Stránka 2 z 3
Re: Opel Insignia B 1.5 turbo
PříspěvekNapsal: čtv led 11, 2018 9:04
Já mám asi tříletou povědomost s vozem s kosodelníkem ve znaku - všechno špatný bylo normální, tak to má být, to není chyba, ale vlastnost...
Prooto jsem napsal myšlenku o zřeknutí se záruky, vlastně já už bych z tohoto důvodu ani nové auto nechtěl. Za 150 kKč se dá vybrat slušná a vybavená ojetina. Dnes je priorita v cingrlátkách a to já nepotřebuju vozit na palubě. Ale už jsem hodně OT, sry.
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2018 8:02
rousini píše:Prooto jsem napsal myšlenku o zřeknutí se záruky...
Udělal jsem to už třikrát, neboť mne přestalo bavit vynuceně navštěvovat značkový servis 2-5x po každé pravidelné servisní prohlídce, aby mi uvedli vozidlo alespoň do toho stavu, v jakém jsem jim ho předal.
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2018 9:03
od PHiLiPZ
Mne znackovy servis (Mazda v TN) na poziadanie dovoluje byt pri servisnej kontrole pri aute, ako aj pouzit vlastny olej. Bonusom myslim je, ze mi vzdy daju najskusenejsieho mechanika, aby nieco nepokazil, ked pri nom stojim. Olej vymienaju poriadne, dokonca mi na poziadanie nalial olej do noveho filtra predtym, ako ho namontoval. Plus si odtial vzdy kupim dalsi filter na vymenu doma a mechanik mi hned nastavil interval v aute na polovicu (10kkm).
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 8:25
od juraj
Priatelia, blizi sa mi vymena oleja v prevodovke. Norma, ktoru moja prevodovka vyzaduje je Dexron VI. Z lahko dostupnych olejov na nasom trhu som nasiel v podstate len: GM Dexron VI, Liqui Moly Top Tec 1800 a Ravenol Dexron VI.
Ostatne dostupne vacsinou nemaju schvalenie Dexron VI, ale iba odporucanie vyrobcu.
Su automaticke prevodovky s HDM tiez take citlive na vyber oleja ako manualne, ze je lepsie drzat sa originalneho oleja, ktory pouziva vyrobca, alebo to v tomto pripade nie je az take citlive a mozem veselo naliat ktorykolvek olej splnajuci normu?
Dakujem.
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 8:31
Normu je zde třeba v každém případě dodržet, jinak v rámci ní je pak už vcelku jedno, který olej vybereš.
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 9:03
Ano, pro automatickou převodovku 6T40 je předepsán olej specifikace Dexron VI, kterou je nutno dodržet. Asi bych příliš nespekuloval a zaměřil se na orig. GM náplň a pokud se na výměnu chystáš sám, počítej s množstvím cca 8-9 litrů. https://www.doopla.cz/dily/olej-pro-aut ... 4-556.html
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 14:33
Nevím jak v tomto konkrétním případě, ale většinou z automatu všechno nevyteče - tak dvě třetiny :?
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 15:04
Jo, něco zůstane v hydroměniči. :)
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 22:03
od juraj
Ano, vsetky vyhladavace olejov pisu: servisna vymena 4-6 litrov, cela napln 8-8,5 litra. Pustim sa do toho doma. Skoda, ze nedali na prevodovku klasicku zasuvaciu odmerku ako je na motore. Iba zboku je extra otvor so srobom, z ktoreho ked zacne vytekat, tak je hladina spravne. Setria na nespravnych miestach :(
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2019 22:35
Bacha, správné určení hladiny v automatu s HDM je poněkud složitější, než vytékání oleje z kontrolního otvoru u manuálu.
PříspěvekNapsal: úte zář 10, 2019 6:10
Já bych nechal provést výměnu oleje u specialisty, co má na to mašinku. Výměna bude komplet a vše v převodovce (+rozdělovač) bude pročištěné. U těch polo výměn je to potřeba udělat 3x v krátkém čase za sebou a nebude to úplně ono. Kdo šetří, má za tři.
Kolik to má najeto?
PříspěvekNapsal: úte zář 10, 2019 9:04
od juraj
Chce to trochu usilia, ale nie je to taky problem. Auto treba mat vodorovne, olej v prevodovke zohriaty, motor nastartovany a spravna hladina je vtedy, ked kontrolnym otvorom olej vyteka iba pomaly po kvapkach.
Auto ma 30tis km. Je to prva vymena, mozno tam bude viac necistot po zabehu, ale celkovy preplach zatial snad netreba. Potom budem menit kazdych cca 50tis km, mozno aj trochu castejsie, kedze auto jazdi vela v meste a teda prevodovka vela radi.
Dakujem za rady.
PříspěvekNapsal: úte zář 10, 2019 9:12
No a co "prořazení všech kvaltů" před kontrolou hladiny?
PříspěvekNapsal: úte zář 10, 2019 10:44
30tkm je opravdu málo ale je zbytečný část vylít a doplnit. Případné špóny jsou buď ve filtru nebo zůstanou na dně. Jde spíš o ty nejjemnější částice co proudí přes filtr a pomáhají obrušovat.
Každopádně mi to připadá, jakože chci mu udělat dobře i kdybych to měl zkurv.t.
PříspěvekNapsal: úte zář 10, 2019 21:09
od juraj
Jerry3: Pravda, pravda, preradenie do vsetkych rezimov som nespomenul.
tonny: "zkurv.t"? Extra vymenou oleja? Pripustam, ze moze byt zbytocna, ale skodliva urcite nebude. Ci myslis mojou neschopnostou? Ked zkurv.m, dam vediet :mrgreen:
