Stránka 1 z 7
Mazda 6 oleje
Napsal: sob zář 22, 2018 21:37
od Paradox
Dobrý den,
prosím, koupili jsme Mazdy:
2.5i GH 2008 - 120 000 Km
2.0i GG 2007 - 160 000 Km
Chystáme se vyměnit oleje, ale bohužel jsme se nedopátrali ideálních specifikací a případně ideálního výrobce.
Doteď nejspíše lity nějaké liqui moly 5w30 (a5)
Dopátral jsem se, že nejlepší oleje, pokud člověk chce aby mu auto dlouho sloužilo jsou:
A3
SN
Jediný olej který nás zaujal je: Mobil 1 FS 0w40
Prosím, dá se použit do těchto motorů ??
\\\ JAKÉ JINÉ OLEJE DOPORUČUJETE PRO TYTO MOTORY ///
Děkuji za každou radu.
Martin
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: sob zář 22, 2018 22:53
od rtsax
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: ned zář 23, 2018 5:00
od Paradox
Děkuji za zaslání odkazu, to téma jsem již pročítal a nepřišlo mi úplně jasné co je tedy pro ten motor nejlepší volbou
Ani jeden motor nežere olej, vše v pořádku, ale chceme jen přeci přejít na vhodnější olej. ty 5w30 a5 se nám zdají jako hrozné čůrky. A výrobce bohužel nikde neuvádí rozsah ideálních olejů.
Defakto uvádí:
V pohodě: 5w30
Žere to olej: 10w40
Nějaký nesmysl
: 5w20
A dá se ten olej 0w40 použít i pro 2.0i ?
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: ned zář 23, 2018 5:29
paradoxne ano
Nenáročné benzínové atmosféry. SAE trieda sa volí podľa klimatických podmienok v danom regióne kde auto najviac jazdí. Ak meníte olej raz za rok a v zime bývajú mrazy okolo -20 naopak v lete teploty +35 tak SAE 0W40 je
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: ned zář 23, 2018 9:05
Paradox píše:Dopátral jsem se, že nejlepší oleje, pokud člověk chce aby mu auto dlouho sloužilo jsou:
A3
SN
Napsal bych to trošku jinak:
ACEA A3 a včas měnit (i s filtrem). To je totiž nejdůležitější
Pokud jde o SAE, tak:
0w30 - časté mrazivé starty a krátké jízdy
0w40 - časté mrazivé starty a i dlouhé jízdy
5w30 - časté studené stary a krátké jízdy
5w40 - časté studené starty a i dlouhé jízdy
10w40 - málo studených startů a dlouhé jízdy
5w50 - časté studené starty, jízdy s velkým zatížením, dlouhé jízdy nebo vyšší spotřeba oleje
10w50 - "race" provoz nebo vyšší spotřeba oleje.
Co jde o intervaly výměn, tak v případě krátkých, ostřejších nebo třeba s karavanem jízd do 10-ti tkm, při málo startech a delších klidných jízdách do 15-ti tkm nebo po 1 roce.
A značky? Když dáš TŘEBA Elf, Eneos, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mobil1, Mobil, Mogul, Motul, Petro-Canada, Petronas, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Trident, Valvoline či Yacco, vedle nešlápneš.
A když napíšeš jak a kde se s tím bude jezdit, kolik dáš penízků do oleje, (příp. stav motoru), dá se najít konkrétnější olej produkt mazací
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: ned zář 23, 2018 10:16
od rtsax
to
to co si napisal sa tu opakuje dost casto mozno by stalo za uvazenie to napisat niekde hore npr. k tabulkam .
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: ned zář 23, 2018 12:36
A vždy se najde někdo, kdo se zeptá nebo založí své speciální téma.
Opět potvrzuji, Pitrisova slova vytesat do kamene.
A i nejlepší super olej od nej výrobce oleje se musí včas vyměnit.
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: pon zář 24, 2018 10:40
od Paradox
Tyjo super, děkuji za přehledné vysvětlení
Pomohlo
Díky
Jinak nejčastěji, přes týden: do práce to mám 15km + nějaké to přejíždění po městě.
Víkend cesty okolo 30-50 km.
Dovolená
Ročně cca 13 000 km
auto:
2.5i MZR najeto 114 000 Km
Mením zásadně po 10 000 km
olej si potrpím na kvalitnější
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: pon zář 24, 2018 22:27
Asi bych volil 5w40 a hledal třeba u Elfu, Gulfu, Mobilu, Mogulu, Motulu, Q8, Ravenolu, Repsolu, Shellu, Sunoca, Totalu, Valvoline, nebo u Yacca. Tam chybu neuděláš
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: stř bře 20, 2019 19:07
od davidek45
Mám mazdu 2.5i GH-LPG 2008 - 62 000 Km,momentalne jezdim kratsi trasy a hodne studenych startu,CHtel bych tam dat olej 5w40 sunoco,mohl by ste mi ho doporucit?Dekuji za odpoved.
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: stř bře 20, 2019 19:14
Na 10 tkm interval Sunoco Synturo Gold 5w40 úplně klidně.
Dobrý poměr cena / kvalita
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: stř bře 20, 2019 19:36
od davidek45
Pitris píše:Na 10 tkm interval Sunoco Synturo Gold 5w40 úplně klidně.
Děkuji.
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: sob srp 31, 2019 9:22
od Mazda6
Dobrý den, mám mazdu 6,2011 2,5mzr na je to 118000km.
Delší dobu přemýšlím, že přejdu z originálního oleje Mazda 5w30 na něco lepšího. Dost jsem toho pročetl a jako rozumná varianta mi přišel olej yacco galaxie 5w30. Jediné čím si nejsem jistý je, jestli nezvolit spec. 5w40. Jezdím převážně krátké trasy pár kilometrů. Občas nějaký výlet, kde autu rád naložím a jednou ročně na dovču do Švédska. Bude pro mě dobrá ta 5w30? Nebo se mám poohlédnout po 5w40. Popřípadě jestli mi dáte konkrétní tip, děkuji.
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: sob srp 31, 2019 10:56
Olej ACEA A3 (ne s C3) a měnit do/po 10-ti tkm. A jestli 5w30 nebo 5w40 je celkem jedno. Yacco Galaxie se dá - gut race olej
, ale není jediný. Třeba Ravenol, Eni, Elf, Motul, Repsol, Q8, Shell Helix, Valvoline....
Ale víc než jakou značku záleží spíš na té včasné výměně.
A když by to Švédsko bylo v zimě, vůbec bych se nerozpakoval tam na tu cestu dát 0w40 (třeba Ravenol, Mobil1, Yacco).
Re: Mazda 6 oleje
Napsal: sob srp 31, 2019 11:12
od Mazda6
Pitris píše:Olej ACEA A3 (ne s C3) a měnit do/po 10-ti tkm. A jestli 5w30 nebo 5w40 je celkem jedno. Yacco Galaxie se dá - gut race oil
Měním po roce což u mě dělá 8-10tis. A ano Švédsko v zimě cca 3000km tam a zpět. OK půjdu nejspíš do té 5w30 od yacco, protože teď když Magdě pořádně naložím, tak si říkám, že chudák docela trpí s tím originálem, který má A5.
