Akorát mi přišlo, že byl možná dost suchý resp málo naimpregnovaný olejem. To je totiž největší a nejdůležitější filtrační složka
Napsal: stř lis 24, 2021 15:40
Filtre - aj tie "originály" im vždy niekto dodáva. Teda tu nevidím dôvod kupovať niečo čo je iba prebalene a obvykle ( aj keď nie je to pravidlo) aj cenovo nafúknuté. A "originály" ponúkané mimo oficiálnu sieť značky navyše bývajú spravidla na 99% falzifikáty.
Držím sa overených značiek.
Hlavne oil a air filter.
Čo sa týka kabínového, tam občas zaexperimentujem. Človek sa niekedy prekvapí.
Napríklad veľmi ma pozitívne prekvapil " BluePrint" , naopak sklamal Denso.
Sviečky - tu je zase Denso pre mňa jasná voľba. Ak niečo iné, potom NGK.
A žiarovky?
Ak ide o špeciálne niekam do prístrojovky napríklad a nie je vyhnutie, potom ok. Inak brávam Osram do hlavných svetlometovalebo čo príde napríklad do svetla ŠPZ . Inde som vlastne ani nemenil ...
Napsal: stř lis 24, 2021 15:52
jarson1 píše:Čo sa týka kabínového, tam občas zaexperimentujem. Človek sa niekedy prekvapí.
Napríklad veľmi ma pozitívne prekvapil " BluePrint" , naopak sklamal Denso....
A nebylo to Denso made in Poland
Napsal: stř lis 24, 2021 16:10
Človeče neviem už...ale áno, japan to určite nebol.
Nechcem aby to zle vyznelo, ale zatiaľ nič čo malo ja sebe Made in japan nesklamalo.
Vlastne jedna vec možno - lak na japonskej carine. Po 29 rokoch sa začala lúpať strecha
