Stránka 2 z 3
Re: Olej na chladenie PC
PříspěvekNapsal: čtv led 01, 2015 23:23
od HaluzSVK
e-panolin.cz píše:18 mm2/sec při 40°C
:shock: to je veľa alebo málo ? :oops: k čomu by sa to dalo prirovnať ? Alebo vedel by si mi povedať podla čerpadla či to zvládne ? :)
Teplota oleja v záťaži bude asi 50-60 max.
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 13:59
HaluzSVK píše:....to je veľa alebo málo ? :oops: k čomu by sa to dalo prirovnať ?
Viskozita vody při 40-ti °C je 0,658 mm2/sec
(PS1: kdybych to měl srovnat s běžným motorovým olejem, tak 5w40 má viskozitu při 40-ti °C okolo 80-ti mm2/sec).
(PS2: a při 60-ti °C je ten 5w40 někde kolem 30-ti °C).
Těch 18 mm2/sec při 40-ti °C je docela "řídkých".
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 14:41
od HaluzSVK
Pitris píše:
Takže teoreticky by to malo zvládnuť... objednám najprv asi len 5L na test a keď to zvládne tak objednám ďalších 30L...
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 15:20
od e-panolin.cz
Teplotu oleje v zátěži vzhledem k viskozitě řešit nemusíš, jelikož se bude snižovat. Nejhorší bude start se studeným olejem, aby to čerpadlo vzalo.
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 15:25
od HaluzSVK
e-panolin.cz píše:Teplotu oleje v zátěži vzhledem k viskozitě řešit nemusíš, jelikož se bude snižovat. Nejhorší bude start se studeným olejem, aby to čerpadlo vzalo.
To by nemusel byť až taký problém čerpadlo spravím na vypínač.
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 15:27
od e-panolin.cz
Vypínač, spínač či zástrčka neřeší problém vyšší viskozity při nasátí čerpadlem.
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 16:38
kedže to chceš použit ako chladiace médium,najvhodnejší bude tranformátorový olej ale najlepšia bude tá špecialna chladiaca kvapalina. Zvyšné oleje plnia všetky možné funkcie,no ani jeden nie je určený na chladenie. Muíš brat do uvahy i tepelnu zotrvačnost oleja a to nie je najvhodnejšie pri chladení zariadení ako PC,kde sa tie podmienky menia kazdu sekundu. Chladič oleja bude musiet byt voči vodnému chladeniu predimenzovaný,pretože ked sa ti olej zohreje,bude služit ako akumulátor tepla. Taktiež nevieme,čo po čase narobí olej s tesneniami,ktoré boli určené pre vodné chladenie. A Pitris ti už dal výsledky viskozity vody a E-panolin toho oleja a ten olej má viskozitu oproti vode cca 27 násobne vačšiu.
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 16:47
Já tomuto tedy moc nerozumím, ale podle všeho tady jde o celý počítač v oleji - takové "PéCérium"
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 16:51
no ked je to tak,tak zrejme po 1.zapnutí pojde pc do skratu. Transformátorový olej je nevodivý a tiež zrejme i tá špecialna chladiaca kvapalina. Zvyšné oleje budu lotériou. Takže chladené akvárium bez rybyčiek.
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 16:59
A něco o tom je i třeba tady: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=19&t=40533
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 17:45
od HaluzSVK
Brembo píše:kedže to chceš použit ako chladiace médium,najvhodnejší bude tranformátorový olej ale najlepšia bude tá špecialna chladiaca kvapalina. Zvyšné oleje plnia všetky možné funkcie,no ani jeden nie je určený na chladenie. Muíš brat do uvahy i tepelnu zotrvačnost oleja a to nie je najvhodnejšie pri chladení zariadení ako PC,kde sa tie podmienky menia kazdu sekundu. Chladič oleja bude musiet byt voči vodnému chladeniu predimenzovaný,pretože ked sa ti olej zohreje,bude služit ako akumulátor tepla. Taktiež nevieme,čo po čase narobí olej s tesneniami,ktoré boli určené pre vodné chladenie. A Pitris ti už dal výsledky viskozity vody a E-panolin toho oleja a ten olej má viskozitu oproti vode cca 27 násobne vačšiu.
Transformátoroví olej by bol fajn ale nenašiel som bieli... A akú špeciálnu chladiacu kvapalinu myslíš ???
Ak myslíš túto http://prislusenstvi-k-chlazeni.heureka ... e/#section tak toto sa používa na vodné chladenie... A aké tesnenia myslíš ?
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 18:06
od HaluzSVK
Tu je video chladenia serveru: https://www.youtube.com/watch?v=-q0sTFX1DFM
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 18:39
napríklad tesnenie v spomínanom čerpadielku. Len pokial nie je celé zaliate do jedného kusa. A áno tu kvapalinu,čo si dal link na heureku. Ten olej alebo kvapalina nesmu viest elektrický prud,ked budeš mat celé pc ponorené.
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 18:49
Všeobecně všechny oleje jsou izolanty.
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 18:55
od HaluzSVK
Brembo píše:napríklad tesnenie v spomínanom čerpadielku. Len pokial nie je celé zaliate do jedného kusa. A áno tu kvapalinu,čo si dal link na heureku. Ten olej alebo kvapalina nesmu viest elektrický prud,ked budeš mat celé pc ponorené.
Ako som písal ta kvapalina sa používa na vodné chladenie... Vodné chladenie - chladič, čerpadlo, hadice, CPU blok alebo GPU blok poprípade aj mostíkový blok. Ta kvapalina sa k elektriky nedotkne... takže pochybujem že je nevodivá.
