zamky
Napsal: pát kvě 09, 2014 17:58
od miki
Zdravím,
poraďte čím-ako namazať-ošetriť zámky na aute. V zime neviem pretočiť kľúč... diaľkovým otvorím... skúšal som vybrať vložku - podľa návodu "jak na to " ale zistil som že sa k zámku po odstránení tapacíru nedostanem... Teflon sprej?
Je to Punto II...
Re: zamky
Napsal: pát kvě 09, 2014 18:17
od e-panolin.cz
A teraz na jar pretočíš?
Na zimu tipujem zmrzlů vodu.
Osobně před zimou používám v rámci prevence Penlube, případně Multilube , z dalších produktů snad postačí klasika - WD 40.
Re: zamky
Napsal: pát kvě 09, 2014 20:14
od miki
V lete pretočím ale akonáhle ide teplota dole ide to úmerne ťažšie. Ja skôr predpokladám že to nieje zamrznutou vodou... skôr sa mi zdá že obyčajné mazivá naberú prach a urobia to ešte horším.... skôr ten teflon... ale najlepšie by bolo samozrejme to nejako vybrať a vyčistiť...
Re: zamky
Napsal: pát kvě 09, 2014 20:34
od e-panolin.cz
A který zámek konkrétně?
Re: zamky
Napsal: pát kvě 09, 2014 21:25
WD-40 mi zatím rozpustila kdejaký mazací tuk. Zkus to zalít a uvidíš.
Re: zamky
Napsal: pát kvě 09, 2014 22:29
Co pamatuji, tak na každé vložce FAB bylo vždy upozornění o nutnosti mazat grafitem.
Re: zamky
Napsal: ned kvě 11, 2014 7:09
od miki
Aj vo Fiate mi tam niečo grafitové striekli ale veľmi to nepomohlo... asi tam bude jemná pasta zo starej špiny a tá v zime zrejme zamrzne lebo drží vlhkosť.... musím prísť nato ako to celé vybrať... videl som že aj WD má sprej s teflonom....
Re: zamky
Napsal: ned kvě 11, 2014 8:34
Ten zámek je třeba nejdříve vyčistit - zbavit té staré špíny. K tomu se velmi hodí např. sprej na čištění škrticích klapek. Pro namazání zámků v autě (na rozdíl od těch v bytě) je důležité použít něco, co odpuzuje vlhkost a co má současně v sobě "suchou složku". Kdysi se prodával MD spray, který obsahoval molyku v nosném médiu, tuším že silikonovém oleji.
Re: zamky
Napsal: ned kvě 11, 2014 9:31
Re: zamky
Napsal: ned kvě 11, 2014 9:42
Tak to jsem netušil, díky!
Schválně jsem si vygůglil, že stále existuje i HD spray. Tak ten si kupte taky, skvělá to věc!
Re: zamky
Napsal: ned kvě 11, 2014 10:17
Osobně na zámky používám sprej s PTFE a zatím jsem nikdy neměl problém. Možná jde taky o to, že používá-li člověk na ode- a zamykání neustále jen a jen dálku, mechanismus zámku může časem zatuhnout. Proto to různě střídám, jak mě napadne, nevadí mi to a myslím, že se to vyplácí...
Re: zamky
Napsal: ned kvě 11, 2014 10:29
Že bych po létech vyzkoušel, zda ty zámky ještě vůbec fungují?
Re: zamky
Napsal: ned kvě 11, 2014 13:55
Zkus to zavčasu, abys pak nebyl (nepříjemně) překvapen - v oplím klubu jsem se už několikrát setkal s tím, že někomu najednou přestala fungovat dálka a nemohl se dostat do auta skrzevá dlouhodobě nepoužívané zámky...
Re: zamky
Napsal: ned kvě 11, 2014 14:50
Právě vyzkoušeno: všechny tři jsou OK.
Re: zamky
Napsal: ned kvě 11, 2014 15:14
Já mám jen jeden, tož musí fungovat za tři...
