Moderní oleje do starých motorů všeobecně
Napsal: stř črc 19, 2023 21:37
Tak nějak průběžně měním ve svých strojích a autech oleje a vždycky se poměrně dlouze zaobírám výběrem oleje. Za tu dobu, co to vlastním, a od začátku se všemu snažím dopřávat to nejlepší, jsem se už několikrát setkal s tím, že jsem konečně na základě svých omezených znalostí, vykompenzovaných snad dostatečnou houževnatostí při těchto činnostech, nějaký ten olej vybral, mnohdy díky pomoci tohoto fora, kterého si vážím, neboť až na vyjímky na mě působí přívětivě a není toxické, jako skoro celý zbytek internetových diskuzí. Nicméně se mi už několikrát stalo, že můj oblíbený olej, který jsem každý rok sledoval, až se mi ho (někdy) podařilo koupit někde v akci za výhodnější cenu, prostě skončil. Skladové zásoby většinou asi nebývají nic moc, takže prostě najednou nikde nebyl (a že bych byl býval ochoten i dost připlatit). Obchodní zástupci všemožných renomovaných firem zabývajících se oleji, i výhradní dovozci, pak většinou tvrdí, že můj oblíbený olej byl nahrazen novým modelem, který je ale úplně stejný a nemusím se ho bát koupit. Nevím, jestli bohužel nebo bohudík se vždycky podívám na specifikace a oleje porovnám a zjistím, že stejné prostě nejsou, nakonec kdyby byly, proč by se někdo zabýval ukončením něčeho zaběhnutého a zaváděním něčeho nového. Dovedlo mě to k tomu, že si kupuju oleje i na pár let dopředu, když vím, jak stroj / auto využívám, a kolik oleje asi spotřebuju v následujících zhruba 5 letech, během kterých by oleje při ideálním skladování měly mít své proklamované vlastnosti. Ale i to jednou skončí a dojde, a mě proto napadá otázka - OPRAVDU MŮŽU S KLIDNÝM SVĚDOMÍM DÁT DO STROJŮ, Z NICHŽ NEJSTARŠÍ JE STÁR 37 LET OLEJ, KTERÝ MÁ NAPŘ. API CI-4? Když v době, kdy ten stroj jezdil, nikdo nevěděl o emisních systémech typu EGR, pro který patrně tato norma vznikla -
...můj subjektivní pocit je ten, že takový moderní olej musí být zkrátka na něčem ošizen, aby mohl vyhovět ekologickým požadavkům, že třeba nemůže mít nějakou svoji složku, aditivum, které v oleji staré koncepce bylo, a motoru prospívalo. Nebo skutečně tyto moderní oleje dokáží nahradit ty staré "plnotučné"? Budu rád, když si přečtu vaše názory, a ještě radši, když si přečtu tvrzení opírající se o empirická data. Díky všem..."CI-4 oleje mají speciální složení a trvanlivost pro užití v motorech s recirkulací výfukových zplodin (EGR)."
