Stránka 2 z 2
Re: e30 olej dle API?
Napsal: pát kvě 26, 2023 12:58
od Kryštof
díky za trpělivost, moc mi to pomohlo
Dám tam SJ nebo SL, ACEA a3. Vše na hlavě, ventil víko a vana byla minulý rok vyčištěna na mycím stole, chci ještě před výměnou použít BG 109.
Napsal: pát kvě 26, 2023 16:36
Pitris ti to všetko pekne vysvetlil
A to tu chcel už skončiť
Škoda by ho bola...
Napsal: stř kvě 31, 2023 8:21
od Kryštof
Ještě bych rád otevřel znovu debatu, prohledal jsem co se nabízí za oleje a rád bych ještě názor na oleje co se mi zalíbili.
Kroon-Oil Poly Tech 5W-40 - velmi vychvalovaný olej
http://imgway.cz/s/4Sny
Valvoline max life 10w40 - dobrá reputace, má udržovat těsnění
http://imgway.cz/s/4Snz
Liqui Moly - MoS2 Leichtlauf 10W-40
http://imgway.cz/s/94wD
Total - QUARTZ 7000 10W-40
http://imgway.cz/s/94wE
Elf - EVOLUTION 700 STI 10W-40 - bohužel nedohledal jsem rozbor
Všechny oleje mají dle rozboru vyšší obsah zinku, což by mělo být žádoucí.
Pokud jsem se tu správně naučil, tak základní hodnoty mají dost srovnatelné až na Total který je hustší? a LM má nižší TBN = rychlejší degradace? Obsažené prvky bohužel nedokážu posoudit.
Budu rád za jakýkoliv komentář.
Napsal: stř kvě 31, 2023 9:28
Kryštof píše:...Je to víkendovka v zimě nejezdí.
Z tebou uvedených olejů je úplně jedno, který použiješ. Je předpoklad, že náplň budeš měnit po roce a tedy co se kilometrového náběhu týče, daleko před tím, než olej stihne provozem zdegradovat. A vyber si sám, nečekej všechno na stříbrném podnosu...
Napsal: stř kvě 31, 2023 10:22
od Kryštof
Výměnný interval je 5-7k km v některých případech i méně. O degradaci jako takovou mi proto tolik ani nejde. Vím že kratší intervaly výměny jsou samozřejmě pro motor nejlepší, ale potýkám se s vnitřní otázkou zda dražšími oleji jako Kroon a LM motoru nedopřeji více, nebo to je už zbytečné vyhazování peněž. Péče o těsnění jako u valvoline případně složení podporující vyšší čistící účinky u některých z olejů je taky vítaná funkce.
Napsal: stř kvě 31, 2023 10:36
Na tvém místě bych se tím přestal trápit, koupil a nalil Valvoline ML 10W40 a hotové, vyřízené!
Výměnnými intervaly 5-7tis.km či dokonce ještě míň už pro motor víc neuděláš. Věnuj se důležitějším věcem a užívej si chvíle za volantem E30.
Napsal: stř kvě 31, 2023 11:47
Kryštofe, Colommbo má pravdu. Valvoline MaxLife je dobrý olej za dobrý prachy. A netuše jestli Tvůj motor už má hydroštely - pokud však ano, tak LM s MoS2 raději ne. Ten sirník v nich údajně tvoří úsady.
Ale jestli by si fakt chtěl něco "extra" a není Ti líto peněz, můžeš třeba
Amsoil Premium Protection 10W-40 Synthetic Motor Oil.
Napsal: stř kvě 31, 2023 12:07
od Kryštof
Ano motor je s hydroštely.
Děkuji za tip na zajímavý olej škoda toho zvláštního objemu 3,7l
Níže jsem našel rozbor (bohužel jen v Ruštině)
takže oproti Valvoline vyšší viskozita při ohřátem oleji, lepší TBN a TAN. Naopak valvoline má více Zinku a fosforu.
TBN a TAN mě tolik zajímat nemusí když budu měnit olej často.
Asi to ukončím že se rozhodnu mezi těmito dvěma oleji
Napsal: stř kvě 31, 2023 12:15
Zvláštní množství oleje v balení se odvíjí od jednotek objemu používaných v anglosaských zemích - galony, přičemž ten americký má právě cca 3,7 litru...
Napsal: pát čer 02, 2023 18:02
Na přelomu 19. a 20. století ještě dávno před vstoupením v platnost mezinárodní soustavy jednotek SI, český badatel rakouského původu řešil problém s unifikací objemového množství maziva kolujícího v motoru. Litry i galony zavrhl z důvodu implicitního to označení pro pitné tekutiny a zabránění tím ztrát na životech lidských.
Jednou, rozjímaje o polední siestě ho vystrašil nehezký, občas se vracející sen o dávném ruském příteli Váňovi, utonuvším v sibiřském jezírku jakéhosi mazutu. Dodnes si pamatoval, jak mu nemohl pomoci. Probral se se zadrženým výkřikem "Váňo"!
Když zahnal chmury, otřel čelo, krátce se zamyslel a povídá, bude to olejová vana, zkráceně Vana. Nová jednotka množství oleje.
Kdokoli si bude moci objednati 1 Vanu nebo třeba 1,33 Vanu bez ohledu na jinak zavedené imperiální nebo metrické jednotky. Celé toto jednoduché a geniální řešení však ztroskotalo při řízení na patentovém úřadu z důvodu dvojsmyslnosti, kde oponentura argumentovala tím, že rozvozová služba doručuje olej zásadně v kýblu a někdo by mohl vymáhat vanu.
Tento boj Cimrman prohrál, ale myšlenkově nevyhasnul.
Napsal: sob čer 03, 2023 14:36
