Ford Mondeo 1,7 Diesel
Napsal: čtv led 26, 2023 16:14
od zdenami
Zdravím všechny.
Koupil jsem Ford Mondeo, po mém předchozím autě Peugeot 2.0 Hdi mě zbylo 6 litrů oleje Total Quartz long life 5w-30 acea c3, Api SN/CF. Peugeot měl sazový filtr, Mondeo ho nemá - Rok výroby 2009, najeto 133000 km. Můžu ten olej použít bez obav i do Mondea A5-B5?
Díky za Vaše názory.
Re: Ford Mondeo 1,7 Diesel
Napsal: čtv led 26, 2023 16:18
Podla mňa týmto smerom asi áno. Opačne by to nemuselo byt také jednoznačné.
Ak si práve kúpil a nevieš ako sa to tam menilo, aspoň to tým môžeš "prepláchnut " ( jedna skrátená výmena na 2-3tkm). :idea: Ale to je len môj názor, ako skrblíka, ktorému je ľúto nevyužitého oleja...ako sa hovorí "keď už je to doma" :D
Ale fakt neviem aký presne je ten tvoj motor ani ake normy okrem A5 vyžaduje.
Napsal: čtv led 26, 2023 17:52
Mondeo 1.7 nafta ??? ford tu má svoje vlákno...
Napsal: čtv led 26, 2023 18:11
Môžeš s kľudom Angličana :)
Napsal: čtv led 26, 2023 18:27
Inak by ma zaujmalo kam vy na tie "úloženky " chodíte..a echt parník v dízly...to je neuveritelné
...môj benzínový civic je rok 2006 ( resp. v prevádzke 4/2007) a mám na ňom 300tkm , z toho cez 80 som najazdil za posledné 3roky...a to jazdím len fakt ked sa neda ist inak ako s autom.
Aj ja chcem raz v živote natrafiť na youngtimera s obligátnymi max 150tkm na tacháči , prosííím 8)
Napsal: pát led 27, 2023 18:54
zdenami píše:Mondeo....rok výroby 2009, najeto 133000 km.
No jestli tam ještě pred půl rokem místo té jedničky nebyla taky trojka....:oops:
A určitě bych raději než A5/B5 dal A3/B4 5w30 nebo 5w40.
