MOGUL TRANS 80W-90 PLUS
Napsal: čtv led 03, 2013 15:18
od Roman K.
Je možné tento olej míchat s běžným mogul PP90?V převodovce (40L nápln´)mi chybí asi 5l dolít a to "plusko" nemám,dodací doba je několik dní..
Re: MOGUL TRANS 80W-90 PLUS
Napsal: čtv led 03, 2013 17:07
od e-panolin.cz
Míchat lze vše, ale to asi tazatel nemá na mysli.
V prvé řadě je potřeba znát předepsanou specifikaci oleje předmětné převodovky.
Napsal: čtv led 03, 2013 17:41
od Roman K.
Protože u nás na prodejnach nemají ani obyčejný mog.trans ani ten PLUS a doma mám jen pp90 taky od mogulu.Jde o to,že se strojem potřebuju jet už zítra..
Napsal: čtv led 03, 2013 20:04
to Roman K.: Vzhledem k tomu, že oba dva mají GL-4, tak by neměl být problém.
Krom toho 5 litrů ve 40-ti je zhruba 12 %, což někde při výměně ani nevyteče, ale ta 90 Ti trochu (ale opravdu trochu) zhorší vlastnosti za studena.....
Napsal: čtv led 03, 2013 21:09
od e-panolin.cz
To Pitris: Plus má ovšem GL 5
Napsal: čtv led 03, 2013 21:12
Napsal: čtv led 03, 2013 21:14
od e-panolin.cz
Ovšem PP 90 má jenom GL 4
Napsal: čtv led 03, 2013 21:40
Nevím sice, o jakou převodovku jde, a zda-li je krátkodobá absence 5-ti litrů ve 40-ti tak nutná řešit - ta převodovka "na sucho nepůjde", ale pokud se dolije (ano správné množství je určitě důležité, ale možná na pár dní....?), tak by tam bylo 88 % oleje GL-4/GL-5, a 12 % oleje jen GL-4 asi vadit nebude.
