Černý olej po výměně?
Napsal: stř srp 04, 2021 14:17
od pguru
Ahoj, co může způsobovat černý olej hned po výměne u benzínového auta?
U Nafty je to jasné, tam je to hned černé jak bota, ale u benzínu? Mám benzín 2005 2.0 nepřímý vstřik. (320i)
Nemůže to značit nějaký problém? Co jsem měl benzíny dříve, tak měl olej stejnou barvu po x tisících km. Tady po 500 je černý.
Re: Černý olej po výměně?
Napsal: stř srp 04, 2021 14:56
Pokud si to nedávno nedovezl z Německa po doktorovi v důchodu tak při vypouštění zřejmě nevytekl všechen starý olej.
Napsal: ned srp 08, 2021 17:20
pguru: Ahoj! Jak píše Pitris a bude (mělo by) se to zlepšovat. Nech pořádně vykapat, nespěchej.
Napsal: ned srp 08, 2021 18:34
Ja som zažil výmenu oleja VW Touran. Olej bol len odsatý, vymenený filter a násladne naliaty nový olej. Na chvílu pretočený motor aby sa olej dostal do filtra a keď som vytiahol mierku už vtedy bol čierny
Ako píšu chalani. Netreba vešať hlavu. Skús skrátiť výmenu a motor sa prečistí
Napsal: ned srp 08, 2021 19:33
A nebo zkusit "ombrého metodu"....
Ta spočívá v krátkém (tak vteřinu) protočení motoru s již vypuštěným olejem, a bez filtru.
(Asi to tama bude cákat. Já to jednou zkusil udélat, a raději jsem tam dal uřízlou PET-ku).
Napsal: ned srp 08, 2021 23:05
Skôr by som nalial 2l oleja, nachvíľu pretočiť a šup von.
Napsal: pon srp 09, 2021 19:36
Aj tak sa može
jenom to chce filtr navíc, bo když se tam nechá ten starý, moc platný to asi nebude....
