Stránka 5 z 16
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: stř kvě 05, 2021 11:16
Ani ne, to spíš do budoucna 0W30 od Amsoilu nebo Millers CFS.
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: stř kvě 05, 2021 11:34
od kornel
lefort píše: 0W30 od Amsoilu
v CT-R funguje perfektne
..rozmýšľal som aj o CFS NT 0w30 ale má vskutku dosť vysokú odparnosť (cca 13%), to ma odradilo.
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: stř kvě 05, 2021 11:53
Dík, hlavně má potřebnou normu SP, narozdíl od Millerse...
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: stř kvě 05, 2021 16:38
od kornel
lefort píše: hlavně má potřebnou normu SP,...
v tom prípade ideálne riešenie
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: stř kvě 05, 2021 16:59
kornel píše: v CT-R funguje perfektne
Vrátil si se k 0w30?
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: stř kvě 05, 2021 18:31
od kornel
jj, akurát minulý víkend po 5000km druhykrát Amsoil SS 0w30..
Btw. NOACK má 8.8, čo je veľmi slušná hodnota.. nebude mat tendenciu zasierať sanie (prispievať k tomu zbytočne).
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: stř kvě 05, 2021 21:13
od abc
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: čtv kvě 06, 2021 8:07
od kornel
Noack 8.8 v triede 0w30 je hodnota naozaj slušná a viac než dobrá.. skôr to býva bežne viac.
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: čtv kvě 06, 2021 9:37
na jednej strane áno sú oleje ktoré sú na tom čo sa týka hodnoty noack aj lepšie...ale na druhej strane klobúk dole pred každým kto používa olej ako napr. amsoil rada ss a vymení ho po cca 5 tkm.
boháča taký drahý olej
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: čtv kvě 06, 2021 10:04
Pokud má motor 150 kobyl z litru a ždímeš ho, tak i těch 5 tkm může být (i) na (racing) olej hodně.
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: čtv kvě 06, 2021 13:14
od kornel
konkrétne na sériových mapách ale s priamou náhradou sériového IC za efektívnejší od FORGE, má odbrzdených na "MAHA valcoch" 349ps/450Nm v Normal móde, pri aktivovanom režime +R 368/485Nm. Ale moc to nehoním, skôr len občas povymetám pavučiny a keďže je to víkendovka tak pod tých 50km trasy s tým nejazdím.. tých 5 tkm by preto mohlo byť v poriadku myslím.
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: čtv kvě 06, 2021 14:09
Ta čísla jsou na dvoulitr hodně pěkný
A byť to asi "dvacítka" dá, taky bych vzal "třicítku".
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: pát kvě 07, 2021 11:07
Jarku ještě že sem nechodí manželka...
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: pát kvě 07, 2021 11:10
Re: 0w20 kam s ním?
Napsal: sob kvě 15, 2021 11:04
Takže keď Toyota niečo predpíše/povolí vie prečo... stojí si za tým pretože to prešlo "drobným" testom
https://www.area-agnes.com/ja/columns/170812/
