Nissan Note jaký olej ?
Napsal: čtv zář 17, 2020 21:00
od Petison
Zdravím. Prosím o radu.
Koupil jsem 10 let starého Nissana note 1,4 benzín.
Dle servisní knihy tam byl dávaný olej první nápln Softec plus 5W-40, pak Magnatec 5W-40 a poté již jen Motul 8100 X-clean 5W-40. Což je divný, protože to je olej pro diesely.
Dle manuálu je specifikace pro tento motor API SG,SH nebo SJ
ILSAC stupen GF-I nebo GF-II
ACEA A2
Můžete mi doporučit vhodný olej?
Děkuji.
Re: Nissan Note jaký olej ?
Napsal: čtv zář 17, 2020 22:42
Další dobrák, co si myslel že C3 je lepší než A3. Stalo se - vrať se zpět k 5w40 A3/B4 (ne C3, ten je ani ne tak jen pro diesely, jako pro filtry pevných částic). Značku dle libosti, ale doporučím třeba Elf, Eni, Gulf, Mogul, Motul, Q8, Ravenol, Repsol, Shell, Valvoline, Yacco. Třeba.... Důležitější je interval výměny -> při krátkých jízdách do 10-ti tkm, nebo při málo startech a delších klidných jízdách do MAX. 15-ti tkm nebo po 1 roce.
PS: to API - po těch olejích co tam už byly - můžeš SL, SM i (raději) SN. A ACEA A2 už není. Ani A4. Použij A3 (a ne A1, ani A5)....
Napsal: pát zář 18, 2020 6:58
od Petison
Díky moc.
Celkem sympatická je mi značka Ravenol.
Ravenol VSI 5W-40 by měl být OK nebo bude lepší RAVENOL VST SAE 5W-40 ?
Díky.
Napsal: pát zář 18, 2020 7:03
od abc
Oba jsou OK jen VST je o něco "výkonnější".
Napsal: pát zář 18, 2020 7:06
od Petison
Ok Dík.
Napsal: pát zář 18, 2020 9:12
od Petison
Ještě doplním, že jezdím většinou kratší trasy tak 8 km ráno do práce a 8 km z práce. Pak couračky do 15 km. Bude ten Ravenol vhodný i na kratší trasy nebo bude stačit např.Elf Evolution 900 SXR 5W-40?
Má taky dobré recenze. Nebo je to jedno?
Díky.
Napsal: pát zář 18, 2020 9:22
Úplně klidně ten Elf, ale dobře použitelné jsou všechny mnou výše zmíněné.
A měnil bych po/do 10-ti tkm.
Napsal: pát zář 18, 2020 9:24
od Petison
Ok Dík
Napsal: pát zář 18, 2020 9:36
Troufnu si říct, že na tohle použití je ten VST naprosto nevhodný, vůbec se neprohřeje a bude velmi rychle degradovat. Vezmi Elf, meň často a buď v klidu.
Napsal: pát zář 18, 2020 11:01
od Petison
Jasný dík. Nikdy jsem neměnil nad 10000 Km.
Měním každý rok, vychází mě to tak kolem 9000 km.
To je základ dodržovat včasnou výměnu.
Čím dříve, tím lépe.
Napsal: ned bře 28, 2021 10:00
od Petison
Tak se chystám objednat ten Elf , ale vzhledem k nájezdu 155000 km mě ještě zaujal Valvoline Max Life Synthetic 5W-40 který je doporučován pro větší nájezdy km.
A3 splňuje, ale API CF nevím zda můžu použít?
Děkuji.
Napsal: ned bře 28, 2021 10:15
A3 je důležité. To API CF nepotřebuješ bo to je naftová norma. Když API, tak benzinové SL/SM/SN. Ten Valvoline MaxLife 5w40 můžeš klidně použít, je to dobrý olej.
Napsal: ned bře 28, 2021 10:18
od Petison
Super objednám ten Valvoline.
Dík.
Napsal: ned bře 28, 2021 23:06
od Zajda
lefort píše:Troufnu si říct, že na tohle použití je ten VST naprosto nevhodný, vůbec se neprohřeje a bude velmi rychle degradovat. Vezmi Elf, meň často a buď v klidu.
Proč by měl VST rychle degradovat?
Napsal: úte bře 30, 2021 6:52
Pri tomto štýle jázd,bude degradovať rýchle každý olej, preto je potrebné skrátiť interval výmeny
