BMW K100 16v
Napsal: pon kvě 29, 2023 12:29
Dorbý den,
potřeboval bych poradit s následujícími oleji. Je to rok výroby 1991, 16V asi 72 verze a motor boxer.
V manuálu pro motorový olej píšou: "good quality HD oil API SE or SF" a vizkozita dle manuálu je udaná dle teplot. Vejde se tam 3,75l. Pro naše teploty tam je tabulka a vychází 20W40 či 50.
Převodovka a zadní náhon je hypoid API GL-5 nebo MIL-L-2105 B nebo C. Dle teploty nad 5 stupnů je to SAE 90 nebo alternativa 80W90.
Brzdovka je DOT4.
Capacities *
Fork oil per rod:
400 ML SAE 5W
Engine oil w/o filter:
3,5 L SAE 20W-50
Engine oil with filter:
3,75 L API SE/SF
Gear oil:
850 ML SAE 90 GL-5
Brake fluid:
DOT 4
Final drive oil:AC
260 ML SAE 90 GL-5
Fuel:
22,0 LITER
Coolant:
3,2 LITER
Takže jsem našel tenhle a mělo by to být vyložene na boxery a suché spojky.
https://dufy.cz/motorovy-olej-yacco-mvx ... -20w-50-4l
A převodový co plní všechny normy je asi toto?
https://dufy.cz/prevodovy-olej-eurol-hpg-gl5-80w-90-1l
Doporučíte někdo něco jiného?
Díkes!
Brzdovka je DOT4.
Capacities *
Fork oil per rod:
400 ML SAE 5W
3,5 L SAE 20W-50
3,75 L API SE/SF
Gear oil:
850 ML SAE 90 GL-5
Brake fluid:
DOT 4
Final drive oil:AC
260 ML SAE 90 GL-5
Fuel:
22,0 LITER
Coolant:
3,2 LITER
Díkes!
