Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Ahojte! Prakticky celých už téměř pět let, co jezdím s tímhle kupé, používám olej 5W40 (většinou Valvoline MaxLife nebo Shell Helix Ultra.) Motor má včil poctivých 247tis.km, měním po 10tis.km a mezi výměnami olej ubývá jen opravdu velmi lehce, takže nemusím dolívat, olej po vypuštění relativně čistý bez sazí. Převládají spíš delší jízdy (15km tam a vzápětí bez vychladnutí 15km zpět, 80km do Práglu či Jiřic - vychladnu - 80km zpět), krátkých postrků minimum, chladící kapalina se ohřívá poměrně rychle, auto brzo topí. MB normy splňuje, chytrá knížka tuto viskozitu umožňuje taky. Počítám, že zhruba v lednu mě bude čekat výměna oleje, a tedy k meritu věci: mám cuky zkusit Mobil1 FS 0W40 - nikdy jsem jej nejezdil, přitom je veleben všude, kudy teče. Mám se na to vybodnout a zůstat u Shellu HU nebo podlehnout M1 pokušení...? Díky!
Shell HU 5W40, přev. Ravenol ATF Fluid, dif. Castrol Axle Z Limited Slip 90
Re: Výměna oleje.
Pokušenia sú tak lákavé a vzrušujúce Môj hlas patrí jasne pre M1. Hooodne dobrý olej. Aspoň raz ho vyskúšať
Re: Výměna oleje.
Pane, toť věc zapeklitá
Shell Helix Ultra 5w40 je jeden z těch hóódně dobrých olejů, a pro Tvé MB plní nejen vše co má plnit ale i něco navíc. Olej je vyzkoušen a víš že funguje Navíc v úrodném Polabí lze potkati Dědu Mráze jen pomálu takže 0w jeví se jako zbytečná. Já v té pravotočivé zatáčce mezi Prahou a Vídní jsem na tom co se týče počasí asi obdobně, leč ten olej 0w40 jsem nakřečkoval za cenu dobré desítky (teda 10w40 ne piva ) - jinak bych jezdil na 5w/xy taky.
Na druhou stranu Mobil1 FS 0w40 není o moc dražší a kvalitou bych jej řadil asi i lehce nad onen Shell HU a jeho použití snad ničemuž nic neodporuje. Ono to stejně zůstane na Tvém rozhodnutí a i když si večer řekneš že ne, že je to zbytečné, tak už ráno ho stejně objednáš
Znám to a stává se mi to taky
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Colommbo, ani jedním nic nepokazíš a Medvíděti bude chutnat oboje, já jsem ale člověk co rád zkouší, takže za mě FS
Kia CEED 1.6 GDI 99kW
N98 + Mannol 9950
PENRITE HPR 5W40
Kumho Ecsta HS52 205/55 R16 XL 94V
Kumho Wintercraft WP52 205/55 R16 91H
N98 + Mannol 9950
PENRITE HPR 5W40
Re: Výměna oleje.
Otázkou zůstává zda-li má olej autu chutnat či nikoliv
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Mě třeba mrzí, a musím napravit, že jsem FS ještě nejel, ale aktuální Penrite neubývá, motor má klidný projev a pohledem na vačku čisto
Uvidime kolik toho ještě na Kiuši otestuji, ale příští rok půjde o dům dál, srdíčko si žádá výměnu za na 90% Mazdu 6
N98 + Mannol 9950
PENRITE HPR 5W40
N98 + Mannol 9950
PENRITE HPR 5W40
Pozor, příteli - moje Omča, slunce naše, na lídlovský W5 5W40 za bratru 105Kč/litr jezdívala spokojeně několik výměnných intervalů. Pravda, o výměnných intervalech těžko hovořit, bylo to ještě v době, kdy brala 0,6 až 0,7 litru oleje na tisíc km, motor byl takovým průtokovým ohřívačem oleje. Po výměně ventilových gufer už dostávala zase "ten pravý olej."jerome píše: ↑úte lis 12, 2024 15:52 murko nemusíš sa vôbec báť toho,že by tento olej namiešali murári zo Spišského Podhradia v klasickej miešačke zmiešaním W5 5W40 z Lidlu a porozbíjaných WC mís a starých obkladačiek z prerobenej babkinej kúpelne a vznikla im z toho 5W30 Ceramic
Ten názov má v sebe zahrnutú prísadu nitrid bóru (biely grafit) alias nanokeramické častice. Jak píše výrobca olej by mal mať použitím tejto prísady vyššiu pevnosť olejového filmu a eliminuje suché trenie pri studených štartoch pomocou spomínaných nanočastíc h-BN
Takže mliečny bol vďaka tomu pridanému bielemu grafitu
Nechcel som nijako dehonestovať W5 olej, len ma v tej chvíli napadol ako najlacnejší Tieto päť wé štyridsiatky v pohode premazali spústu motorov v celej európe
Honda Civic 1.6 i-Dtec 88kw => Texaco Havoline ProDS M 5W30
Však v pořádku, vím, žes to nemyslel špatně. Ani já, jen jsi mi připomněl Omču a její žravé roky...
Pamätám si ešte celkom živo na toto tvoje "dolievačské" obdobie kedy ti v podstate stačilo meniť len filter
Re: Výměna oleje.
Ano, před výměnou jsem kupoval patnáct litrů oleje - zhruba šest jsem nalil s novým filtrem do motoru a zbytkem během "výměnného intervalu" postupně náplň doplnil. U současného kupé olej ubývá prakticky neznatelně, po sedmi tisících km jsem zatím nemusel dolít ani kapku.
Re: Výměna oleje.
Colombo: Tak po 7t.km ani kvapka oleja - to je Méda vo skvelej kondicii.
Re: Výměna oleje.
Ja som takto krmil predoslu carinu. Kupoval som 5 litrovky, na vymenu islo necelych 4 l a zvysok sa sublimoval pocas 10t km intervalu. Teraz kupujem 4-ky a este mam plno zvyskov... ...aj preto som zakotvil u jedneho oleja aby sa mi to nehromadilo. Ak nejaky iny druh a mam pred vymenou a zvysok ocividne nevyuzijem, tak trochu odsajem z motora a dolejem ten zvysny. Take male osviezenie na zaver intervalu.
Niekto mi radil tie zvysky pomiesat a pouzit na preplach, ale nejako mi je to proti strsti...pripada mi to ako miesat drzkovu, kapustovu a slepaciu polievku a potom...bleee....ale mozno to je cielom, aby s tym ten motor vyzvracal co sa da.
Kazdopadne, toto mu robiť nebudem.
Re: Výměna oleje.
začal som to tak robiť aj ja, pri ročnej výmene ide do motora 3,6l, kupujem 5l balenie, po polroku prevádzky odsajem cca 1,4l a ten nevyužitý zvyšok z ročnej výmeny dolejem, tak nejak regenerujem olej, po roku prevádzky všetko von a nový olej aj s filtrom.
Re: Výměna oleje.
Tesim sa ,ze nie som sam s touto uchylkou
Ale uz som mal skoro taky " mini bar" z tych zvyskov v litrovkach, ze ma to prestalo bavit. A take mnozstvo ani nerozdas nikomu...tak co ine s tym.
