Vazelína a olej do rybářského navijáku.
Napsal: sob pro 01, 2012 9:12
od Ondřej
Dobrý den, poradil by někdo jakou vazelinu do ryb. navijáku? Je to do ložisek a na soukolí, nesmí narušovat plast a hlavně hodně jemná aby se to točilo jak v originále a pry nejlépe s PTFE. Co tyhle.
http://www.oleje.cz/p/isoflex-lds-18-sp ... -tuba--220 http://www.oleje.cz/p/isoflex-nbu15-50-g--1532 http://www.oleje.cz/p/lukosan-m-11-400-g--2182
Re: Vazelína a olej do rybářského navijáku.
Napsal: sob pro 01, 2012 18:41
Z těch třech asi ten poslední - Lukosan. Já silikonovou vazelinu na navijáky používám taky.
Jen mi přijde - pokud to nevyužiješ i jinak - zbytečný kupovat skoro půl kila....
Dá se i
http://oleje-vazeliny-cistice.heureka.c ... -vazelina/ a nebo by šlo určitě použít i třeba
http://www.oleje.cz/p/nachazel-lube-sta ... -tuba--453 nebo
http://www.oleje.cz/p/nachazel-lube-sta ... -tuba--810
Napsal: sob pro 01, 2012 20:54
od Ondřej
Jaký navi tím mažeš? Co dáváš na hřídel olej nebo vazelinu?
Napsal: sob pro 01, 2012 21:02
Mám 3 Silstary FRB-70. Před zimou ložiska vazelínkou, a na hřídelku kápnu "obyčejný" motorový olej.
Napsal: ned pro 09, 2012 20:35
od pkod1
kupte tohle nebo podobne:
http://www.oleje.cz/p/ekolube-grease-te ... tuba--1620
Dulezite je prevodovku nepreplnit.
Lukosan moc nemaze, vysokootackove maziva jsou zase obsolutne zbytecna.
Petruv zdar
