Specifikace oleje
Napsal: úte úno 18, 2014 16:48
od PMOCOne
Zahraniční (evropský FR) výrobce oleje TRANE OIL 023E & 048E odmítá při koupi vydat k oleji jakoukoliv specifikaci, pouze bezpečnostní list, který ovšem nic neobsahuje. Třeba u viskozity je údaj Neznámá. Je to vůbec zákonné ? Je možno někam podat stížnost?
Děkuji všem, kteří se budou snažit odpovědět.
JE
Re: Specifikace oleje
Napsal: stř úno 19, 2014 1:04
BL v originále? Nenakupovat u něj? BL je povinnost - dle REACH.
Napsal: stř úno 19, 2014 9:26
Prečo kupovat olej,ktorý nemá špecifikácie? Je množstvo obchodov na webe kde sa daju kupit oleje renomovaných firiem pomerne lacno,tak prečo experimentovat?
Napsal: stř úno 19, 2014 12:28
od PMOCOne
Děkuji za odpověď, ale situace je složitější. Výrobce oleje je zároveň dodavatel technologie, která je v ceně 1,5 mil Kč. Pokud tento olej nekoupím (4500Kč/l) odebere mi záruku na celou technologii.
Pokud vynechám záruku, potřebuji alespoň specifikaci oleje abych mohl vybrat náhradu. A tuto specifikaci nemohu získat. Potřebuji je nějak přitlačit.
PMOCOne
Napsal: čtv úno 20, 2014 10:50
Návod k obsluze neřeší specifikaci oleje? Obávám se, že zákonná povinnost dodat technický list asi nebude, poviinost je BL. Ovšem takto vařit z vody/oleje bez podrobnějšího infa!? Měření viskozity pokud není na BL je otázkou v laboratoři na max. 30 minut, ovšem viskozita mi neřekne nic jiného o oleji než a jen pouze viskozitu.
Napsal: stř říj 29, 2014 11:54
od aron11
prirucku nemám a nikde sem ji nevidel muzu rict ale toto sou tam dost vysoke teploty kolem 120stupnu a spatne chlazni a vysoka prasnost
Napsal: stř říj 29, 2014 17:35
od bouchy
Vygůglená odpověď:
Podle tohoto
http://www.storerservices.com/files/Tra ... x_2003.pdf Je ekvivalentní Solest 72 pro oba 023E i 048E , (podle fórovýho googlu) jsou hodnoty zde
http://lubethailand.com/index.php?route ... ct_id=1011Snad se to zcela shoduje nejen co do viskozity, ale i jiných vlastností. Jak jsem pochopil, asi půjde o olej/chladivo do setsakra drahýho kompresoru. A nevim, jestli to jde koupit, občas se zmiňuje Solest 68, nevim rozdíly.
