Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 85kW
Martin_33
Příspěvek od Martin_33 »
Zdravím tu všechny!
Měl bych tu prosbu o radu. Jsem nově majitelem Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 85kW s nájezdem 180tis km. Doposud byl měněný pouze olej Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (alespoň co jsem vyčetl ze servisní knížky). Jaký je Váš názor nadále používat tento olej, případně s ohledem na nájezd by jste doporučily nějaký jiný? Byl by vhodný například i Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic 5W-40 ?
Výměna oleje z mé strany cca po 10tis km.
A za další, jaký olej do zadního diferenciálu u tohoto auta? Toto je téma, které nikde nemůžu najít.....
Děkuji moc :)
Martin
Re: Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 4WD 85kW
A jaké budou jízdní podmínky?
Město, okresky, dálnice, denní nájezd? Garáž?
Martin_33
Jízdní podmínky převážně denně cca 100km (do práce a zpět), z toho tak půlka dálnice. V práci potom častější popojíždění po městě, ale i častější startování - převážně už pak s teplejším motorem...
Občas v týdnu pak i cesta domov - město - celkem cca 6km za nákupy a tak...
Negarážované, na mrazu a dešti stojící.
Co ja viem ..ked po tej dialnici nepoletis 150/hod na 4000/min, tak by som ostal u toho shellu. Je to teda aspon C3.
V tom případě by ACEA C3 měla být norma co je důležitá. Co jde o SAE, dá se od 0w30 po 5w40. Dal bych teď tak na 3 tkm 5w30 aby se zjistila spotřeba oleje a motor se "propláchl" a pak to řešil dál. Kdyby byla spotřeba oleje nízká, nechal bych (0w30 pokud bydlíš na horách, nebo) 5w30, kdyby byla vyšší, dá se ta 5w40. Když by si chtěl ten Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic klidně můžeš -> jsou to hodně dobré oleje, ale i dražší. Třeba ten Shell je levnější a taky dobrý. Nebo Valvoline, Yacco, Mobil1, Millers, Ravenol, Liqui Moly....
Jinak kdyby si to tak chtěl udělat, na ty 3 tkm se dá vzít i levnější olej třeba Mannol, Fanfaro nebo Q8.
Ten diferák nevím ale to by měli být schopni poradit v autoriz. servisu. Stejně jako do převodovky, a ani chladička není celoživotní.
Ak chceš skúsiť značku Petro-Canada kúp radšej SUPREME C3 SYNTHETIC 5W-30 bez X-ka :!: Je to kvalitka 8)
SAE 5W30 ti bohato stačí do diesela :wink:
Honda Civic 1.6 i-Dtec 88kw => Texaco Havoline ProDS M 5W30
ladiki
Příspěvek od ladiki »
Ahoj Martine,
do zadního difu jde Ravenol Getriebeoel EPX SAE 80W GL-5 v množství 0,5l. Jinak mrkni do mého vlákna, kde řeším svou Micinu s motorem 4n14....
Martin_33
Děkuji moc všem za cenné rady :)
Martin_33
ladiki píše: stř říj 30, 2024 7:22 Ahoj Martine,
Ahoj, tak tohle je cenná rada, protože ať jsem hledal jak hledal, o výměně a oleji v zadním diferenciálu jsem na netu nic nenašel.
Tu máš mazací plán od Rvenolu pre tvoje auto
https://oilguide.ravenol.de/?lang=en&se ... 8b1a812b8c
