Levněji olej do motor.pil STIHL?
Napsal: pát bře 06, 2020 15:14
od Leonardo
Máte někdo dlouhodobé zkušenosti s olejem do motorových pil Stihl? Do jedné maličké jsme lili stolní olej na lištu, ale originál motorový olej s benzínem do motoru. Šlapalo to dlouho, pak byla dlouho pauza a museli jsme to propláchnout lihem nebo benzínem, zalepilo se to mazání... Pak máme větší pily, beru ze strachu vše originál, a dneska už jsou to objemy olejů a je to drahý. Uvažuji o koupi malého sudu s čerpacím mechanizmem, ale jak sehnat levnější dobrý olej do Stihl? Máte nějaké zkušenosti? Nebo prostě kupujete drahý oleje na lištu? Do motoru to asi nemá cenu řešit, tam zásadně originál. Ale chtěl bych aspoň levnější originál na lištu (případně i pro motory) z velkoobchodu se slevami...
Re: Levněji olej do motor.pil STIHL?
Napsal: pát bře 06, 2020 15:35
Obojí má smysl řešit:
- na lištu M6A;
- do benzínu jakýkoli značkový (nejlépe pro skútry) v API min. TC, pokud možno s deklarovanou sníženou kouřivostí.
Napsal: pát bře 06, 2020 16:55
Co to jsou "objemy olejů"?
Stolní olej na lištu se rovná problém zvaný oxidace, jako i u jiných přírodních olejů. Např. pamětníci znají fermež a její změny. Pro práci v lese je zákonná povinnost používat "biologicky rychle odbouratelný olej" nejenom pro mazání řetězu, technické problémy s "lepivostí" při odstávce u řepkových olejů, ovšem nízká cena. Syntetický olej tento nešvar nemá, ovšem málokdo ho zaplatí.
Napsal: pát bře 06, 2020 18:11
od torro
Jerry3 píše:Obojí má smysl řešit:
- na lištu M6A;
Souhlas.
Napsal: úte dub 07, 2020 22:24
od emge
S pílou skúsenosti nemám, ale do krovinorezu používam Mogul Alfa 2T. Je to kvalitný olej, spĺňa špecifikáciu JASO FD:
https://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V531363311
"Originál" olej neexistuje, Stihl žiadne oleje nevyrába. Sú to predražené oleje a keď sa niekde prácne dohľadáš špecifikácie, zistíš, že ten základný plní JASO FB.
Dôležité je hlavne používať čerstvú zmes a v dnešnej dobe má význam zaoberať sa benzínom. Je lepšie nepoužívať benzín s etanolom, ale radšej "prémiový", v ktorom je ako "biozložka" použité ETBE.
K benzínu už je diskusia:
benzin-e10-vs-auta-t7364-90.html
Napsal: stř dub 22, 2020 18:41
od j.kiwi
jak bylo již napsáno.
pokud jsi profík a řežeš denně musíš používat odbouratelné oleje, protože pokud Tě chytne ekoterorista tak dostaneš flrstr - řešení co mi říklali kluci co to poloprofi dělají - sehnat bandasku od bio a přelít..., jinak lesáci prudí, že nemáš bio
Moje zkušenost - pokud jde o hobby užití, používám na řetěz levný dostupný motorový olej á cca 70 Kč/l a do motoru skutr olej, jak napsal Jerry - API TC
při použití biooleje na řetěz jsem pak rozebítal a proplachoval čerpadýlkomazající řetěz (nekolikráte)
Napsal: čtv dub 23, 2020 7:02
nepochopim setrenie na nespravnom mieste. kdejake oleje maju v sebe vela chemie, aditiv..
neviem si predstavit ze narezane drevo, ostriekane chemickym sajrajtom pouzit na ohen pre spekacky alebo postavit z toho veci do zahrady, co budu v kontakte s ludmi, plodinami.
je to o opici a bananoch, do auta nenatankujes technicky benzin lebo je lacny.
Napsal: čtv dub 23, 2020 7:07
To, cos napsal, je nebetyčná hloupost!
Napsal: čtv dub 23, 2020 7:19
popieras ze olej z retaze sa nedostane na drevo ?
Napsal: čtv dub 23, 2020 7:21
od torro
pepoh píše:nepochopim setrenie na nespravnom mieste. kdejake oleje maju v sebe vela chemie, aditiv..
Pravděpodobně nevlastníš motorovou pilu. Jinak bys věděl, že dávkování mazacího oleje je v tak malém množství, že to přírodu neohrozí. Ani ty tvoje špekáčky ne.
To že lesáci musí používat odbouratelné oleje je úlitba zeleným mozkům. A jelikož je ta úlitba pro lesáky finančně náročná, povětšinou se to řeší tak, jak napsal j.kiwi.
Napsal: čtv dub 23, 2020 7:29
pepoh píše:popieras ze olej z retaze sa nedostane na drevo ?
Pracoval jsi někdy s řetězovou pilou? A kladu otázku právě takto, poněvadž tak se ta pila správně nazývá, bez ohledu na druh pohonu. Může tedy být klidně i elektrická.
Ale k věci: řetěz a jeho styčné plochy s "rajly" lišty vyžadují mazání. Ano, jde o "ztrátové" mazání, ovšem potřebná dávka oleje je minimální. Na plochu dokončeného řezu se olej vůbec nedostane a ten zbytek skončí vsáknutý do pilin. Tím pádem nehrozí ani jeho spláchnutí do spodních vod. No a pokud použiješ M6A, tak ten ani neobsahuje žádná aditiva. Ta jsou nejen zbytečná, ale dokonce kontraproduktivní, neboť se na liště přepalují a zhoršují tak chod řetězu po jejích "rajlech".
