PP80 - Mogul TRANS 80? ZETOR
Napsal: stř črc 12, 2023 21:41
od maxx99
Ahoj, do Zetoru 5211 bych rád po několika desetiletích (během kterých jsem jej nevlastnil) rád dal nový olej do převodovky a portálů. Po koupi chybělo v převodovce do spodní rysky asi 12 litrů oleje, koupil jsem nějaký rozleváný PP80, abych tam dolil, vyměnil jsem filtr a vyčistil sítko a nějakou dobu to bez problému funguje, ale rád bych to kompletně vyměnil a nějak ve mně nevyvolávají důvěru oleje, které nesou přímo označení PP80 a vyrábí je výrobci prapodivných názvů bez možnosti dohledat o nich více informací. Někde jsem se dočetl, že předmětné normě PP80 odpovídá olej MOGUL TRANS 80 - můžete mi, prosím, tuto informaci potvrdit či vyvrátit? Mogul považuji za kvalitu, ještě se i sem tam dají nějaké zbytky sehnat, ale nerad bych ho koupil zbytečně, nebo pak řešil, že hydraulika s převodovkou nefungují, jak mají. Dílčí údaje uvedené v technických listech (pro mě) nedůvěryhodných výrobců olejů s označením PP80 a Mogul Trans 80 se zdají být téměř stejné. Díky
Re: PP80 - Mogul TRANS 80? ZETOR
Napsal: čtv črc 13, 2023 22:58
Napsal: pát črc 14, 2023 12:10
od maxx99
Ahoj, dekuji za prispevek… o techto znackach sice vim, ale jak jsem psal, nejak k nim nemam moc duveru, proto jsem resil ten konkretni Mogul, mohl bych mit prave jeste neco ze skladovych zasob, tak proto resim, zda je to vhodne a mam ho koupit…
Napsal: pát črc 14, 2023 12:16
Když máš (ještě) možnost Mogulu, tak (když nebude 10 let stár) směle doň.
Napsal: pát črc 14, 2023 14:59
od maxx99
Znamená to tedy, že Mogul Trans 80 odpovídá specifikaci PP80?
Napsal: pát črc 14, 2023 15:32
Ano. A aby nedošlo k mejlce, potvrdil mi to i majitel fi. Ekolube.
Napsal: pát črc 14, 2023 20:43
od maxx99
Super, moc děkuji za tuto informaci. Ještě se zeptám - mám možnost koupit na inzerát tento olej za výhodnou cenu, nicméně na sudu je datum naplnění 1/2023, ale podlé mých informací byla činnosti Mogulu ukončena asi v březnu 2022, a po tomto datu údajně již žádné další oleje vyrobeny nebyly, nevíš jak to s tím je? Nerad bych riskoval rozdíl mezi nálepkou na sudu a skutečnou náplní, to bych pak raději koupil po litrovkách v obchodě, kde je ještě k dostání, přestože cena bude jednou taková...díky
Napsal: sob črc 15, 2023 8:28
Tak to netuším, ale osobně bych řekl že to že výroba byla ukončena 03/22 a plnění bylo 01/23 nemusí nutně být závada páč někde byl vyrobený olej (a určitě ne déle než 5 let - což je obecně udávaná skladovatelnost) uložen, než došlo k přelití do sudu. On ten Mogul snad skončil (resp. asi neskončil zcela a určitě ne ze dne na den), aby/ale byl "sežrán" Orlenem
Napsal: pát led 26, 2024 12:36
od Mals
Děkuji ti za potvrzení, že Mogul Trans 80 odpovídá specifikaci PP80.
