Prechod z 5w-30 na 0w-30? Norma MB 229.52
Napsal: stř bře 22, 2023 23:08
od Marshall007
Ahojte vospolok.
Mam doma momentálne ML 350, 2010, 170kw s normou MB 229.52, podla stitku posledne 3 vymeny oleja davali v servise olej 5w30 (znacka a model na stitku nebola)
Co som pozeral tak podla normy a zachovani 5w30 by som isiel do Mobil 1 ESP (Formula).
Ale zvykol som pouzivat do nemeckych aut Shell, lenze shell nema v tej norme MB oleje 5w30 ale len 0w30 napriklad Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30.
A teraz je otazka ze ci ma ten mobil cca podobne vlastnosti ako shell a pouzijem ho bez toho aby som prechadzal z 5w na 0w? Alebo ten prechod je motoru jedno a mozem ist z 5w na 0w a dat tam ten shell?
Dakujem za rozlusknutie dilemy
Re: Prechod z 5w-30 na 0w-30? Norma MB 229.52
Napsal: čtv bře 23, 2023 8:46
Ahoj
Za mňa úplne v pohode môžeš skočiť do 0w. Rozdiel bude v zime... nič viac
Shell či mobil 1 ? Osobne by som dal mobil 1 ESP 0w30.
avšak treba rozumný interval nech už sa rozhodneš pre ktorýkoľvek...
Napsal: čtv bře 23, 2023 11:00
Marshall007 píše:A teraz je otazka ze ci ma ten mobil cca podobne vlastnosti ako shell a pouzijem ho bez toho aby som prechadzal z 5w na 0w? Alebo ten prechod je motoru jedno a mozem ist z 5w na 0w a dat tam ten shell?
Když oleje plní stejnou normu (tady 229.52) mají podobné vlastnosti - když už ses takto zeptal. A právě v rámci (té) normy jde mezi SAE přecházet - motoru to nevadí. 0w/xy je lepší na velmi mrazivé starty. Můžeš Mobil1 i Shell. A můžeš mrknout i na Ravenol 0w30 VSW nebo Ravenol 5w30 VMS. Třeba....
Napsal: čtv bře 23, 2023 20:59
od Marshall007
Dakujem, takze motoru nevadi teda prechod do nizsej viskozity z 5 do 0 tak by som teda radsej presiel na 0. Ale s pouzitim asi preplachu radsej?
Skusim pozret aj ten ravenol, v podstate som za vsetky znacky aj shell aj mobil aj ravenol, len nie castrol
A vymeny oleja vzdy robim pri 10000km najneskor do 15000km urcite nie viac
Napsal: čtv bře 23, 2023 21:24
Ahoj! V případě naftového motoru bych proplach raději udělal. Finančně tě to (snad) nezruinuje, motoru a novému oleji to jen prospěje.
Napsal: pát bře 24, 2023 6:38
V prípade preplachu ( pokiaľ to nebude robené olejom ) by som však prvú výmenu skrátil jelikož v prvej novej náplni vždy niečo zostane...
Napsal: pát bře 24, 2023 6:55
Marshall007 píše:....takze motoru nevadi teda prechod do nizsej viskozity z 5 do 0....
A PROČ by to mělo vadit?
Marshall007 píše: A vymeny oleja vzdy robim pri 10000km najneskor do 15000km urcite nie viac
10.000 je OK,
15.000 je v případě
event. krátkých jízd už MOC.
Napsal: pát bře 24, 2023 8:54
Mirec 29 píše:V prípade preplachu ( pokiaľ to nebude robené olejom ) by som však prvú výmenu skrátil jelikož v prvej novej náplni vždy niečo zostane...
Souhlasím, poznámku v tomto smyslu jsem opomněl uvést.
Pitris píše: 10.000 je OK,
15.000 je v případě event. krátkých jízd už MOC.
Proti tomu se taky nedá napsat ani půl slova.
Napsal: pát bře 24, 2023 10:32
od Marshall007
Dakujem za rady
takze mozne dostupne oleje v 0w30 mam MOBIL 1 ESP 0W 30, SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30. Takze pozrem co maju lokalny dodavatelia a asi pojdem podla toho, lebo technicky su to asi oba oleje na rovnakej urovni. Pozeral som aj ten Ravenol 0w30 ale ten sa da velmi tazko zohnat ani na internete ho v podstate nieje....
Napsal: pát bře 24, 2023 16:44
od tomxass
Ale ten Ravenol VSW 0W-30 je klenot
Napsal: pát bře 24, 2023 17:45
Právě - esli ho do naftovýho třílitru není škoda...
Napsal: pát bře 24, 2023 18:22
Shell Helix Ultra Professional AB-L SAE 5W30 MB 229.52
Napsal: pát bře 24, 2023 19:26
...ten AB-L MB 229.52 je všude jen 0W30...
Napsal: pát bře 24, 2023 19:46
od Marshall007
A ten Shell ULTRA PROFESSIONAL AB-L 0W-30 je ako lepsi (vhodnejsi) ako ten ECT?
Napsal: pát bře 24, 2023 20:58
od Marshall007
...napriklad tu som nasiel ten VSW ale nepisu tam tu normu MB
Dobry som nasiel alebo to je iny?
https://www.autodielygafa.sk/products/o ... mmEALw_wcB
