Mercedes 236.10 vs 236.14
Napsal: pát dub 22, 2022 15:14
od maxx99
Lze někde dohledat datasheet k originál olejům do převodovky Mercedes Benz? Resp. ví někdo, zda je 236.10 zastupitelný 236.14? Do mezinápravového diferenciálu má přijít .10, který není moc k sehnání, některé servisy dávají .12 a některé .14, s informací, že je to vždy olej novější, který splňuje o starší normu, čemuž asi odpovídají i normy některé druhovýroby - např. Mobil 1 ATF 134, ale originál olej MB nic takového neuvádí. Tedy splňuje origo 236.14 i normu 236.10 a jen kvůli marketingu to explicitně neuvádí, nebo tu normu prostě neplní? Díky
Re: Mercedes 236.10 vs 236.14
Napsal: sob dub 23, 2022 14:14
Ahoj! MB 236.10:
https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... /236.10/en
MB236.14:
https://operatingfluids.mercedes-benz.c ... /236.14/en
A jen pro zajímavost - převodový olej Valvoline MaxLife ATF by měl splňovat dokonce obě dvě normy, tedy aspoň to píšou prodejci (lze-li tomu věřit, přímo balení s černým na bílém jsem v ruce neměl) -
MB236.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,14
Napsal: ned dub 24, 2022 17:44
od maxx99
Ahoj, měl jsem na mysli porovnání viskozit atd...Je více olejů, které tvrdí, že umí i všechny tři normy, ale přímo Mercedes to tak neuvádí, proto se ptám, jak to s tím ve skutečnosti je...
Napsal: ned dub 24, 2022 18:37
Asi jsem dobře nepochopil, o co ti vlastně jde...
Datasheet automobilky k těm dvěma normám jsem ti poslal. Píšeš, že olej (nepíšeš, zda myslíš "orig." MB, kterýžto stejně vyrábí někdo jiný) 236.10 není moc k sehnání - zde příkladmo Ravenol ATF M 6-series normu splňující:
https://oleje-pema.cz/zbozi/prevodovy-o ... &utm_term=, Shell ATF 3403 M-115 je k sehnání taky (pravda, dvacetilitrové balení ti bude k ničemu), dále třeba Febi
https://www.autodily-cardo.cz/prevodove ... -fb-22806/ a hle MPM ATF MB7 splňuje hned všechny tři normy -
https://www.oleje-shop.cz/prevodove-ole ... b7-4l.html Trváš-li na "orig." oleji, objednej si podle VIN auta přímo v MB a nemusíš nic řešit. Pokud nee, vypsal jsem ti min. tři možné náhrady normu 236.10 splňující. Popř. se zaregistruj přímo na nějaké MB fórum, třeba tam dostaneš (pro tebe) lepší odpovědi než tady.
P.S. Specifikace oleje MPM by mě opět utvrdila, že oleje uvedených norem jsou záměnné...
Napsal: ned dub 24, 2022 20:21
Veškeré schválené oleje / výrobci i typy / MB podle těch norem jsou uvedeny v tabulkách, že někdo uvádí více norem je odpovědnost výrobce oleje......
Napsal: ned dub 24, 2022 20:43
od maxx99
Colommbo píše:Asi jsem dobře nepochopil, o co ti vlastně jde...
Datasheet je dle mého soupis vlastností konkrétního oleje, to co jsi poslal v odkazech shora jsou oleje, které odpovídají normě výrobce. Nicméně MPM mě naopak nepřesvědčuje vůbec o ničem, vzhledem k tomu, že MB ho v BeVu neuvádí ani u jedné normy.
Napsal: ned dub 24, 2022 20:58
Tak si o ty datové listy napiš rovnou do MB... A když je od obou norem získáš, dokážeš sám porovnat, jsou-li záměnné...?
Zcela upřímně - pokusil jsem se ti v rámci svých možností nějak pomoci, víc nedokážu a možná už ani nechci a je mi už vpodstatě jedno, co si kam naliješ - objednej u MB a hotové, vyřízené!
Napsal: ned dub 24, 2022 21:05
od abc
Napsal: pon dub 25, 2022 11:05
od maxx99
Colommbo píše:Tak si o ty datové listy napiš rovnou do MB... A když je od obou norem získáš, dokážeš sám porovnat, jsou-li záměnné...?
Ach jo, jestli máš nějaké problémy, doporučuju zkusit to jinde, já se s tebou dohadovat nebudu, děkuji, že ses pokusil pomoci, ačkoliv za sebe musím konstatovat, že jsi mi nepomohl nijak. Psal jsem sem proto, abych načerpal znalosti od těch, kteří mají potřebné znalosti a jejich příspěvek bude skutečně hodnotný, ne od každého, kdo "jde okolo", ačkoliv jim samozřejmě jejich právo neupírám. Jsou tu lidé skutečně fundovaní, kteří znají a vědí, jejich rad, postřehů a názorů si vždy vážím a často na ně dávám. Pokud ovšem čekáš, že bez konstruktivní kritiky a ověření faktů přijmu blbosti, které napíšeš, a budu za ně vděčný, tak je mi líto, nemohu sloužit.
Napsal: pon dub 25, 2022 17:05
k oleji MPM - bohužel není v seznamu olejů MB 236.10, čili nemá oficiální schválení automobilky MB
Napsal: úte dub 26, 2022 14:19
maxx99: Netuším, podle čeho usuzuješ, že mám nějaké problémy - nemám, zaplaťpánbu, žádné, užívám si života i ježdění dobrým autem a naopak - snažím se nevytvářet si či nehledat problémy tam, kde žádné nejsou. Možná mám jen potíže občas porozumět správně tomu, co kdo kde kdy napsal...
Myslím, že jsem ti odpověděl jasně a stručně - zmínil jsem tři oleje splňující MB normu pro potřeby tvého vozu a i uvedl možnost, nebudeš-li spokojen, objednat náplň přímo u MB podle VIN vozu, eventuálně se poptat přímo na některém z MB diskusních fór. Je to pro tebe málo...?
