2,5tdi 120kw rotacka bez dpf
Napsal: sob kvě 14, 2022 20:13
od alonso84301
Chalani prosim Vas poradte mi asi najlepšiu a nakvalitnejšiu znacku oleja do 2,5tdi superb 320000km .chcel by som este aby pojazdil aspon dalsich 100000km.5w40 chcem dat ale niaku osvedčenu znacku dik za odp.
Re: 2,5tdi 120kw rotacka bez dpf
Napsal: sob kvě 14, 2022 21:02
od BMW
Poprosil by som ťa aka je tvoja predstava o "najkvalitnejsom a najlepsom oleji"???Lebo "najkvalitnejsi a najlepsi motorovy olej" neexistuje.Existuje jedine najvhodnejsi pre tvoj motor.
Napsal: ned kvě 15, 2022 10:34
NEJLEPŠÍ OLEJ je jeho včasná výměna
Sice nepíšeš v jakém stavu ten motor je a jak a kde budeš jezdit, ale pokud chceš 5w40 (jestli je to rotačka a bez DPF), tak VW505.00 ACEA B3/B4 a třeba Valvoline MaxLife s výměnou vč. filtru DO 10-ti tkm.
PS: Co převoďák, chladicí kapalina a brzdovka? Filtry, rozvody, žhavičky?
Napsal: ned kvě 15, 2022 12:55
od alonso84301
Pitris píše:NEJLEPŠÍ OLEJ je jeho včasná výměna
Presne tak chcel by som dat ten Valvoline Max life 5w40 a jazdit budem mesto 50/50 dialnica.Len chcem vediet či ten valvoline je kvalitna značka ked vsetci po fb ked sa pytam tak len shell mobil motul a liqui moly.valvoline nikto ani nespomenie ako keby to bola niaka nekvalitna značka
Napsal: ned kvě 15, 2022 15:33
od abc
Valvoline existuje cca 150 let.
Něco o olejích by asi měli vědět.
Napsal: ned kvě 15, 2022 17:45
Přesně tak, taky jsem chtěl na první dobrou doporučit Valvoline ML 5W40 s výměnami, jak píše Pitris, kluci mě předběhli. Opravdu kvalitní olej s aditivy určenými pro motory s již vyšším nájezdem a poměr cena:kvalita je vpodstatě bezkonkurenční. Na to, co píšou hen ty fejsbuky, se vykašli.
Napsal: ned kvě 15, 2022 19:18
Na fejsbuku je pravděpodobnost pravdivej informácie asi taká, ako , že na úrade práce nájdeš prácu
Napsal: pon kvě 16, 2022 4:57
alonso84301 píše: tak len shell mobil motul a liqui moly.valvoline nikto ani nespomenie ako keby to bola niaka nekvalitna značka
Ono je hodně kvalitních značek co lidi vůbec neznají, tak je jen nedoporučují nebo haní. Také musí být ještě vhodný olej a rozumná výměna což poslední dobu ani výrobce nedoporučoval kvůli ekologii (limitu CO2 a slavné LL výměny).
Napsal: pon kvě 16, 2022 9:28
od abc
alonso
Méně známí ( pro veřejnost ) výrobci kvalitních olejů:
Kroon oil, Divinol, Idemitsu, Mitasu, Pennzoil, Rowe, Gulf, RedLine, Penrite, Meguin, Eni, Texaco, Fuchs, Motorex.......neuděláš chybu a někteří jsou absolutna špička.
Samozřejmě nejznámější jsou a asi budou Castrol, Shell a Mobil 1.
Napsal: pon kvě 16, 2022 9:31
I ten nejvíc nejlepšejší olej s příměsí hvězdného prachu nevydrží výměnu po 30 tis. km... A vzhledem k tomu, že tyhle 2.5TDI V6 jsou proslulý, že žerou vačky pro přetahovaných výměnách, tak bych se nejprve podíval, jestli jsou vačky OK, a pak bych klidně zvážil olej VW505.01. Oleje pro PDčka mají aditiva, aby zvládaly vyšší tlaky na dotykových plochách, a tak by mohl a měl pomoci i zde
Napsal: pon kvě 16, 2022 19:32
Já vím že u dieselu se tím nejde řídit ( bo tam je olej černý už po 1000km-2000km ) ale já třeba už neměním olej podle km ale podle ztmavnutí oleje. Ted třeba najeto opět 5000 km a za 1000 km jde ven. A to jsem odsál před 700km litr oleje když jsem měl na měrce minimum a dolil 1,6L nového na občerstvení naplně. A v 6 tis km bude ko. Ale to je tím že auto má najeto 410 tis km a ted po xx výměnách oleje se motor začíná uvnitř pěkně čistit...
Napsal: sob kvě 21, 2022 13:45
od dany01
Valvoline je OK, používam dlhodobo. Pomer cena/kvalita je super.
Je mnoho ďalších čo napr. u nás veľmi nepoznaju napr.- Yacco, Aral, BP, a to sú tradiční výrobcovia. U nás jeden v servise dáva oleje Wolf
Napsal: sob kvě 21, 2022 20:35
Wolf... áno menej známa značka...ako pre koho.
A určite ešte menej ľudí vie že používajú vysokokvalitné hviezdicové polyméry vo všetkých olejoch so schválením dexos 1 gen 2. Rovnaké polyméry používa ravenol a hovorí tomu usvo. A preto aj menej známe značky môžu byť
Aral top 0w40....
olej 505.01alebo 505.00 alebo 506.01
Napsal: úte črc 12, 2022 11:08
od alonso84301
Zdravim mam
skodu superb 2.5tdi rv.2004 kde uz niesu problemy s vačkami ale aj tak su dost namahane a vyrobca predpisuje olej 506.01 ale tie oleje su vsetky s s acea c2 c3 s nižšim obsahom sulfatoveho popola a to ja nepotrebujem kedze nemam DPF a davam 5w40 shell s b3 b4.Nieje nejaky olej 506.01 ktory neobsahuje c2c3 ale len b3b4?Všade som hladal a nemozem najst
Re: olej 505.01alebo 505.00 alebo 506.01
Napsal: úte črc 12, 2022 12:10
VW 506.01
ten motor je čerpadlo-tryska?
Pokud ano tak už olej bez C3 nenajdeš, bo jak 505.01 tak i 506.01 (a 507) "zezelenaly".
Jestli je to rotačka bez DPF stačí 505.00 s B4. Ale pokud TDI-PD, dal bych bez ohledu na tu předepsanou 506.01 (ta je longlife) raději 5w40 a s 505.01 (kvůli té vačce) a měnil do 10- ti tkm / rok (protože C3)
PS: Ty rád zakládáš nová témata, že?
Přitom úplně nahoře máte své koncerňácké vlastní vlákno.... Jsem rád že už neadminuji.
