Čištění motoru olejem vs proplachem
1.9JTD
Re: Čištění motoru olejem vs proplachem
Příspěvek od 1.9JTD »
Rozumiem - moja pani mala 1.2HTP a tam bol olej čierny 5 minút po naštartovaní. Celkom nerozumiem dôvodom, preto sa pýtam.
Alfa Romeo 156 1.9JTD 85kW Selenia WR 5W40 + Metabond PRO, TRAXIUM GEAR 9 FE 75W80 + Metabond GT PLUS
Multipla 1.9JTD 85 Kw (slenia, Metabondy)
To byla doména HáTéPéček, vysoká teplota na výfukovém ventilu třetího válce kvůli blízkosti výfukového svodu tak zahřívala olejový kanál kolem tohoto válce, že olej se často přepékal... Konstrukční vada, tak jako každá druhá technická věc na tomto motoru.
Kia CEED 1.6 GDI 99kW N98 + Mannol 9950
Amsoil EU Car Formula 5w40
Následuje - Millers Oils CFS NanoDrive 5W40
Kumho Ecsta HS52 205/55 R 16 XL 94 V
Vredestein Snowtrac 5 205/55-R16
1.9JTD
Díky, prečítal som si čo sú to za motory (resp. konštrukčné chyby toho usporiadania) - potom, čo moja pani pri cca 90000 km nájazde podpálila ventily a to nejadí zďaleka tak, ako ja.
Dalo sa opraviť a šlo z domu.
K tomu preplachu - nestačí naozaj deci-dve nafty do zohriateho oleja a 10-15 minút na voľnobehu?
Přesně to bylo způsobené tím přehříváním, ventil se vyloženě zapekl a popraskalo sedlo.
Naftu určitě nee, Colommbo by mohl vyprávět jak mu to "opravilo" motor na Omči (Omega)..
1.9JTD
Mno, ne"opravilo", k malé změně do mínusu však došlo. :) Kdysi dááávno, když jsem ještě jezdil první Omčou (benzín 2.6 R6) mi kamarád v dobré víře poradil propláchnout motor před nalitím nového oleje obyčejnou naftou. Můj dlouholetý mekánik se nad tím docela pozastavoval, ale nakonec řekl, že je to moje auto, ať si dělám, co chci... Takže po vypuštění staré náplně zhruba čtyři litry nafty do motoru, nechal jsem běžet na volnoběh asi deset minut a vypustil. Vytekl ještě pěkný sajrajt připomínající velmi zředěný olej z naftového motoru. Nalil jsem nový, dal nový filtr a hurá vstříc novým zítřkům. Motor šlapal dál jak hodinky a jediným rozdílem - předtím jsem za celý výměnný interval (15tis.km) nedolíval, spotřeba oleje vyšla tak akorát od výměny k výměně, po čistící procedůře jsem v průběhu intervalu dolíval dycky asi litr. :)
Shell HU 5W40,
1.9JTD
Nie čistou naftou. Dve-tri deci do oleja. No mechanika som poprosil ak by chel preplachovať že si prinesiem svoj prípravok. On tvrdí že ak treba dá trocha nafty. Moje autá nepreplachuje pri výmene olejov.
Naposledy upravil(a) 1.9JTD dne stř pro 06, 2023 17:46, celkem upraveno 1 x.
Když už tak něco k tomu určené....
Třeba Millers Engine Flush nebo BG 109.
Převodovka: Yacco BVX 500 X 75w80
1.9JTD
Pýtam sa zo záujmu (možno aj pre iných). Tiež som názoru ak už - použiť niečo overenej značky. :)
Mannol 9900 Flush 👍
Třeba :)
1.9JTD
:wink:
z tych co maju normalnejsiu cenu by som odporucal wynns oil system cleaner, je to preplach so zlozenim ktore obsahuje naftalen a ako vieme naftalen ma paradne mazacie vlastnosti a dobre rozpusta makky kal resp. sliz z vnutra motora
Díky Bjuku 👍 to vyzkouším, někomu 🤣
Kuličkové aditivum do oleje...? :mrgreen:
Snímek obrazovky 2023-12-07 124236.png (140.29 KiB) Zobrazeno 658 x
Shell HU 5W40,
1.9JTD
Ak by boli mole v oleji? :D
